Страница 450 из 561 Первая ... 440448449450451452460 ... Последняя
Показано с 8,981 по 9,000 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #8981
    г.Рязань
    Такое впечатление, что это наводка на сам корпус!
    Может и так. Пора тебе балансный вход делать.
  3. #8982
    МО Салтыковка
    Обязательно буду делать!
    Жду платы и КИТ отВадима.
    Для 100мгц и 100пф наверно нормально будет, не охота считать....
    Андрей Константинович
  4. #8983
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Потом частота, откуда берётся 100мГц, дома у меня нет такого генератора....
    На этих частотах может излучать системный блок ПК. Наблюдал такое при опытах с радиоприемником. Правда так и не выяснил, откуда именно исходила эта наводка, но наличие левой стенки корпуса ПК особо не влияло на поведение приемника как и подключение любых шнуров (кроме разумеется питающего). Сильно на ситуацию влияло только выключение. А вот от двух разных ноутбуков ничего подобного не замечал, во всяком случаи при питании от АКБ.
  5. #8984
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    ровно 100мгц системная шина в большинстве компьютеров, но не думаю что работа инженеров так сильно фонит вокруг.
    100мгц может быть и ближайшая радио-вышка, было бы чем словить только и усилить.
    Феррит на кабель одеть не пробовали ?
  6. #8985
    МО Салтыковка
    Не это не комп, отключал...
    А феррит на какой кабель? Осцилоскопа?
  7. #8986
    Череповец, Russia
    Давайте расставим все точки над i.
    Примем, что рядом из цифровой техники только сам скоп, на максимальном удалении от корпуса усилителя.
    Корпус усилителя закрыт.
    Щуп подключается к плате напрямую
    А феррит принято одевать на источник излучения, замыкая его на ВЧ. Поищите, что может ловить эту помеху.
    Может более опытные подскажут, куда копать.
    Последний раз редактировалось rumsol; 19.11.2015 в 21:58.
  8. #8987
    г.Рязань
    Сначала думал усилок генерит, а потом питание выключил, а помеха осталась на входе выходного фильтра.
    Если ты выключил питание усилителя, то помеха наводится на то, с чем соединен пробник осциллографа. У тебя щупы стоят на точках выхода УМ и земли выхода?
  9. #8988
    МО Салтыковка
    Да, до фильтра.Если смотрю на клеммах, осчень маленькая.
    На всякий случай шнур питания выдернул, и входной кабель тоже.
    Высокочастотный осцилограф тоже плохо, ограничиваю полосу 20мгц, помеха ели заметна.
  10. #8989
    Надо определить источник помехи 100 МГц, тогда и думать, как бороться. Хорошо было бы использовать сканер и направленную антенну.
  11. #8990
    МО Салтыковка
    Завтра обесточу весь дом, оставлю один осцилятор, посмотрю будет помеха?
    Вай-фай, на какой частоте работает?Или блю туз...
    А может это ловится телефон, вернее его гармоника...
  12. #8991
    Череповец, Russia
    100 мгц слишком низкая частота для вифи и gsm модулей. Езернет работает при 60+ мгц
  13. #8992
    Архангельск
    Не, от них такого не может быть, там гораздо выше частоты. От телефона еще может быть если на что-то в самом усилителе принимает и детектируется, но он излучает не всегда.
  14. #8993
    Новичок Аватар для dimis
    Самара
    Кто нибудь побывал уже на Росхайэнд? Вадим выставляет эту версию усилителя там? На сайте выставки информации ноль.
  15. #8994
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Смотри в разделе разные вопросы
  16. #8995
    Новичок Аватар для Stels74
    г. Челябинск
    100 Мгц (точнее 99,75Мгц) это звуковая поднесущая 5го метрового телевизионного канала
  17. #8996
    Завсегдатай Аватар для dekko
    да, скорее всего её и ловит осц. Знакомая ситуация.
  18. #8997
    г.Орел
    А можно ссылку на раздел? не нашел такого.
    Денис.
  19. #8998
    Мордовия.
    Re: 15-я выставка «Российский Hi-End» 19 – 22 ноября 2015 года в Конгресс-центре МТУСИ пост 873 874
  20. #8999
    Есть труба профильная на 140 если ее надеть на тр-р зазор остается 2-3мм этого не мало? Вложение 250832 Крепить буду так ,правильно? Вложение 250833
    Да, всё нормально.
    Испытания в корпусе, левый канал. Фото:
    Вложение 250865
    Экран в дальнейшем лучше переделать.
    На спектрах с нагрузкой чётные гармоники великоваты, но искажения в целом небольшие.
    если к экране пропилить два отверстия 1,5 см на 6 см под клемники ни чего страшного?
    Спереди можно.
    Пробовал, очень не большая зависимость, если ток меняем от 100 до 300ма на пару, небольшое перераспледение между гармониками. Вторая и третья....
    А если меньше 100ма, просто растут гармоники.
    Андрей, если не сложно, снимите спектр с уровнем сигнала -10 дБ и нагрузкой 4 Ом при токе покоя ВК по 300 мА на пару (общий ток - около 1 А).
    Интересно, как при этом изменится уровень второй гармоники.
    Что может давать такую наводку?
    Это, скорее всего, наводка на щуп и входной кабель осциллографа.
    Попробуйте соединить между собой "сигнальный" и "общий" концы щупа и коснуться ими корпуса усилителя.
    Потом можно изогнуть соединённые между собой концы щупа в виде петли и поискать источник помехи, меняя её расположение в пространстве.
  21. #9000
    Мордовия.
    Леонид можно узнать что за проблемы у Вадима и с чем связаны? Многие не попали на выставку но все же за ходом следят и болеют.
