Страница 445 из 561 Первая ... 435443444445446447455 ... Последняя
Показано с 8,881 по 8,900 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #8881
    г.Орел
    100 вт, 4 ома, с двумя экранами. Сетевых помех нет!
    Транс впритык плате в середине.
    Интересный результат, сетевые помехи побороли. Могли бы вы пожалуйста выложить фото как это было измерено?
    И еще вопрос к сообществу. Уровень гармоник на 15-20 db выше, чем у предыдущей версии, измерения которой выложены в шапке:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1319101405
    Это норма или нет?
    Денис.
  3. #8882
    МО Салтыковка
    А фотку как получилось можно, а то пока непонятно экран на дросселе и на трансе или двойной на катухах?
    Экран на трансе-кастрюля и на дросселях феррит от антены.
ID:	250582 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 15.11.2015 в 16:39.
    Андрей Константинович
  4. #8883
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Андрей Константинович а ради интереса можно попросить обратный процесс - снять кастрюлю и спектр, снять феррит и спектр.
    Ну очень интересно, что более влияет - кастрюля или феррит. Определить разумное и достаточное
  5. #8884
    центр вселенной
    Андрей Константинович, можно транс поместить в алюминиевую кастрюлю и померить ?
  6. #8885
    МО Салтыковка
    Почти одинаково, 6-8дб каждый экран!
    ---------- Сообщение добавлено 17.13 ---------- Предыдущее сообщение было 17.08 ----------
    Пробовал в нержавейку, не работает, значит в аллюминии точно не будет!
  7. #8886
    Частый гость Аватар для leder
    г.Рязань
    Если двойной экран попробовать поставить на тор,измерения улучшатся?
    Одну кастрюлю в другую по принципу матрёшки.
  8. #8887
    МО Салтыковка
    Должны , каждый экран давит 6-8дб
    Попробовать нечем, нет такой кастрюли, я эту ели нашёл, ещё Советских времён...
  9. #8888
    г.Рязань
    Учитывая толщину стенки горячо любимой Константинычем кастрюли ( а она где-то 0,6-1 мм), резонно предположить, что труба с толщиной стенки 3 мм будет гораздо эффективнее.
  10. #8889
    МО Салтыковка
    Может кто возьмётся за производство экрана для транса?
    У кого есть доступ к этим трубам 140мм в диаметре, и толщина стенки 4мм..Нарезать колечек по 100мм, и приварить донышко!
  11. #8890
    Частый гость Аватар для ksa007
    А что если взять ферромагнитная кастрюля (посуду) для индукционной плиты? может результат будет еще лучше.
  12. #8891
    г.Рязань
    Угу, всего то... Надо ещё донышек нарезать в размер, потом приварить, зачистить сварку, отпескоструить, покрасить. Я знаю одного человека, который может помочь. Но он сейчас очень занят. К РХЭ готовится.
  13. #8892
    Евродупло
    Может таки проще сделать нормальный дросселёк и выкинуть это эпкосовское барахло на "катушках из под ниток"? Какой-то позорной туфты нагородили - антенны, ферриты... ужос.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  14. #8893
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Какой нормальный-то?
    Константиныч, старые трухольные остались? Если их вертикально попробовать поставить.
  15. #8894
    г.Рязань
    Зачем выводные ( с конскими габаритами), да ещё и вертикально? Не надо! Как сделать "нормальный дросселек"? Способ намотки? Сердечник? Рабочий ток? Как измерить? Не, не подходит. А если Эпкос не нра, значит те, которые нра надо ставить. Опять буря в стакане воды.
  16. #8895
    Евродупло
    Нормальный дросселёк это тот, в котором визуально не видно проводульки коим он намотан (!). Катушка из под ниток в ферритовом стакинчике, например. Такие в природе существуют. Вы неправильной системы взяли дроссельки.
  17. #8896
    г.Рязань
    Вадим, подскажи, если знаешь , какие надо? В автоверсии другие стояли, надо поглядеть. Но не факт, что они подходящие.
  18. #8897
    Серов
    Magnetic Shielded что-ли?
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
  19. #8898
    МО Салтыковка
    Какие дроссели не поставите, если они находятся в магнитном поле, наводка будет, даже , если они экранированы.
    Частичную компенсацию можно получить, встречным включением.
  20. #8899
    А есть полная уверенность, что транс наводит только на дроссели?
  21. #8900
    А спектр разве не достаточно чистый?
