Страница 45 из 561 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #881
    оттуда
    Цитата Сообщение от Bengo
    Как обычно выходят из строя эти диоды: КЗ или обрыв
    У меня были только КЗ.
    Забыл добавить.в рассказанном случае.виноваты были видимо иголки в сети.Т.к. более грешить не на что было.
  3. #882
    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK
    в рассказанном случае. виноваты были видимо иголки в сети. Т.к. более грешить не на что было.
    Холодные были, то есть?
  4. #883
    Мытищи
    Уважаемый Леонид!
    Возможно-ли питание усилителя от источников +/- 80 В (УН) и +/- 72 В (УТ)?
    Если да, то какие изменения нужно сделать?
    И делать схему доработанную - с более ВЧ первым полюсом и диодами антинасыщения?
    Заранее спасибо!
  5. #884
    В УН нужно увеличить сопротивление R10, R11 до 6,2к и мощность до 1Вт (лучше до 2Вт); сопротивление R23, R24 - до 16к (мощность можно оставить 0,5Вт, но лучше увеличить до 1Вт). Транзисторы VT3, VT6 (BC546/BC556) заменить на 2SC3502/2SA1380 и поставить их на теплоотводы площадью по 10-15 кв.см. Кроме этого, на теплоотводы площадью по 15-20 кв.см. нужно поставить VT7, VT9, VT10, VT11. Диоды VD11, VD12 (по последней схеме) нужно выбрать на большее напряжение, например, BAV20, BAV21.
    Выходные каскады при таком напряжении лучше уже делать с многоуровневым питанием, иначе трудно будет отводить тепло и на выходе нужно будет включать много транзисторов в параллель. Например, если ориентироваться на график ОБР, приведенный в даташите, то соединенные параллельно по 4 штуки транзисторы 2SC5200/2SA1943 будут работать в границах ОБР (при температуре корпуса 25 градусов Цельсия) на нагрузку 4 и 8 Ом со сдвигом фазы выходного тока соответственно не более 15 и 30 градусов, а по 6 штук - при сдвиге фазы не более 23 и 40 градусов. В предвыходном каскаде при таком питании тоже нужно будет поставить параллельно по два транзистора 2SC4793/2SA1837.
    Да, лучше на нее ориентироваться.
  6. #885
    Одесса
    Сегодня набрасал ВК с симметричным расположением. По центру предвыходные, выходные по бокам. Питание с одной стороны поверхности платы (плюс с лева, минус справа или наоборот), выходы эмиттеров с другой. Резисторы эмиттерные к центру. В центре полигон выхода. Ближе к БП земляной полтигон. Можно сразу на этой же плате сделать и БП. Будет вообще крутая минимизация контуров. А вообще это навеяно идеей Марка Александра и моим суховским усилителем. Да выход идет например перпендикулярно шинам питания направо, а цепь ООС налево и наоборот для другого канала.
    Еще только не нарисовал цепи межбазовые и емкости. Похоже нужно на SMD т.к. места мало а разводить транзисторы шире нет желания. И еще проситься под Каддоки 930 Затратная будет плата. Но вобщем платы ВК одно из слабых мест многих конструкций. Их авторы не любят приводить. Нарисую выложу. Такое бы на зеленку двухстороннюю с переходными метализациями под поле кондеров фильтров (ради экономии средств и ради низкого импеданса)...
    Загонит меня максимализм...
  7. #886
    Мытищи
    Спасибо большое! (примерно такие замены и предполагал), а с этим:
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Выходные каскады при таком напряжении лучше уже делать с многоуровневым питанием...
    не совсем согласен, т.к.:
    1) Напряжение +/- 72 В будет падать за счет внутреннего сопротивления ИП примерно вольт до 60 (+/-) (на максимальной мощности);
    2) При 5-ти параллельных 2cs5200 и 2 sa1943 их суммарный максимальный ток при U=60 В (и верхнего и нижнего плечей, т.к. ток в нагрузке будет складываться из их токов) будет порядка 18-19 А, а максимальный (не амплитудный) ток нагрузки (при Pвых=500 Вт на 4 Ом) будет 11,18 А, амплитудный 15,81 А.
    3) 18>15,81. С учетом того, что 18 А это в статическом режиме, а у нас 15,81 А музыки (совсем не статики), то думаю будет нормально работать.
    P.S. Нашел на сайте тошибовском транзисторы 2sc5949 и 2sa2121, так у них при 60 В ток 2,5 А!!!!!!!!!!!!
    Было бы неплохо таких зарядить, но в России (инете нашем) таких не нашел
  8. #887
    Мытищи
    1) Стабилитроны лучше наши военные (2С...) или заморские?
    2) Диоды лучше наши (КД522Б) или заморские?
    3) Обязятельно-ли в качестве VD11-VD12 ставить BAV20 и BAV21, там к ним, вроде, более 40 В не прикладывается? Или я не прав?
    4) Подойдут-ли в качестве VD13-VD14 2Д213А?
    5) В качестве VT8 может лучше КТ815, т.к. у него "железяка" сзади, инерционность системы термостабилизации будет поменьше, или опять не прав?
    6) Имеются танталовые конденсаторы К52-2 300 мкФ на 25 В, возможно-ли их использовать в качестве С4, С6, и еще параллельно VD7, VD8 поставить?
