Страница 449 из 561 Первая ... 439447448449450451459 ... Последняя
Показано с 8,961 по 8,980 из 11207
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Давно не заходил
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #8961
    г.Рязань
    Константиныч, надеюсь шпилька не имеет эл. контакта с кастрюлей и днищем корпуса.
  3. #8962
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    если к экране пропилить два отверстия 1,5 см на 6 см под клемники ни чего страшного?
  4. #8963
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    на сколько я вижу, сама кастрюля не имеет контакта с корпусом, только через шпильку...
    С уважением, Алексей.
  5. #8964
    МО Салтыковка
    Как не имеет, она крепит транс и экран к корпусу. Другое дело, что края экрана не доходят до нижней крышки корпуса на 10мм.
    Теперь можно покрасить ...
    Но, самое главное, нет сетевых гармоник во всех режимах!
    Андрей Константинович
  6. #8965
    г.Рязань
    Это у тебя так и будет усил с кастрюлей жить!? Ну ладно хоть без пельменей...
    ---------- Сообщение добавлено 19.50 ---------- Предыдущее сообщение было 19.47 ----------
    Константиныч, а ты спектры под нагрузкой снимал? Показал бы что ли. Интересно же.
  7. #8966
    МО Салтыковка
    Так, в названиях написано, -1дб, от ограничения, 4 ома нагрузка, вторая картинка -10дб, третья, без нагрузки....завтра продолжу 10кгц, 1кгц+10кгц, интермоды....
  8. #8967
    г.Рязань
    Извини, с телефона не вижу.
  9. #8968
    Новичок Аватар для Wizard
    Караганда
    Андрей Константиныч, не пробовали ток покоя покрутить, интересно, на спектре минимум искажений будет выражен?
    Попробуйте пожалуйста, если не трудно, в сторону уменьшения тока тоже.
  10. #8969
    МО Салтыковка
    Пробовал, очень не большая зависимость, если ток меняем от 100 до 300ма на пару, небольшое перераспледение между гармониками. Вторая и третья....
    А если меньше 100ма, просто растут гармоники.
    Ещё, забыл написать, что нельзя соединять с корпусом ни какие блоки, кроме входных разъёмов.
    Сразу растут сетевые гармоники....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.11.2015 в 21:59.
  11. #8970
    МО Салтыковка
    Что может давать такую наводку?
    Сначала думал усилок генерит, а потом питание выключил, а помеха осталась на входе выходного фильтра.
  12. #8971
    г.Рязань
    Какая-то амплитудно-модулированная пила.
  13. #8972
    МО Салтыковка
    Самое интересное просто на щупах нет, а когда подключаю к входным клеммам, есть.
    Может это наводка на катушку выходного фильтра?
    Период 10ns, это какая частота?
  14. #8973
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Любой импульсный источник питания излучает, а катушки индуктивности на плате - принимают.
    На экране частота 100кгц МГц, если не ошибаюсь.
    Стоит отключить рядом стоящие приборы, компьютер, и пр. электронику. Либо полностью экранировать и заземлить корпус, и использовать экранированные соединения.
    Некоторые "изобретатели" чуть ли не каждый месяц делают подобные открытия, называя это разными резонансыми контурами с кпд 156%, но стоит отключить осциллограф и.. эффект пропадает. Некоторым удается даже питать радиоприемники этим, но катушки там гораздо больше
  15. #8974
    г.Рязань
    100 МГц.
    F=1\T, T=10^-9 сек. F=100 000 000 Гц.
    Константиныч, я б и катуху ФНЧ в кастрю..., не! в коробочку убрал. У тебя там какая-то неспокойная э\м обстановка в широкой полосе. ( И приборы слишком хорошие! Нет бы С1-65А пользовал, дак нет, все норовит Тектрониксом пощупать! )
  16. #8975
    центр вселенной
    Андрей Константинович, попробуйте повесить прямо на выходные клеммы конденсатор 2200пФ как это сделано в СЛ и тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58364
  17. #8976
    "Тут" https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58364 лично я увидел 220пФ
  18. #8977
    МО Салтыковка
    Так на выходе фильтра есть 3300 пф, а я смотрю на входе.
  19. #8978
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Можно попробовать из алюминиевой банки сделать пробный "экран" и поместить в него плату фильтра, уменьшится ли амплитуда. К тому же, в собранном усилителе внутри корпуса не уже не будет источника этой наводки, или она будет сильно ослаблена.
  20. #8979
    МО Салтыковка
    Ни какая экранировка не помогает,. Такое впечатление, что это наводка на сам корпус!
    Потом частота, откуда берётся 100мГц, дома у меня нет такого генератора....
    Может это УКВ радиостанция?
  21. #8980
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Константиныч, попробуй параллельно входу вых. фильтра цепь 4 Ома посл-но с емкостью 0,01 мкФ. Может меньше.
