Страница 152 из 786 Первая ... 142150151152153154162 ... Последняя
Показано с 3,021 по 3,040 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #3021
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от BoVY Посмотреть сообщение
    Цель изменений в схеме - сделать ещё проще, дешевле и компактнее
    Щютка?
    ---------- Сообщение добавлено 12.50 ---------- Предыдущее сообщение было 12.49 ----------
    Среднюю точку у вторички проблемно вывести?
    ---------- Сообщение добавлено 12.52 ---------- Предыдущее сообщение было 12.50 ----------
    С такими транзисторами придется ведро подбирать - нижняя граница h21э у одного 30, у другого - 75
    ---------- Сообщение добавлено 12.56 ---------- Предыдущее сообщение было 12.52 ----------
    ТЫЦ: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1303973043
  3. #3022
    Irkutsk
    Какая защита? Её пока в схеме нет.
    Правильно, нет её, но по хорошему для мостового УМ её нужно делать.
    Хотя .. можно и без защиты обойтись, ведь питание у вас невысокое.
    Пищалку можно через хороший конденсатор пустить..
  4. #3023
    Питер
    Теперь о батарейках. Сейчас оригинальная батарейка (на трёх транзисторах и двух диодах, назовём её "Вариант 1") работает прекрасно, но руки чешутся сделать ещё проще. Пытливый взгляд упал на терморезисторы. Наверное, я изобретаю велосипед, но прошу снисхождения ))
    Итак, вот что придумалось.
    Вариант 2, на двух термисторах типа РТС (с положительной зависимостью сопротивления от температуры).
    Пара таких позисторов крепится на подложки транзисторов выходного каскада. Напряжение независимого источника питания (+-U2) делится между тремя резисторами так чтобы на R падали в "холодном режиме" требуемые 1,4 Вольта. При разогреве транзисторов до 70 град Цельсия сопротивление позисторов резко возрастает и схема защёлкивается в этом состоянии. Недостаток этого решения в том что совершенно неизвестно какой при этом будет ток покоя. Регулировать его нет никакой возможности. И скорее всего для разных плеч моста ток покоя будет разным - что нехорошо. Другой недостаток в том что от момента включения до момента прогрева каскад может испытывать негуманные процессы и совершенно непонятно как долго они будут длиться - температурная связь очень инерционна, а позисторы имеют триггерный характер срабатывания. Можно поймать такой гистерезис!.. К сожалению, я не нашёл в продаже позистров с линейным характером зависимости.
Название:	батарейка на по&#1.png
    Вариант 3, на двух термисторах типа NTC (с отрицательной зависимостью сопротивления от температуры).
    Такие термисторы, наоборот, имеют весьма линейную характеристику. Почему бы этим не воспользоваться? Завинтим два таких термистора в радитор возле транзисторов выходного каскада, запарралелим их и включим в нижнее плечо делителя на управляющей ножке LM317. Получится почти даташитовская схема регулируемого источника напряжения. С ростом температуры радиатора напряжение на R будет падать, и наоборот. Подбором R и R* выставим нужный коэффициент деления. Переменник настройки можно включить где-то в цепи на управляющей ножке. Эта схема кажется мне достойной макетирования. Она существенно проще Заратустровской батарейки.
Название:	Батарейка на NPC.png
    Последний раз редактировалось BoVY; 27.11.2015 в 12:11.
  5. #3024
    Вы не одиноки
    Термокомпенсация изначально заложена в схемотехнику параллельного ВК (за этим он и создавался). Батарейка, имея низкое сопротивление вплоть до постоянного тока, встроенную компенсацию нарушает. Достаточно разорвать ООС в батарейке по постоянному току, и все встанет на свои места. Простейший вариант питания баз - через резисторы от плавающих источников (см мою схему), а между базами - конденсатор на 33000мк, с постоянной времени в десятки секунд.
  6. #3025
    Питер
    Щютка?
    1) нет, не шутка. Мне надо собрать 12 каналов Заратустры. Это уже не смешно.
