Страница 27 из 32 Первая ... 172526272829 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 625
Тема: усилитель на IRS2092
    Аватар для ali-ufa
    По умолчанию усилитель на IRS2092
    Хотел узнать кто-нить собирал?Как звучит?И реально ли получить с него 500-800 ватт???
  2. #521
    Беларусь, Гомель
    По умолчанию Re: усилитель на IRS2092
    Там есть стабилитрон на 39 и 68В. Так вот тот что 39В меняете на меньший.
  3. #522
    Irkutsk
    Спасибо!!
  4. #523
    Приветствую!
    Есть такой усилитель на IRS2092, брал тут
    Сделал ему источник питания +-55В, трансформатор довольно хилый и под нагрузкой напряжение заметно проседает..
    такому импульсное питание - самое то
    на ir2153 - 300вт бп сделать - оч легко, транс от комп бп, кондеры по сети и фильтры от него же, сборки u16c200 с комп бп надергать (на край и f12c200)
  5. #524
    платка yj китайская 200вт
    стоит защита от превышения питания на где то 55-60в
    как бы ее поднять до 65-68в?
    по фотке можно диагноз сделать? искать стабилитроны на большой (за 30в) напряжение?
  6. #525
    iraudamp7
    http://2.bp.blogspot.com/-M_JrEG6cJ6...0/IRS2092S.jpg
    стабилизатор на tip31
    с подключенной 12 ногой irs на этом 12м порядка 3в (причем, на 10ом резисторе падает этак 0.5в)
    с отключенной 12й - 15в на выходе tip31
    100% irs сдохла?
  7. #526
    все банально - выходной каскад в irs по lo выходу на питание пробился (те, 11 и 12 накоротко)
    микруха кривая была, похоже, ладно бы верхнее плечо, а тут то все легко ей
  8. #527
    г. Пенза
    IRS2092 Очень хлипкие, от любого неаккуратного действия портятся.
    Что я уже заметил:
    Если без питания +-5В подать входной сигнал - умирает.
    Некоторые партии такие, что в момент подачи питания, +5В, уходит на пол вольта в минус и может там заблокироваться, а значит после подачи сигнала опять капут - лечится увеличением тока питания, выше задокументированного.
    Были случаи, что микросхема выходит из строя из-за перепаивания транзисторов или дросселя - не понял почему.
    Когда она впаяна в схему, работает надёжно, но стоит начать манипуляции со схемой, часто выходит из строя.
  9. #528
    Частый гость Аватар для mixa24
    Тольятти
    Мучил сегодня её, при питании 35В и дроссель в насыщение вводил и выход коротил. А при одном перепае дроселля, образовалась сопля с выводов полевиков на землю. Поикала пока не дошло, козу убрал, на удивление всё ок.
  10. #529
    Я купил в Китае 4 платы IRAUD550, напряжение питания 44В на каждом плече переменки, огромный тор на полтора киловатта. Через несколько часов работы на средней громкости постреляли транзисторы и погорели микрухи на всех платах по очереди. Долго не мог понять в чем дело, а оказалось гуляло сопротивление SMD резистора 4.7Ом в цепи MUR260 и питания. Заменил резисторы на 4.3Ом (4.7Ом не было) и т.к. не нашёл в городе IRFB23N20D запаял IRFB31N20D, несколько лет слушал дома, устраивало, но когда стало необходимо озвучить мероприятие, раскачать усилок на максимум показалось, что мощность вообще никакая (показалось, что ранее используемый усилок на TDA8924 играл на много лучше), часто срабатывал защита, отключала нагрузку, толь постоянка на выходе, толи просто клип, помогало только передёргивание питания, защита сама не отключалась... Уже дома нагрузил выход керамическим сопротивлением 5Ом, подал с компа программным генератором 100ГЦ на вход, вольтметром на выходе максимум нащупал 27В, а это что-то в районе 98Ватт, уж очень мало при заявленных китайцами 700W, куда копать, что делать, искать транзисторы или можно что-то изменить в схеме или быть может что-то ещё неисправно, такая ситуация на всех четырёх платах. Может запаять
    IRFB4227PBF, что тогда необходимо заменить ещё на плате?
    Последний раз редактировалось flyko; 02.07.2016 в 03:14.
  11. #530
    это только для 150 ватт хватит, для 700 ватт нужно более 80 вольт, и не трансформатор, а стабилизированый источник, или хотя бы чтоб питание не просаживалось сильно.
  12. #531
    На электролитах там 57В, с таким трансформатором я думаю оно не просаживается... Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #532
    Это просто кажется, тем более в питании электролиты дохловаты. Стрелочный вольтметр, а лучше осциллограф и мощность с питанием диагностируется точно и быстро.
  14. #533
    замерил на электролитах, с 56.3В просаживается до 53.3В
    ---------- Сообщение добавлено 23.35 ---------- Предыдущее сообщение было 19.18 ----------
    если заменить транзисторы на IRFB4227PBF какие посоветуете ещё элементы изменить, на какие номиналы?
  15. #534
    прежде чем подключать унч, я бп просто нагружаю резисторами с номиналами, дающим прогнозируемый ток потребления
    там все понятно будет, нормальное оно, оба плеча, монтаж и тп
    тогда гадать не надо - бп или унч виновен в кривоте
    штатные ирс и полевики у китайцев на платах - мусор какой то, походу брак и мешков с браком применяют, что бв цену хоть как то вписатся (тк отдельно комплект ирс и полевики дороже всей этой платки в сборе)
    отдельно брал - все отлично (ирс - тут подсказали где на али)
    ---------- Сообщение добавлено 02.01 ---------- Предыдущее сообщение было 01.57 ----------
    при 53в макс на выходе при 8 ом этак 160вт должно быть при исправном унч
    и смотри не на 100, а 400гц сперва (емкостя не так критичны)
    осцилл то есть?
  16. #535
    г. Пенза
    Выходная мощность, в данном случае, определяется только напряжением питания под нагрузкой.
    Немного влияют транзисторы, на уровне +-1Вт.
  17. #536
    может мне продали какие-то левые транзисторы, например перемаркированные, такое уже встречалось, вот потому хочу поменять на какие-то другие, если говорите 53В достаточно, то трансформатор не при чём, на нём как уже писал ранее работал другой усилитель отлично. Нагружаю для теста керамическим резистором 4 Ом, микросхемы купленные там же, т.к. родные как уже писал ранее выгорели из-за плавающего резистора на всех платах
  18. #537
    Тольятти
    Транзисторы тут или работают или нет, у Вас по осциллографу точно ограничение? Было такое что из за кривой платы начиналось непонятные вещи с синусоидой, то трищал, то в защиту...
    Отправлено с моего C6903 через Tapatalk
  19. #538
    г. Пенза
    Согласен.
    Это ключевой режим.
  20. #539
    честно говоря осцилограф где-то в шкафу ещё советский, не знаю живой ли ничего не посоветуете не дорогое с подключением к ПК?
  21. #540
    конструктор ds070 (этак 1000р) или готовые 201 и тп (203 и еще что то такое же) - до 20кц все минимально-достаточны
    ну или на местном авите глянуть осцилл - может прямсразу есть
    самое простейшее - спектралаб, звуковая карта, делитель на 100 и к унч на выход
