Показано с 41 по 60 из 82
Тема: Звуковой сервер на основе Jack и Brutefir, X-ампинг, FIR коррекция.
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    По умолчанию Звуковой сервер на основе Jack и Brutefir, X-ампинг, FIR коррекция.
    Задача – нужен отдельный компьютер полностью оптимизированный аппаратно и программно для высококачественного воспроизведения, с возможностью FIR коррекции и выводом на любое количество каналов. Так же необходима возможность подключения к серверу любых устройств на базе операционных систем Windows, Unix.
    Основой нашего сервера будет звуковой сервер Jack http://www.jackaudio.org/
    Звуковой сервер Jack возможно установить практически на любую ОС - Windows, Linux, BSD, MacOS.
    Связь между сервером и клиентом Jack возможна по трем протоколам
    NetJack https://github.com/jackaudio/jackaud...h_User_NetJack
    NetJack2 https://github.com/jackaudio/jackaud..._User_NetJack2
    Jacktrip https://ccrma.stanford.edu/groups/so...ware/jacktrip/
    Все три подходят под наши задачи, будем выбирать какой удобнее в конкретном случае.
    Какую выбрать ОС для сервера ?
    Windows – нет подходящего под наши задачи FIR фильтра и отсутствие полного контроля, но вариант рабочий.
    Linux – есть Brutefir http://www.ludd.luth.se/~torger/brutefir.html возможно управление эквалайзером brutefir через сеть и полный контроль над системой.
    Начну с Linux.
    За последний месяц попробовал почти все основные сборки, самая удобная и оптимизированная для аудио Tango Studio http://tangostudio.tuxfamily.org/ у меня стоит как вторая (основная) система на PC.
    Для сервера остановился на компактном antiX Linux http://antix.mepis.org/index.php?title=Main_Page он собран на Debian, все необходимые пакеты есть в репозитории Debian.
    Железная основа сервера – в принципе любая на сколько позволяет кошелек и фантазия.
    У меня, пока старый PC из чулана на одноядерном Pentium 4 и 700Мб памяти.
    Звук - m audio audiophile 192 и старушка SB Live!
    В качестве жесткого диска решил использовать обычную флешку , лучше USB3 (370руб 8Гб)
    1. Установка ОС Linux на сервер
    Скрытый текст
    Устанавливать и настраивать ОС лучше из VirtualBox, в качестве рабочей (основной) ОС Tango Studio.
    Как примонтировать реальный диск к VirtualBox смотрите здесь http://mnorin.com/ispol-zovanie-fizicheskogo-diska-v-virtualbox.html
    Можно по привычному с CD.
    Для создания таблицы разделов и форматирования флешки используем GParted
    1. create patrition table / msdos
    2. new patrition ext4
    Устанавливаем Tango Studio, установка в графическом режиме.
    После завершения установки если ставили из VirtualBox, загружаемся в реальной системе и делаем от root
    update-initramfs -v -u -k `uname -r` -t
    Система в принципе полностью настроенна и все установленно, единственное нужно установить Brutefir
    apt-get update
    apt-get install brutefir
    И настроить jack для работы в RT режиме в файл /etc/security/limits.conf добовляем
    @realtime - rtprio 99
    @realtime - memlock unlimited
    Создаем группу realtime и добавляем пользователей
    groupadd realtime
    usermod -a -G realtime root
    usermod -a -G realtime ваш_логин
    usermod -a -G audio root
    usermod -a -G audio ваш_логин
    Через netmaneger прописываем статический IP
    192.168.123.1
    255.255.255.0
    192.168.123.255
    Этот шаг можно пропустить
    Для подключения через NetJack2 нужно настроить UDP
    устанавливаем smcroute
    apt-get install smcroute
    echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
    */etc/init.d/smcroute* restart
    smcroute -j eth0 225.3.19.154
    Настраиваем qjackctl, запускаем.
    jack_load netmanager
    Все сервер NetJack2 запущен, теперь с любой машины с установленным Jack подключаемся к серверу
    jackd -R -d net -a 192.168.123.1 асинхронный режим
    jackd -R -S -d net -a 192.168.123.1 синхронный режим
    Для контроля и настройки сервера лучше установить tigervnc http://tigervnc.org/
    Настройка сервера здесь http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1885744
    Настраиваем автологин, в нашем случае лучше все делать от root.
