Страница 231 из 326 Первая ... 221229230231232233241 ... Последняя
Показано с 4,601 по 4,620 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25718)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22482)
  2. #4601
    Владимир
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    В общем контроль подвижки, и что бы в сеть не гадил своими мегагерцами - вот что нужно. Выбор между ucd и lme49810.
    Д-класс , будь хоть UcD , хоть другая реализация, по умолчанию , в силу своего принципа работы и без ОС имеют минимальнейшее выходное сопротивление супротив АB , H , G и прочих аналоговых классов усиления . Соответственно и контроль дина на высоте , без всяких лишних ухищрений .
  3. #4602
    Город плохих снов
    чё вы на ЮсД все зациклились. Я вон 75ГДН1-8 "угомонил" банальным ирдамповским УНЧ без выходного фильтра. Когда фильтра на выходе нет то считай динамик имеет прямую ОС со своих выводов. Одно важное условие, это установка УНЧ в непосредственной близости с динамиком, что для саба и размеров УНЧ не составляет ни какой проблемы. Для мощных НЧ динамиков считаю выходной НЧ фильтр в Д классе лишним и мешающим т.к. фильтр вносит свою отсебятину. Без фильтра НЧ динамик становится послушным и неприхотливым.
  4. #4603
    Владимир
    но готовый кит - шансы есть.
    Мы к вашим услугам - http://powersmps.ru/
    http://www.powersmps.ru/files/complectSDY.htm
    Новые входные блоки , пока на сайте не успели добавить : http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry2278118
    Вот отзыв о готовом встраиваемом саб-модуле : https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2124709
    ---------- Сообщение добавлено 18.31 ---------- Предыдущее сообщение было 18.21 ----------
    Юрий , крутая жо у вас акустика
    На низу говно-бубнилка 75ГДН , а у верху - супер топы на 10ГД-34 ? Некорректно сравнивать усилители на таком.
    Возьмите хоть где-нибудь напрокат приличную акустику и попробуйте , сравните . Хотя видимо горбатого могила только исправит.
  5. #4604
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Мы к вашим услугам
    Это ucd?
  6. #4605
    Владимир
    Нет .
    UcD - это просто принцип ОС в усилителях Дкласса . Мы применяем другую разновидность ОС - интеграторную , до фильтра .
    Кстати последние усилители sousmanster включают в себя обе эти ОС.
  7. #4606
    Dimonis, аналог есть? http://audiosila.com/product/pe42-80...nosti-1400vt-/
    И платы не по ЛУТу сделанные есть?
    И что там с соотношением сигнал\шум.
  8. #4607
    Город плохих снов
    Нее... верх и сч я заменил, а вот 75ГДН оставил, нет смысла её менять...
    Ради прикола найдите 75ГДН1-8 и подключите её к ирс2092 в обход НЧ фильтра, и тогда вы может быть поймёте о чём речь. Если усилок способен держать под контролем 75ГДН то я думаю можно смело утверждать что этот УНЧ сможет с лёгкостью справится с современными НЧ динамиками для саба.
    С акустикой всегда проблемы... кстати а какая акустика на 100Вт приличная? Я как не начинаю вникать в этот вопрос читая форум, так прихожу к выводу что хорошая акустика это та, что сделал сам.
    Ну не знаю... когда мне на глаза попадётся вменяемая акустика за вменяемые деньги то может я и выровняю горб, до сих пор я прихожу к выводу что только из активной АС можно выжать более менее вменяемый звук, пассивные серийные АС среднего ценового диапазона как то не дотягивают до моих активных АС на 75ГДН.
  9. #4608
    Владимир
    аналог есть?
    Нет, с ККМ пока не производим. До 800-1000Вт это не актуально и нерентабельно.
    Платы все "заводского" изготовления , никакой самодельщины . Сборка ручная , с проверкой и контролем каждого модуля.
    98-100дБ для широкой полосы , в саб применении еще меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 21.31 ---------- Предыдущее сообщение было 21.20 ----------
    Имею(ел) опыт с ними лет как 30 уж , хотя последние 10 обхожу дальней тропой....
    Акустическое оформление + вся атрибутика - ДА. Но изготовление приличных динов - НЕТ.
    Ну что сказать ? Круть! И.... блажен кто верует.....
  10. #4609
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    Скорректировал номиналы в ОС и в фильтре перед интегратором, значительное улучшение.
