Страница 77 из 107 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #1521
    Харьков
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Цитата Сообщение от steel_monkey Посмотреть сообщение
    Забавно, я знаю, где находится целый подвал с манганином и константаном довоенного американского производства. Видимо озолочусь
    На счет "озолочусь" не уверен, а вот отличные резисторы для преобразования i/u могут получиться. Лучше большинства промышленных. В принципе достаточно просто отслушать экземпляры провода в разрыве межблочного кабеля и сразу станут понятны перспективы его дальнейшего использования в i/u. Во всяком случае упомянутый ранее древний филипсовский константан показал свое явное превосходство перед другими образцами именно в разрыве межблока. Дальнейшая проверка его в i/u лишь подтвердила предварительные выводы.
  3. #1522
    ПИТЕР
    steel_monkey, давай уже дуй в подвал за манганином, а то так ничего и не узнаешь в этой жизни.
    Последний раз редактировалось Denisius; 19.11.2015 в 16:32.
  4. #1523
    Петербург
    Мужики, хорош уже оффтопить.
  5. #1524
    Найти высокоомный провод не проблема. Нужно все образцы отслушивать. Хватит ли у вас жизни?
    Количество отслушиваний можно значительно подсократить.
    ..всё-таки константан? А то может неспроста он так божественно звучит
    Конечно неспроста. Кому надо - давно про это знает. Дело не в божественности, всему есть не очень сложное объяснение, из которого вполне можно извлечь технологические выводы.
    Всемирный заговор производителей шнурков скорее всего сотрет этот пост, потому сохраняйте себе копии:
    Сопротивление "нормальных" металлов определяется тем, что электроны рассеиваются на колебаниях кристаллической решетки.
    Выше температура - больше колебаний - больше сопротивление.
    Когда электроны начинают двигаться по проводу интенсивнее (например полуволна синусоиды) они, сталкиваясь с колеблющимися атомами, отдают им энергию - разогревают. Но весь кусок (глобально) нагревается ничтожно, а вот конкретный атом - весьма значительно.
    Ситуация как со средней температурой по больнице.
    Дальше пошло-поехало. Микронагрев определяет повышение сопротивления - значит (закон ома) нагрев еще сильнее и т.д. - образуется "микрозатык" тока - хреновый звук.
    А вот с константаном-манганином не так.
    У них сопротивление определяется не столько рассеянием на колебаниях атомов, сколько рассеянием на гигантском количестве дефектных мест. А их количество от температуры и от проходящего тока практически не зависит. Вот и получается, что движение тока хоть и затруднено, но равномерно.
    (естественно, это можно переписать куда более умными словами, вроде "электрон-фонного взаимодействия", но цель - донести суть, а не показать наукообразность)
    Это как если сравнить поток воды в заливе и после волнорезов. Волнорезы "причесывают" поток и он становится намного более спокойным, при том, что масса воды проходит сквозь него почти свободно.
    То-же самое можно сказать и про сетевые шнурки. Километры проводов от подстанций не могут "причесать" электрический поток, но с этим вполне справляется небольшой правильный сетевой кабель.
    Кстати, аналогичное рассеяние наблюдается не только на внутренних дефектах, но и на внешних.
    Потому литц (у которого большая поверхность, поверхность - это сплошной дефект с точки зрения распространения тока) может звучать предпочтительнее.
    И потому-же полированная (с поверхностью и "приповерхностью" насыщенной дефектами) медная моножила тоже зачастую звучит лучше.
    И "вражьи" провода, тех времен, когда технология вытяжки проволоки была еще не очень совершенна, и потому имеющие тьму микродефектов - тоже выигрывают в звуке.
    И логично, что толстые провода звучат лучше. Толстый провод имеет меньшее сопротивление (меньше рассеяний на колебаниях атомов), но бОльшее количество дефектов структуры, "причесывающих" ток.
    И т.д. и т.п. - продолжать можно бесконечно.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 19.11.2015 в 17:28.
  6. #1525
    Петербург
    На АП есть ветка "Что бежит по проводам?" Вам туда.
  7. #1526
    Я пытался зарегиться раз десять - не пускают.
    Выбором соответствующего диаметра ?
    Нет. Мерами по созданию максимального количества структурных дефектов.
    Да даже просто потягать через гвоздь несколько минут относительно толстую медную жилу - уже прогресс.
    Рисунок А:
  8. #1527
    Полировать константан?
    Он достаточно хорош и без этого. Редкая особенность внутренней структуры
  9. #1528
    Не скажите. Один раз, после прослушивания фирмы акустических, подключил акустику 10 кв.мм. Одесакабель. И ничего я там не услышал, 2.5 кв. мм. полированная моножилка , положила его на лопатки " на раз-два".
    Ничего удивительного. Утолщение - самый малоэффективный способ. Деструктивное действие рассеяния на колебаниях все равно ведь остается, а внутренних дефетов больше не становится. Больше только их относительная доля, но они не превалируют. Это, так сказать "пассивный метод"
    А при полировке дефектами насыщается вся приповерхностная область.