    2) Проблемно. У меня уже есть трансформатор на 4 нужных мне обмотки. Средних точек на них нет. Перематывать не намерен.
    3) Сейчас 4 канала Заратустры в макетах играют изумительно без всякого подбора транзисторов. Впрочем, если можете то предложите транзисторы получше.
    ---------- Post Merged at 12.03 ---------- Previous Post was at 11.58 ----------
    Вы не одиноки
    Понимаете, ваша схема - это не Заратустра. А просто параллельный каскад. Возможно, она весьма хороша. Но я уже собрал Заратустру и более чем доволен её звучанием. Я не хочу перебирать различные другие схемы в поисках Грааля, меня устраивает эта. Если автор включил термокомпенсацию в батарейку, значит она там нужна. Я просто стремлюсь сделать её проще.
    Лучше укажИте на ошибки в моих картинках - если они есть.
  7. #3026
    12 батареек?
    Это уже не смешно.
    Не смешно.
    Включите уши между входом и выходом ВК, услышите много нового.
    ---------- Сообщение добавлено 14.06 ---------- Предыдущее сообщение было 14.04 ----------
    Да я и не претендую. Что для вас Заратустра? Батарейка?
    Конечно нужна, ведь автор убил встроенную
    Вложения не открываются
    ---------- Сообщение добавлено 14.07 ---------- Предыдущее сообщение было 14.06 ----------
    Для каждой батарейки должна быть своя обмотка. Общая для всех - не катит
    ---------- Сообщение добавлено 14.09 ---------- Предыдущее сообщение было 14.07 ----------
    Проблемно
    Не ясна структура выхода Розетты. Поясните подробнее, лучше со схемой, тогда можно будет что-то предлагать. Пока на схеме есть резисторы, шунтирующие выход источника, и резисторы, создающие четные гармоники на входе ВК
    ---------- Сообщение добавлено 14.12 ---------- Предыдущее сообщение было 14.09 ----------
    Ага, вижу вложения. Вы убили самую соль батарейки - передача с минимальными потерями сигнала с одной базы ВК на другую, включив последовательно с батарейкой (дифф сопротивление которой - доли Ома), резисторы, с сопротивлением десяток-другой Ом
  8. #3027
    Питер
    12 батареек?
    Не смешно.
    1) да, 12 батареек ((( Поэтому меня живо интересуют возможности упрощения батарейки. Батарейка в цепи прохождения сигнала не участвует, так что какая разница как она устроена? Главное чтобы справлялась с задачей стабилизации температуры.
    2) Уши включать уже не буду. Звук нравится, искать более не хочется. Надо оставить время на музыку ))
    3) Не сама батарейка, а остроумная идея "растащить" батарейкой базы/эмиттеры двух пар транзисторов. Убив при этом стадо зайцев.
    4) Перевставил картинки. Так видно?
    5) Да, для каждой батарейки будет своя обмотка, мост и баночка.
    6) Схемы Розеттты у меня нет. Есть только измерения и опыт. Между землей выходного разъёма (она соединена с корпусом Розетты) и парами "горячий-холодный" выходных проводов измеряется постоянка в диапазоне -400...+600 мВ (на каждом из восьми выходов своя). Есть опыт что использование земляного провода в формировании входного сигнала не приводит к хорошему результату (но между горячим-холодным звук прекрасный!) И есть ответ техподдержки что земля вообще не имеет отношения к сигнальным проводам и её задача - экранировать балансную витую пару. Всё. Поэтому я не вижу иного выхода кроме как создавать среднюю точку между горячим и холодным проводом.
  9. #3028
    Кто вам такое сказал? Если бы не участвовала зачем ее городить?
    Не растащить, а собрать. Но тут автор перестарался - собрал и по постоянке и по переменке. А надо было только по переменке.
    "Баночка" позабавила. А с взаимными помехами как бороться будете?
