Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Помощь в подборе схемы для интегрального гибридного усилителя
    Аватар для vetalya1984
    По умолчанию Помощь в подборе схемы для интегрального гибридного усилителя
    Здравствуйте, форумчане. С недавнего времени ,появилась возможность послушать пару гибридных усилителей, в кой-то мере понравилось сочетание звучания лампы и транзистора. В первом случае был гибридник на 12AX7 и LM3886, второй на ECC85 на выходе полевики, тип не знаю. Так вот, посоветуйте не очень сложную, с качественным звуком и рабочую схему гибридного усилителя. Еще интересен качественный селектор входов и защита АС. Так-же, если есть печатки. Требования к усилителю: максимально качественный звук, мощность 50-100Вт на 8 Ом и возможность работы на нагрузку 4 Ома.
    Заранее благодарен за помощь!
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Помощь в подборе схемы для интегрального гибридного усилителя
    Посмотрите эти девайсы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Читайте ветку
    https://forum.vegalab.ru/showthread....36227&page=149
    вот это вам по мощности не подходит
    https://forum.vegalab.ru/showthread....61505&page=121
    остальные здесь схемы несильно востребованы.
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Если понравилось сочетание лампы и полевиков, посмотрите здесь, просто и качественно.https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=56554
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    vetalya1984, можете заглянуть сюда, пост 464: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61505&page=24
    Пока, что выбор пал на два решения Гибридный усилитель - проект Zarathustra или 6Э5П, плюс мосфеты. Может еще входной каскад на другой какой-то лампе собрать. Кто что может сказать по этому поводу?
    Заранее благодарен!
    Соберите в отдельном блоке српп ламповую а к ней любой унч подключайте
    вот вам и гибридник
    Завсегдатай Аватар для fakel
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64093
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58870
    акустика Telefunken TLX3, 12Вт может не хватить, слушал с моноблоками двухтакт 6F6, не хватает мощи.
    Включи пентодом (экр сетки через свои 100 Ом на питание) или ультралинеем (к отводам от 43% витков первички).
    Подключено вот такНажмите на изображение для увеличения.
    Подключено вот так Вложение 250926
    В пентоде с 2х 6П44С 300В/90мА на каждую - 20Вт как с куста.