    В файле /etc/lightdm/lightdm.conf раскомментируем строчку
    # autologin-user=
    приводим ее в такой вид
    autologin-user=root (или ваш ник)
    Отключаем видеокарту, встроенную графику - через BIOS.
    2. Установка ОС Linux на сервер (консольный вариант)
    Скрытый текст
    2. new patrition ext4 / создаем два раздела в моем случае по 3,7Гб
    Установка , сначала в второй раздел ставим antiX-15-V_386-base с минимальным рабочим окружением, может понадобится для отладки и настройки. Установка в графическом режиме.
    После, ставим в первый раздел antiX-15-V_386-core-libre
    Установка в консольном режиме.
    root
    root
    cli-installer
    repartition disk - no
    root patrition - sda1
    home patrition - no
    anix-net - no
    Копирует файлы далее Enter
    User name
    Password
    Все перезагрузка reboot
    В случае если загрузчик Grub не установился, то.
    Снова загрузка с CD antiX-15-V_386-core-libre
    root
    root
    mount /dev/sda1 /mnt
    mount --bind /dev /mnt/dev
    mount --bind /sys /mnt/sys
    mount --bind /proc /mnt/proc
    chroot /mnt
    grub-install /dev/sda
    update-grub
    exit
    reboot
    По умолчанию будет antiX-15-V_386-core-libre минимальная ОС без графического интерфейса (он нам на сервере не нужен, контроль через SSH).
    Загружаемся в antiX-15-V_386-core-libre. Настраиваем сеть (в VirtualBox чем хорошо, все автоматом и находимся в основной системе).
    Устанавливаем нужный нам софт
    apt-get update
    apt-get install alsa-base alsa-utils alsa-tools jackd1 jacktrip brutefir openssh-server wicd wicd-curses aj-snapshot
    При установке jackd вылезит окно - выбераем YES
    Настраиваем локальную сеть
    wicd-curses
    в окне вводим
    static IP
    192.168.123.1
    255.255.255.0
    192.168.123.255
    Настраиваем SSH сервер
    nano /etc/ssh/sshd_configure
    В строке
    PermitRootLogin without-password меняем на yes
    После
    service ssh restart
    ssh root@192.168.123.1 проверяем подключение
    Настраиваем jack для работы в RT режиме в файл /etc/security/limits.conf добовляем
    groupadd realtime
    Ставим RT kernel отсюда http://www.pengutronix.de/software/l...debian_en.html
    Загружаемся с новым ядром, удаляем старое
    apt-get remove linux-image-4.0.5*
    Если ставили через virtualbox, то загружаемся в реальном сервере и пересобираем initramfs
    Все, сервер готов к работе.
    3. Установка ОС Windows на сервер
    Скрытый текст
    Установка Windows XP на сервер.
    Устанавливать будем на флешку.
    Образ системы адаптированной для работы с USB флеш берём на рутрекере WinXP-2009-USB-Virtual-Universal-aleks2009 подробное описание установки там же.
    После установки системы (лучше через VirtualBox как монтировать реальный диск к VirtualBox смотрите здесь http://mnorin.com/ispol-zovanie-fizicheskogo-diska-v-virtualbox.html )
    загружаемся на реальном сервере, предварительно в BIOS отключаем все лишние у-ва IDE, Audio... у меня осталось только Lan и USB, устанавливаем драйвера. Настраиваем сеть, прописоваем адрес 192.168.123.1 255.255.255.0 отключаем брандмауэр, запускаем сеть.
    Настройка и контроль через RDP, чтобы подключаться без пароля
    выполнить - gpedit.msc
    Конфигурация компьютера - Конфигурация Windows - Локальные политики - Параметры безопасности - Учетные записи: ограничить использование пустых паролей только для консольного входа - поставить "Отключить".
    Проверяем подключение RDP, отключаем видеокарту, если встроенная графика, то через BIOS.
    Устанавливаем jack http://www.jackaudio.org/downloads/
    Открываем Jack Control настраиваем,
    Start
    Открываем Jack Command пишем такую строку
    jack_load netmanager -i "-a 192.168.123.1"
    Жмем Enter Запускаем Netjack
    На машине клиенте открываем Jack Command
    jackd -R -d net -a 192.168.123.1 #асинхронный режим
    jackd -R -S -d net -a 192.168.123.1 #синхронный режим
    Жмем Enter подключаемся к серверу,
    в плеере вывод выбераем JackRouter(ASIO)
    Настройка Brutefir.