    А можно подробней?
    В посте выше картника.
    ---------- Сообщение добавлено 18.24 ---------- Предыдущее сообщение было 18.23 ----------
    Как-то оно не клеится.
    1. Повод обычно полируют, а не царапают и т.д.
    То есть получается звучит гладкая а не шершавая поверхность.
    Именно. Полировка - это механическое воздействие. Цель - гладкая поверхность. Если поверхность просто поцарапана, то ничего из этого не выйдет. Ток не идет по поверхности (это не СВЧ), он (образно) просто не заходит в неровности, он их огибает.
    А полированная жила имеет гладкую поверхность, ток идет по всему сечению, в том числе и возле поверхности (нечего огибать). Но приповерхностные области насыщены структурными микро (нано) дефектами. Это свойство любой механической обработки.
    2. Что бы константан зазвучал, его нужно поцарапать, нарушить слой лака ? А это еще одна головная боль при изготовлении резисторов.
    Нет. Константан "от природы" обладает структурой с массой внутренних дефектов. Это его особенность. Поэтому его обрабатывать и не нужно и бесполезно.
    Похожая ситуация со старой проволокой. Волочение - процесс при котором объем металла насыщается дефектами. По-видимому сейчас технология изменилась и количество дефектов стало меньшим. Это конечно большой плюс для механических характеристик проволоки, но не для звука.
    П.С. Оно конечно на первый взгляд странно. Чем "хуже" (в механическом смысле) проволока, тем она лучше. Но в звуке ни в чем нельзя быть уверенным. Могие считают странным сам факт того, что разные провода звучат по разному.
  10. #1529
    УКРАИНА, Харьков
    А с помощью гвоздя деформируется и внутри? И все равно нужна полировка.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 19.11.2015 в 18:43.
  11. #1530
    ПИТЕР
    При снятии ЭЭГ грамотные операторы разминают провода дабы снизить шумы и повысить достоверность результата.
  12. #1531
    Королев
    Есть еще один похожий на него провод манганин . Как их отличить, х.з. Они похожи как составом, так и внешне.
    Константан и манганин сильно отличаются по термоЭДС. У манганина в паре с медью она очень низкая, что и было, вместе с ТКС, критерием при получении этого сплава.
    Для определения сплава, нужно взять два куска провода, сантиметров по 10, один из которых медный, второй - исследуемый, разогреть их концы в капле припоя на кончике жала паяльника (достаточно что бы провода замыкались через припой) и измерить мультиметром напряжение на других концах проводов. Пара медь - константан даст около 10мВ термоЭДС при 260 градусах. Медь - манганин меньше милливольта.
  13. #1532
    УКРАИНА, Харьков
    А чем мерить ?
    Сейчас попробовал один из экземпляров, с помощью китайского мультиметра с разрешением 1 мв. Если просто концы в припое,- ничего не понять, цифры скачут, если скрутить и в припой- 5мв. Наверное это манганин, так как по звуку никакой.
  14. #1533
    Да ну?
    Сколько лет в прошлом ЭЭГ занимался, ниразу не видел!
    А вот как провода в тонарме с голоки, константан очень неплох!
  15. #1534
    ПИТЕР
    Да ну?
    Ну да.
    Вот об этом я неоднократно слышал/читал как думаешь в чем "соль"?
  16. #1535
    Королев
    А чем мерить ?
    Любым мультиметром. Если показания скачут, значит провода не замыкаются через припой, по моему очевидно. Их нужно зачистить от лака, естественно.
  17. #1536
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    У PCM17xx - вытекающий, а у AD1955 - втекающий.
    Спасибо!
  18. #1537
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Ну вот, наконец-то под полировку проводов подведена теоретическая база вместо постоянного ёрничанья ! Плюсую.
    Последний раз редактировалось jett; 23.11.2015 в 01:30.
  19. #1538
    Я надеюсь "верующие" угомонились со своими проводочками , а то я уже три дня жду, когда шапки полетят и можно будет продолжить по существу...
    Все либо знают, либо слышали о влиянии цифровой фильтрации на субъективное качество воспроизведения ЦАП. Чип PCM1794 меня интересует исключительно по двум причинам:
    1. нормально дружит с резистором I/U;
    2. простым способом отключается встроенный ЦФ.
    В связи с этим вопрос: кто-нибудь пробовал программный апсемплер (средствами софтового плеера) с отключенным родным ЦФ???
    Отзовитесь, пожалуйста, о впечатлениях.
  20. #1539
    Город Сочи
    Поддерживаю темы , меня тоже сильно интересует этот вопрос!
    Кто нибудь когда отключал родной цф данного цап, и что использовал взамен?
  21. #1540
    ПИТЕР
    у 1794 отключение цф сопряжено как мне помнится с рядом неудобств:
    1. длина слова только 24бит
    2. моно режим
    потому опробовавших думаю нет, либо к Алексу
    в этом смысле 1792 гибче, но софтмод.