    ---------- Сообщение добавлено 14.25 ---------- Предыдущее сообщение было 14.24 ----------
    Каких зайцев? По мне, так наплодив
  10. #3029
    Питер
    Пока не вижу серьёзных проблем:
    1) в прохождении сигнала участвует только один (выходной) резистор батарейки. По крайней мере в моих вариантах. Зашунтировать его конденсатором нет проблем - сопротивление по переменке станет нулевым.
    2) откуда возьмутся взаимные помехи между батарейками?
  11. #3030
    Из-за близкого расположения обмоток, питающих батарейки. А ток там "клыкастый" нагрузка - емкость б-э (лучше бы автор применил шунтирущий стабилизатор, а не последовательный)
    Правда? А мне кажется, что сигнал проходит через транзистор, микросхему стабилизатора, и кондер после мостика и частично через мостик и вторичку
    ---------- Сообщение добавлено 14.51 ---------- Предыдущее сообщение было 14.32 ----------
    Лучшее упрощение - до нуля: отсутствие батарейки как объекта, при сохранении ее функции (см теорию ТРИЗ)
    ---------- Сообщение добавлено 14.54 ---------- Предыдущее сообщение было 14.51 ----------
    вариант отсутствия батарейки при наличии доп обмотки (или доп. трансформатора) https://forum.vegalab.ru/showthread....EB%E5%E4%E0%EC
    ---------- Сообщение добавлено 14.57 ---------- Предыдущее сообщение было 14.54 ----------
    А снять крышку и посмотреть?
  12. #3031
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    1) да, 12 батареек
    вместо того, чтобы искать 12 обмоток, мостов и стабилизаторов я бы попробовал взять импульсный DC-DC преобразователь вроде AM1D-2405SZ и запитал их все от одного источника. Проходная ёмкость и разделение между каналами недостижимые для сетевых трансформаторов десятки пикофарад. На выход ограничивающий ток резистор и шунтирующий электролит. Фсё!
  13. #3032
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Не , делать батарейку на резисторах - это уже будет "не то" .... собственно , это будет ничем не лучше простого параллельного каскада . Если делать батарейку , то именно гальванически развязанный источник напряжения , который притом способен без проблем отдавать ток в диапазоне от тока покоя каскада , до максимального тока базы выходников . Упростить же батарейку в принципе можно , если ввести в неё обратную связь , повысив таким образом коэффициент стабилизации входного ( питающего ) напряжения - и за счёт этого исключить входной стабилизатор . Пример такой упрощённой батарейки можно посмотреть вот тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36788 Там правда есть то неудобство , что одним из термодатчиков является транзистор , который надо ставить на радиатор через изолирующую прокладку . Сделать так , чтобы термодатчиками были так же 2 диода , как в изначальной схеме - можно , но тогда уже надо применять ОУ .... то есть всё равно будет одна микросхема .
  14. #3033
    источник напряжения
    До весьма низких частот, но не до постоянки! Тогда и термостабилизация не потребуется ВООБЩЕ
  15. #3034
    РФ ЛНР
    BoVY, пока паяльник еще не остыл , в продолжение к посту 2985
    пусть слова типа ИТУН вас не пугают, схема легко может быть превращена в повторитель с низким выходным сопротивлением.
    Схема повторителя с усилением давно на форуме и несколько человек пробовали.
    Чтобы к 12-ти батарейкам еще 12 защит не изобретать
Название:	повторитель с усилением.PNG
  16. #3035
    И не опустился (на подставку)
    ---------- Сообщение добавлено 15.28 ---------- Предыдущее сообщение было 15.25 ----------
    Пробовал с усилением 2 (цирклотрон) искажений больше, спектр жестче.
  17. #3036
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так если бы это можно было сделать - я бы уже сделал В том-то и фокус , что батарейка сама по себе придаёт некие уникальные и полезные свойства каскаду ( я в теме объяснял , какие ) , и если её убрать - то и свойства эти исчезают .... так что никакой ТРИЗ тут не поможет Возможны , конечно , разные компромиссные варианты ( например , схема с коммутирующими диодами и кондёром между базами выходников ) ..... но так , чтобы "сразу всё" - без реальной батарейки не получается , такие вот дела .