    7) Имеет-ли смысл применение в интеграторе ОУ OP177GP вместо LF355?
    С уважением, Вячеслав!
  9. #888
    Одесса
    Цитата Сообщение от RAINBOW Посмотреть сообщение
    Ссылкой или названием модели не поделитесь?
    KME CM-9187
    Вот такой, только полностью черный.
    http://www.okcomputers.cz/case-micro...ibrny/d-51849/
  10. #889
    Одесса
    177 хорошие малошумящие. Я их применял в суховике. Остался доволен. (в SOIС корпусах) В них есть защитные диоды. Экономия места 177 Практически не увеличивали уровень шумов (интегратор подключен к инвертирующему входу ОУ без фильтра). Уровень шумов около 100мкв что с интегратором, что без (в полосе до 14кГц).
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 14:31.
  11. #890
    Мытищи
    Я тоже ...
  12. #891
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Леонид что вы скажете насчет применения в данном усилителе резисторов MF 1% или разориться на чтонибуть более качественное
  13. #892
    KME CM-9187
    Спасибо. Я вот тоже в магазин зашел и присмотрел себе такой - http://www.nix.ru/autocatalog/inwin/...00W_44082.html
  14. #893
    По моему опыту, КЗ.
    Спасибо за информацию.
    Вот, например, для ESAE83-004 Vr=40 V, а Vrsm=48 V при Tw=500ns всего лишь.
  15. #894
    Вторичный пробой развивается за единицы - десятки микросекунд, поэтому ориентироваться стоит на мгновенные сочетания выходных напряжения и тока при максимальном напряжении питания. Токи верхней и нижней половинок выходного каскада складывать нельзя, так как они работают в разные полупериоды выходного тока.
    У MJL21193/194 ОБР большая при таком напряжении.
    VD1, VD2 желательно выбрать с минимальной емкостью, а стабилитроны - с минимальным дифференциальным сопротивлением при рабочем токе. В остальном разницы нет.
    Здесь желательно использовать диоды с минимальной емкостью. Максимальное обратное напряжение на них будет близко к суммарному напряжению питания выходных каскадов (примерно 140В при +/-72В).
    Подойдут.
    Да, удобнее будет КТ815.
    Не стоит их использовать - лучше обычные алюминиевые.
    Параллельно VD7, VD8 электролиты не нужны.
    Имеет, если найти их проще.
    MF будет достаточно.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 14:32.
  16. #895
    Мытищи
    Это понятно, что они работают в разные полупериоды (верхнее плечо в верхний полупериод, нижнее в нижний). На нагрузке верхний полупериод формируется верхним плечом, а нижний - нижним, поэтому мы и складываем токи (т.к. на нагрузке и верхняя полуволна присутствует и нижняя), обеспечиваемые верхним и нижним плечами.
    Почему это их нельзя складывать не понял?
    Добавлено через 2 минуты
    Не стоит их использовать - лучше обычные алюминевые.
    Почему???
    Добавлено через 30 минут
    Так они стоят 280 р за пару!!!
    Соотношени качество-цена не в их пользу.
    Последний раз редактировалось slpl80; 27.09.2006 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
  17. #896
    Потому что:
    E=mc^2 ± 3 dB
  18. #897
    Это происходит в разные моменты времени. В момент t положительная полуволна, в момент t+T/2 отрицательная.
    E=mc^2 ± 3 dB
  19. #898
    Мытищи
    Дык это это понятно...
    Для нас-то важен период вцелом, а не полупериоды по отдельности или отдельные моменты времени (мощность (утрированно) это интеграл по закону изменения сигнала (синус в нашем слачае) в пределах от 0 до 2пи, т.е. за период). В первый полупериод верхнее плечо открыто, нижнее закрыто, во второй - наоборот. И рассматривая период целиком получаем: см. прикрепленный файл.
    Вы померяйте ток в верхнем плече, в нижнем и на нагрузке одновременно и, как говорится, почувствуете разницу!
    Если думать по Вашему то как в усилителе на 400 Вт с питанием +/-70 В по питанию могут стоять предохранители всего на 6 А и не гореть при максимальной мощности, хотя ток в нагрузке (4 Ом) при этом будет 10 А?
    Почему???
    Габариты у К52-2 большие, а параметры и надежность сомнительны.
    Вместо дополнительного шунтирования VD7, VD8 лучше увеличить емкость С20, С21 - это будет эффективнее с точки зрения снижения уровня наводок из цепей питания УН.
    В данном случае (правее второго излома на графике) ОБР ограничена не средней рассеиваемой мощностью, а вторичным пробоем, вызванным потерей тепловой устойчивости и локальным перегревом кристалла. Вторичный пробой развивается очень быстро, поэтому в пределах границ ОБР должно находиться мгновенное сочетание тока и напряжения для каждого отдельного транзистора.
  21. #900
    Мытищи
    Т.е. относительно средней рассеиваемой мощности я мыслю правильно?
    Как Вы тогда объясните то, что в упрощенном усилителе WP при питании +/-75 В стоят всего 5 параллельно пар 2SC5200 2SA1943 при заявленной мощности 500 Вт, т.е. при нагрузке 4 Ом, амплитудное значение тока будет 15,81 А, а это далеко за пределами ОБР пяти парраллельных транзисторов...