    Установить лучше последнюю версию, с сайта программы. из репо Debian тож нормально работает.
    Нужно создать файл с настройками, подробное описание на сайте программы
    Вот несколько примеров
    FIR фильтр на два канала, обязательно нужно соблюдать синтаксис
    Скрытый текст
    ## DEFAULT GENERAL SETTINGS ##
    float_bits: 32;
    sampling_rate: 48000;
    filter_length: 65536;
    modules_path: "/usr/lib/brutefir";
    convolver_config: ".fftw3ampir";
    monitor_rate: true; # monitor sample rate
    powersave: true; # pause filtering when input is zero
    lock_memory: true; # try to lock memory if realtime prio is set
    ## COEFF DEFAULTS ## # здесь указать путь к txt файлу фильтра из rePhase
    coeff "leftpl" {
    filename: "/home/ampir/brutefir/fir/pl64-48.txt";
    format: "text"; # file format
    attenuation: 0.0; # attenuation in dB
    coeff "rightpl" {
    ## INPUT DEFAULTS ## # описание входов brutefir для jack
    input "left-in", "right-in" {
    device: "jack" { };
    sample: "AUTO";
    channels: 2;
    # соединение выходов brutefir на у-ва jack
    output "left-pl", "right-pl" {
    device: "jack" { ports: "system:playback_1", "system:playback_2"; };
    sample: "AUTO";
    channels: 2/0,1;
    delay: 0,0; # delay in samples for each channel
    maxdelay: -1; # max delay for variable delays
    ## FILTER DEFAULTS ## # описание коммутации фильтров
    filter "leftplfilter" {
    from_inputs: "left-in";
    to_outputs: "left-pl";
    coeff: "leftpl";
    filter "rightplfilter" {
    from_inputs: "right-in";
    to_outputs: "right-pl";
    coeff: "rightpl";
    СИНТАКСИС, выше не сохроняется
    FIR фильтр на 6 каналов, 17 полосный эквалайзер АЧХ и ФЧХ, эквалайзером можно управлять через CLI интерфейс
    Скрытый текст
    float_bits: 64;
    sampling_rate: 192000;
    filter_length: 32768,8;
    logic: "cli" { port: 3000; },
    "eq" {
    coeff: "equalizer";
    bands: 20, 40, 60, 100, 800, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 12000, 16000;
    magnitude: 20/0.0, 40/0.0, 60/0.0, 100/0.0, 800/0.0, 1000/0.0, 2000/0.0, 3000/0.0, 4000/0.0, 5000/0.0, 6000/0.0, 7000/0.0, 8000/0.0, 9000/0.0, 10000/0.0, 12000/0.0, 16000/0.0;
    coeff "equalizer" {
    filename: "dirac pulse";
    shared_mem: true;
    blocks: 4;
    coeff "leftmid" {
    filename: "/home/ampir/brutefir/fir/mid64-192.txt";
    coeff "rightmid" {
    coeff "lefthi" {
    filename: "/home/ampir/brutefir/fir/hi64-192.txt";
    coeff "righthi" {
    coeff "leftsab" {
    filename: "/home/ampir/brutefir/fir/sab64-192.txt";
    coeff "rightsab" {
    device: "jack" { };
    sample: "AUTO";
    channels: 2;
    output "left-mid", "right-mid", "left-hi", "right-hi", "left-sab", "right-sab" {
    device: "jack" { ports: "system:playback_1", "system:playback_2",
    "system:playback_3", "system:playback_4", "system:playback_5", "system:playback_6"; };
    sample: "AUTO";
    channels: 6/0,1,2,3,4,5;
    delay: 0,0,0,0,0,0; # delay in samples for each channel
    filter "eq_l" {
    to_filters: "leftmidfilter", "lefthifilter", "leftsabfilter";
    coeff: "equalizer";
    filter "eq_r" {
    to_filters: "rightmidfilter", "righthifilter", "rightsabfilter";
    coeff: "equalizer";
    filter "leftmidfilter" {
    from_filters: "eq_l";
    to_outputs: "left-mid";
    coeff: "leftmid";
    filter "rightmidfilter" {
    from_filters: "eq_r";
    to_outputs: "right-mid";
    coeff: "rightmid";
    filter "lefthifilter" {
    to_outputs: "left-hi";
    coeff: "lefthi";
    filter "righthifilter" {
    to_outputs: "right-hi";
    coeff: "righthi";
    filter "leftsabfilter" {
    to_outputs: "left-sab";
    coeff: "leftsab";
    filter "rightsabfilter" {
    to_outputs: "right-sab";
    coeff: "rightsab";
    Запуск Brutefir
    brutefir -nodefault /.../конф.файл
    Буду постепенно дополнять описание всех настроек и .....