    Вложение 250319
    раз уж Crowhunter пропал, давайте-ка объясним мне нахрена нужен ФНЧ на ад8066? КУ фильтра на ФДА =10 куда столько в усилителе рассчитанном на подключение к источнику с выходом 2врмс?
    входное сопротивление 1Ком... окау.
    это для начала выяснения почему ж воно искажает форму сигнала уже на 10КГц...
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  11. #4610
    Ивано-Франковск
    входной буфер- Ку 10, потом ucd с интегратором около 4,5, итого 45. В принципе-многовато. Думаю Crowhunter особо не заморачивался на схеме в смысле точном соответствии номиналов.
    Все можно немного упростить. В общем, в таком виде у схемы не так уж и много вариантов. Лучше всего скопировать из диплома Кемпа. В вышеуказанной схеме есть лишний резистор, R145.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 25.11.2015 в 22:32.
  12. #4611
    Не густо....
    Гарантия на изделия есть?
    Или скажем если мой А переиграет этот Д, как быть?
    Ну и плюс по религиозным соображениям хочется мне с корректором мощности БП. Хотя конечно жаба меня может пересилить - цены у тебя очень хорошие, если оно действительно хорошо будет качать 18".
  13. #4612
    Новороссийск
    а р144 не лишний? сдается если убрать только р145 будет кривонагружен фда а это рост четных гармоник. фнч перед интегратором я понимаю можно убрать он дает усиление 2 из-за балансного подключения и перегружается?
  14. #4613
    Ивано-Франковск
    Фильтр нужен для нормальной работы интегратора. Его АЧХ должна совпадать с АЧХ UCD секции, тогда получается перформанс! От АЧХ фильтра во многом зависит качество работы интегратора на высоких частотах и еще много чего.
    ---------- Сообщение добавлено 21.14 ---------- Предыдущее сообщение было 21.09 ----------
    а р144 не лишний?
    нагрузка фда не в счет. R144 превращает схему с "интегратором" в полу n-core, который тут обсуждают время от времени. С ним петлевое усиление намного больше и меньше зависит от уровня сигнала.
    оба они там нужны
    Последний раз редактировалось sousmanster; 26.11.2015 в 00:32.
  15. #4614
    Частый гость Аватар для mixa24
    Тольятти
    Реально ли дома феном запаять DirectFET IRF6665, пробовал кто?
  16. #4615
    Владимир
    Не густо....
    а сколько вам хотелось бы ?
    Гарантия разумеется , а вот субъективизм у каждого свой и не входит в гарантию.
    Запрашивалась вроде мощность порядка 350Вт ?
    И вапще , ежели есть интерес - велкам в личку .
  17. #4616
    Ивано-Франковск
    желательно иметь подогрев платы, иначе проблематично.
  18. #4617
    irs2092s, питание +-55, должна стоять irfi4019, можно поставить 4020, ничего не меняя, и что бы 4 ома остались? (что то в iraudamp7 пдф написано, что только для 8 ом (или потому что питание за 60в?)
    просто в трамвайный 12 (спб) есть только 20-е
  19. #4618
    dre5000
    все влезло, еще и с тембрами и тонкомпенсацией
    питание (2153) +-55в 60кгц
  20. #4619
    Ивано-Франковск
    Может у кого-то есть схемы мостового инвертора двухполярного. Дайте посмотреть
    ---------- Сообщение добавлено 11.12.2015 в 12.37 ---------- Предыдущее сообщение было 09.12.2015 в 13.20 ----------
    вопрос на засыпку.
    Если в мостовом усилителе использовать совмещенные на общем сердечнике дроссели, не возникнет ли проблем из-за несинхронного переключения ключей?
    Последний раз редактировалось sousmanster; 11.12.2015 в 15:25.
  21. #4620
    Владимир
    А каким образом у тебя нарушится синхронность ?
    Большую проблему создаёт связь обмоток , т.е. Ls . Она вычитается из полной индуктивности. Таким образом намотка на кольце по обмотке на каждой половине - не есть хороший вариант . Выгоды нет , а токо заморочка с намоткой.
    Возможно вариант на феррите как у коилкрафта , сагами, как электровойсер заказывал для RM , шинкой на ребро , только с послойкой обмоток будет эффективным , однако этот вариант только для заводского изготовления.
