Страница 3 из 39 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 770
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Георгий, поздравляю с новой разработкой, уверен что очень достойно звучит! Не могли бы вы сравнить ее звучание с предыдущей 3-х полоской на Пирлес 830869, купольном СЧ и ЕТ338 по таким критериям: скорость, масштабность звучания и давление на НЧ ?
    с уважением
    Цитата Сообщение от shura_a Посмотреть сообщение
    Георгий, кто автор корпусов?
    Забыл ответить. Корпуса делает Дарина:
    https://forum.vegalab.ru/member.php?u=15506
    ---------- Сообщение добавлено 14.21 ---------- Предыдущее сообщение было 14.16 ----------
    Спасибо. Так как фильтры первого порядка и легкие динамики на басу, бас более динамичный. СЧ другой, сканспиковсий конусный динамик. По скорости СЧ поменьше, но опять же - первые порядки, динамика хорошая.
    Давление на НЧ выше, так как объемное смещение у двух 6.5" больше, чем у одной восьмерки.
    Георгий Крылов
    Новичок Аватар для EugeneN
    Георгий, поздравляю!
    Слышал на выставке, очень хорошие АС. Эти АС можно считать фазокогерентными?
    Я не проверял по импульсному отклику, но как-то близко должно быть. Правда, надо помнить, что, в любом случае - фазокогерентность обеспечивается строго в одной точке, а вокруг нее расползается характеристика.
    Но первые порядки и отсутствмие переполюсовки хорошо слышны. АЧХ с переполюсовкой на басу и вторым порядком - ровнее, а звук хуже. Правда, это заметно при прямом сравнении хорошо. Можно всю жизнь жить со вторым порядком и переполюсовкой и быть довольным жизнью.
    ---------- Сообщение добавлено 18.15 ---------- Предыдущее сообщение было 18.09 ----------
    Георгий Крылов
    flipper
    Да и так вроде ровно.
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Георгий, есть ли какие-либо отрицательные последствия параллельного подключения 2х динамиков ? В плане разборчивости и т.д.?
    Нет. Наоборот, два легких динамика с высоким Bl/m лучше одного с таким же объемным смещением с более низким Bl/m.
    Усилитель только должен работать надежно на 4 ома. (3.4 - минимальный импеданс).
    Кроме того, из-за разности хода прямого и отраженного от пола сигналов на АЧХ есть провал в районе 200Гц. А при двух динамиках он выравнивается. Правда, это в ближнем поле актуально, а эти АС, все-таки, надо слушать хотя бы метров с 2.5.
    Георгий Крылов
    Ещё один отзыв с выставки:-"Если начать выбирать между этими АС и пирамидками batti, то можно вывихнуть мозг".
    Надо поставить пирамидки в кабинете, а мои в гостинной.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    все зависит какой звук вам нравиться
    как по мне этот проект будет предпочтительнее
    один вопрос - почему вы используете ВЧ Морел ?? везде? он так хороше сшивается с большинством динамиков ? или он изучен вдоль и поперек?
    Не везде. Сюда хотел попробовать 21 Мундорф (у него фланец такой же), но уже не было времени, и с Морелем вышло хорошо.
    и то и другое.
    Георгий Крылов
    flipper
    Вообще получить отличные отзывы с АС на 1215-реально мастером надо быть. Видимо, вы он.
  14. #53
    Если 1215 использовать как басовик, то он вполне хорош. Если как мидбас, то конечно, середина у него не имеет такой красоты, как, скажем Скан 8542.
    Георгий Крылов
  15. #54
    Монреаль, Канада
    Георгий, так как порты ФИ на задней панели, то каково минимальное расстояние между задней панелью и стеной помещения?
    с уважением
  16. #55
    Оба
  17. #56
    хорошо 0.5м, но можно начиная с 30см. А, в общем, чем дальше - тем лучше. Стереопанорама улучшается.
    Георгий Крылов
  18. #57
    flipper
    Оптимальность расстояний определяется не столько фазиком, который конечно нельзя перекрывать, но и геометрией помещения, и точно также влияет на ЗЯ. В соответствующих симуляторах это хорошо видно.
  19. #58
    А по построению сцены еще зависит и от расстояния от затылка до задней стены.
    Да чтобы это совпало с удачным расположением по модам, flipper, верно сказал.
    А то как на зло выходит, что выбираем между стереопанорамой и гудежом комнаты.
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для dekko
    енто да
  21. #60
    Рязань-Москва
    Георгий интересно вышло! Звук на выставке послушать не удалось. Но скан и Морель предсказуемы вполне.
    Может я первый буду, кто повторит (Морелей только нет...все остальное пылится и на пару комплектов хватит). Жаль, что такие времена суровые настали, что "как пирожок" , во время вечерней прогулки, динамики уже не купишь. Надо себя побороть, поскрести, и сделать.Как сейчас у них (Морелей) с повторяемостью и есть ли они в загашниках у автора?
    А Сергея Давидовича надо с РХЭ изгнать с его "монстрами" , чтоб не портил людей экстримом
