Страница 2 из 41 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 806
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    ---------- Сообщение добавлено 22.17 ---------- Предыдущее сообщение было 22.15 ----------
    Это те которые играли на выставке в субботу? Круто звучат!
    Присоединяюсь - отличные АС, очень понравились
    С уважением,Алексей.
    Спасибо. Твои мне тоже понравились. Демьяненко сказал, что ленточки были лучшие, котрые он слышал.
    Цитата Сообщение от dvm1961 Посмотреть сообщение
    В схеме фильтра маленькая ошибка, неверно начерчено подключение минусового вывода SP2.
    Спасибо. Исправил. Еще одной точки не стояло.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для odinss20
    George Krilov, Расскажите о малышах (полочниках) ,что на фото
    Какие динамики ,каково исполнение корпуса,схему фильтров
    Поздравления с участием в выставке !
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    Описания пока нет,
    Георгий, на каких частотах поделено?
    Оформление НЧ фазик?
    Как понимаю, это развитие идеи прошлогодних полочников на Мореле338/Скане 15М? Вроде вы (или кто-то из комментаторов) писали, что это готовая верхняя секция для трёхполоски?
    По поводу отзывов я уже вставил свою копейку - "ярмарка тщеславия" в которую эволюционирует РХЭ вроде и в русле тенденций, но конструктор не должен забывать о простом потребителе-меломане. Ваши колонки - подарок для души. Уже вроде годы прошли после приобретения 8542/9700, а а как включу - просто бальзам для ушей. Как-то получилось собрать систему (главным элементом которой стали ваши мониторчики) которая может и не предельно технична, но копает вглубь музыки потрясающе. Как будто лектор сопровождающий слушателя и объясняющий смысл каждой ноты!
    Успехов и огромное спасибо за работу!
    EU
    Георгий, поздравляю с новым детищем !!!
    Радует применение хорошего динамика на середине - звучать АС должны отменно.
    Спасибо всем за теплые слова.
    Таблетки: http://geokrilov.com/0newtablette.html
    ---------- Сообщение добавлено 22.23 ---------- Предыдущее сообщение было 22.22 ----------
    Первый порядок - точно не скажешь - герц 400 и около 3к.
    НЧ ФИ, СИС 1215 фазоинветорный динамик.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 24.11.2015 в 21:11.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Хорошо звучат. Я слушал их на выставке сразу после 8542 и отметил, как 8542 игравшие первыми неплохо звучали.
    Но Джеймс Бонд все расставил. В целом более хороший объём и разрешение, да и у соседей АСТ звучали хорошо.
    Просто мы, Георгий, мечемся в поисках нового, но по цене и качеству все равно слушаем Ваше.
    Москва - Саратов
    Метко ))))))
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Георгий, спасибо Вам за новую конструкцию, присоединяюсь к поздравлениям!
    Можно ли будет в среднечастотном звене применить 15M/4531G04 без изменения кроссовера?
    Новичок Аватар для shura_a
    Казань
    Георгий, кто автор корпусов?
    ---------- Сообщение добавлено 23.57 ---------- Предыдущее сообщение было 23.45 ----------
    Может чертеж такой, но кажется, что у НЧ голов разный объем отсеков! Это умышленно сделано?
    А откуда он у вас?
    Надо пересводить заново.
    Георгий Крылов
    Нижний Новгород
    Ясно.
    А откуда он у вас?
    У Вас приобрел для http://geokrilov.com/15m4531g04tt338.html.
    Корпуса давно делались. Я, вроде, считал на одинаковые объемы, но получились разные. Это было видно и по настройкам.
    Кроме того, на импедансе и АЧХ нижнего динамика есть зарубки. Если повторять, то можно просто выкинуть перегородку между НЧ, а сделать распорку или пару. Тем более, что перегородка нужна была в основном для измерений.
    Георгий Крылов
    Казань
    Спасибо, понятно! Есть интерес повторить!
    Вопрос по ФИ - какая частота настройки? Изменится ли она при общем объеме?
    Доделайте этот полочник. Он приятно играет. Вы не пожалеете.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 24.11.2015 в 22:29.
    Георгий Крылов
    Казань
    ...на импедансе и АЧХ нижнего динамика есть зарубки.
    Интересно было бы увидеть итоговые графики!
    Усреднится. Объем не изменится.
    ---------- Сообщение добавлено 00.31 ---------- Предыдущее сообщение было 00.31 ----------
    Выложу.
    Георгий Крылов
    Нижний Новгород
    Обязательно доделаю. Слушал их на РХЭ-2013.
    Последний раз редактировалось Lexey; 24.11.2015 в 23:47.
    Забросил в ту же папку: http://geokrilov.com/tmp/2x1215/
    графики АЧХ и импедансов динамиков и системы.
    Георгий Крылов