    Последний раз редактировалось anpir; 06.02.2016 в 00:07.
    Россия
    По умолчанию Re: Звуковой сервер на основе Jack и Brutefir, X-ампинг, FIR коррекция.
    anpir, да ты че?
    Alex просто прикалывается. А тебя вон как понесло...
    А аудифилятину надо молча отбрасывать. Я тут рискнул высказаться (обосновано) по неопытности, чуть не затоптали.
    Я ничего не прикалываюсь, просто товаришь путает FFT и FIR. А поскольку в этой области ничего не понимает, ему немножко сложно понять что я пишу
    Россия
    Он по-моему на это так бурно среагировал:
    Типично пингвинячий сайт - один текст, без иллюстраций и с примитивным форматированием.
    Небось в текстовом редакторе html-код писали?
    Я, кстати, тоже много пингвинячих сайтов читаю и работаю с этими системами. Если у тебя неприязнь к черным фонам и белым буквам, то лучше ее держать при себе. Все по разному работают. Думаю идея заложена хорошая. Должная реализация с опытом придет.
    А мне плевать на что он там "среагировал". Что у юниксоидов "альтернативное восприятие" я в курсе уже лет 25.
    Там не "черный фон и белые буквы", это как раз ерунда, а общее построение - как всегда у юниксоидов, не читаемо, не красиво, не удобно.
    Хотя и это конечно лучше, чем когда весь сайт одними флешами наворотят. Но это уже другая крайность....
    Цитата Сообщение от anpir Посмотреть сообщение
    Сам понял что написал, я не понимаю нафига этот бред, в той теме человек который что то в этом понимает, объяснил автору что он занимается не понятно чем, в плане "честный FFT". Вот не можем реализовать нормальный FFT и даже нет удобной проги, нет нам давай уже "честный FFT".
    Ты опять путаешь FIR и FFT.
    FIR - цель, FFT - один из способов ее реализации.
    Ни секунды в этом не сомневаюсь
    Россия
    П.С Если бы не пингвинячий бред, не было бы у нас
    UNIX
    MacOS
    LINUX
    Windows
    И весь интернет через который мы .... стоит на "пингвинячем бреде"
    Остынь. А то заносит. "Пингвинячий бред" - это только маленький выкидышь дяди Линуса. Инет в основном на FreeBSD. А этот сайт на винде, похоже ))). Любая ОС хороша в том, для чего она создана. На работе я сижу на Linux. Дома он мне нафиг не вперся. Хорош ли он для звука? Фиг его знает. Я плотно подсистему вывода звука в Linux не изучал. Но все "пульсы" и "альсы" меня не впечатлили.
    Твоя идея достойна внимания. Мне интересно что у тебя в итоге получиться.
    А по-моему, во всей этой ветке здравое только про бескомпромиссную реализацию FIR, т.е. обязательно минуя FFT и брать максимум тапов, т.е. столько, лишь бы тянул комп (i7+графическое ядро).
    Вся критика цифроактива, она ведь на чём основана:
    Люди режут полосы с помощью повердсп и т.т., передают по спдиф, а то и используют двойное DA-AD-DA преобразование. И усилы в Д. И идут свистеть "цифрокросс не предлагать! Буду серебряные катушки в вологодском масле купать")))
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Проверить цифровой кроссовер, можно с помощью Jack - подключаем все фильтры, разделяем с коррекцией, а потом после деления и коррекции сводим все это в Jack обратно на два канала и выводим на наушники, и слышим то что должны услышать в идеале...