  18. #3037
    Можно вместо диодов-термодатчиков поставить кондер-электролит довольно большой емкости. Тогда по переменке "батарейка" будет вести себя как батарейка, а на постоянке (точнее на ифранизких частотах) будет вести себя как резистор и роль термодатчиков возьмут на себя драйверные транзисторы, которые уже закреплены рядом с выходниками на радиаторе, и сверлить ничего не надо
  19. #3038
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну неужели я про это не думал , а ? Дело же в том , что токи баз выходных транзисторов проходят через батарейку в ОДНОМ направлении ( нагружают её ) , а токи эти - зависят от уровня сигнала , так что ток батарейки может запросто расти например от 100 ма ( ток покоя ) до нескольких сотен миллиампер ( ток баз на максимальной раскачке ) , а при сильном падении усиления выходников на максимальном токе - может и до ампера в импульсе .... а отсюда вывод - если мы функцию стабилизации напряжения на постоянном токе уберём , то эти колебания приведут к "плаванию" напряжения смещения - снижению напряжения смещения ( и тока покоя ) сразу после резкого "всплеска" сигнала с последующим медленным восстановлением ( зарядом кондёра между базами ) .... понятно же , что ничего хорошего для звука от этого не получится
    Потом , как я уже говорил - стоимость деталей батарейки против остальных деталей ВК ( транзисторы , радиатор , кондёры питания ) - мизерна , на это вполне можно пойти , ради качества . Для такого усилителя как Заратустра , с двумя каналами - это ИМХО вполне оправдано . Ну а если каскадов по какой-то причине нужно много - есть небольшой резерв упрощения ( я про это говорил выше ) , ещё проще можно было бы сделать , если поставить все каскады на один радиатор , и применить простой импульсный преобразователь ( обычный полумост или схему Ройера ) на большом ферритовом кольце с кучей вторичек , так чтобы во вторичных цепях были только кондёры и диоды Шоттки , а термостабилизировать при этом - первичную сторону . То есть , изменять от температуры напряжение , питающее весь преобразователь . Но , тут уже надо будет , конечно , думать о помехах от этого конвертера , так что решение это имеет свои нюансы , скажем так .....
  20. #3039
    Питер
    1) зачем так длинно? в проводах может запутаться )) проще через низкоомный выходной резистор.
    2) снимал. смотрел. много пыли и очень маленькие детальки.ничего не понятно
    500 руб за штучку. дороговато. и слово "импульсный" мне не нравится. мне, вон, грозятся что через эту коробочку сигнал пойдёт - так через импульсы ему совсем некомфортно будет продираться.
    Не , делать батарейку на резисторах - это уже будет "не то" .... собственно , это будет ничем не лучше простого параллельного каскада . Если делать батарейку , то именно гальванически развязанный источник напряжения , который притом способен без проблем отдавать ток в диапазоне от тока покоя каскада , до максимального тока базы выходников.
    Вариант 3 разве не такой? В чём его нетакость?
    что ж вы все мне другие схемы подсовываете? скажите лучше чем плох вариант 3 и есть ли ошибки в основной схеме мостового каскада.
    можете напомнить примерно хотя бы где искать? а то я этот момент как-то пропустил.
  21. #3040
    Наличие R*
    А куда ему деваться, если конструктор так задумал?
    ---------- Сообщение добавлено 15.59 ---------- Предыдущее сообщение было 15.58 ----------
    500 руб за штучку
    Эта штучка http://stoom.ru/content/view/369/154/ помощнее будет, а стоимость - та же. От одной весь усь запитать можно. А проходная емкость та же - десятки пФ
    ---------- Сообщение добавлено 16.01 ---------- Предыдущее сообщение было 15.59 ----------
    много пыли
    Смахивать пробовали?