    Но почти все VST плагины искажают звук, пробуйте. Из всего что перепробовал (а пробовал почти все доступное, за некоторыми исключениями) только Brutefir выдает отличный р-т по АЧХ и ФЧХ, при любых настройках, на слух и по тестам.
    В посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2125135 думал вот решение для виндовс, а фиг, там с фазой полный бардак (видно даже на скинах, вместо коррекции фазы в - , получилось в +) и ... ваще бардак, на слух кошмар.
    Последний раз редактировалось anpir; 16.11.2015 в 02:42.
    По мне, так хорошо построенный IIR лучше чем FFT FIR.
    А для НЧ звена лучше вообще IIR для АА-фильтра, затем децимация, а потом уже классический FIR на низком семплрейте. Затем можно и апскейлинг, а можно и вообще так оставить.
    ---------- Сообщение добавлено 22.22 ---------- Предыдущее сообщение было 22.19 ----------
    Лично для меня - его огромный плюс, это не нужность драйверов для USB UAC-2. Почему даже в последних версиях форточки драйвер есть только для UAC-1 - для меня загадка
    ---------- Сообщение добавлено 22.24 ---------- Предыдущее сообщение было 22.22 ----------
    только Brutefir выдает почти совершенно идеальный р-т по АЧХ и ФЧХ, при любых настройках, на слух и по тестам.
    Покажи мне спектрограмму полосового фильтра (мидбас или СЧ) на белом шуме с аналогового выхода? А идеальная ли там АЧХФЧХ я сам разберусь.
    НЕ покажу....
    Кто-б сомневался
    С помощью какой прoграммы, и как ?
    Ну, чаще всего в качестве анализатора используют SpectraLab (SpectraPlus), или WaveSpecra, можно Арта .
    В качестве источника - в СпектраЛаб/Плюс есть генератор, там можно включить белый шум.
    Удобнее - WaveGen (того же автора, что и WaveSpectra), ссылки на эти программы, тут на форуме, были по сто раз!
    Ну, вот что на третьей картинке - примерно такое и я наблюдал на FFT FIR, на обычно FIR этого выброса нет.
  14. #53
    Как это "нет выброса"?
    а что это там слева, на последнем рисунке?
  15. #54
    Тогда странно.
  16. #55
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Завтра выложу результаты работы Brutefir.
    Какое вообще отношение имеет аналоговый выход, этой к теме ?
    А результаты работы ЦАП, можно в других темах пообсуждать, да ?
    Последний раз редактировалось anpir; 16.11.2015 в 07:31.
  17. #56
    А слушать ты картинки собрался, или все-же сигнал с аналоговых выходов?
    Во 1-х, что и где мне обсуждать - я как-нибудь решу сам, без посторонней помощи, во 2-х - меня "результат работы ЦАПа" вовсе не интересовал, я и не спрашивал что у тебя за ЦАП. Меня интересовал только конечный результат работы цифровых фильтров кросса.
    Последний раз редактировалось Alex; 16.11.2015 в 09:30.
  18. #57
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    VIA Tremor + PCM61P на сервере, замер AP 192 на рабочем ПК.
    Тест VIA Tremor + PCM61P (NOS 44100) без Brutefir
ID:	251104 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251106 Нажмите на изображение для увеличения.
    Тест VIA Tremor c Brutefir 44100 65ktap
ID:	251108 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251109 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось anpir; 22.11.2015 в 00:47.
  19. #58
    А почему раньше были?
    Ты 0дб сигнал дай, ну или -3-6, а то при -20 оно может скрываться - там видо -120дБ выброс на 400гц, значит на 0дб - будет -100, примерно так было и у меня на FFT FIR:
  20. #59
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Первый раз замерял на встроенную ЗК, там выбросов хватает и без фильтров Удалил.
    Второй раз замеры в цифре, без ЗК - наверное самый правильный вариант.
    Как добавить уровень в SpectraPlus ??? Не могу понять ..
  21. #60
    В его генераторе регулируется. Но если ты этого не знаешь, то скорее всего он у тебя там и так на максимуме (0дБ) стоит
    Так что, ищи где он ослабляется.
    ---------- Сообщение добавлено 15.53 ---------- Предыдущее сообщение было 15.52 ----------
    Это как? Опиши подробнее.
    P.S. И раз уж у тебя Спектралаб есть ,то выброси и сотри с компа этот кривой RMАA.
