Страница 440 из 561 Первая ... 430438439440441442450 ... Последняя
Показано с 8,781 по 8,800 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #8781
    г.Рязань
    Может и правда - отрезок трубы с привареной крышкой спасет отца русской демократии?
    ---------- Сообщение добавлено 18.34 ---------- Предыдущее сообщение было 18.32 ----------
    И подумай как транс горизонтально закрепить.
  3. #8782
    МО Салтыковка
    Не транс, кастрюлю наверно надо крепить, вопрос,как?
    Будем думать...Транс , диаметр 130, кастрюля 140мм.
    Андрей Константинович
  4. #8783
    г.Рязань
    Купи отрезок трубы 150 мм.
  5. #8784
    Частый гость Аватар для Scop
    Сначала нужно рядом второй канал поставить, включить под нагрузкой, потом тоже самое повторить в корпусе, а уж затем бежать за трубой.
  6. #8785
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Ага, желательно толстостенной, помогает. В любом случае, пользы будет больше, чем вреда (вес увеличится)
  7. #8786
    г.Рязань
    + 2 уголка, которые приварят в автосервисе вдоль стенки трубы. 2 отверстия в уголках - крепеж готов.
    ---------- Сообщение добавлено 19.19 ---------- Предыдущее сообщение было 18.49 ----------
    Константиныч, но ты бы покрутил транс, как тебе Scop посоветовал. Может и труба не нужна будет.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 13.11.2015 в 19:18.
  8. #8787
    МО Салтыковка
    Пробовал крутить, чуток менятся, мало...
    Главное, что транс лежит, резко уменьшаются гармоники, а кастрюля только добавляет ослабление!
    Раньше, с другими трансами, такой сильной наводки не было.
    Наверно потому, что он высокий, создаёт силовые линие пересекащие всю ПП поперёк от шины+ до шины -
    Есть другой трансик, попробую его поставить...
    И ещё, попробую продлить сердечник внутри ТОРа, но только оставлю зазор.
    Понятно, зачем?
    Может тогда, и класть не придётся...
  9. #8788
    Ну вот и славненько! Источник помех нашелся, решение тоже , но так и не выяснилось, помехи ловились измерительным кабелем или входом усилителя?
  10. #8789
    Ничего не изменяя снял два спектра:
    Похоже, помеху принимают L1.1, L1.2 на плате УМ. Андрей, сфотографируйте их крупным планом.
  11. #8790
    МО Салтыковка
    Плата с дросселями
  12. #8791
    г.Орел
    Плата с дросселями
    Грязная плата, то. На магнитную наводку, ясное дело, не влияет.
    Денис.
  13. #8792
    МО Салтыковка
    Посмотрел трубы 133х4мм, 159х4мм, вот такие стандарты.
    Кто знает, это внутренний, или внешний размер?
  14. #8793
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Наружний. Есть труба квадратная на 140 стенки 4 мм внутри будет 132 само то
  15. #8794
    МО Салтыковка
    Нашёл, безшовные, и 140 и 150, но кто продаст 1 метр....
  16. #8795
    г.Рязань
    Погоди, может проще будет дроссели заэкранировать, чем трубу покупать.
  17. #8796
    МО Салтыковка
    Володь, как у тебя хорошо шарики в голове работают, надо проверить....
    А может даже их надо повернуть на 90 градусов,.
  18. #8797
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Если дроссели экранировать, то для начала можно на радиаторы УН закрепить пластину.
  19. #8798
    г.Рязань
    Можно исхитриться, поставив вертикально. Но лучше подождать, что скажет Леонид.
    ---------- Сообщение добавлено 21.35 ---------- Предыдущее сообщение было 21.34 ----------
    Тоже вариант.
  20. #8799
    Плата с дросселями
    Насколько видно по фотографии, дроссели ориентированы на плате по-разному.
    Андрей, попробуйте развернуть на 180 градусов (поменять местами выводы) дроссель L1.1, а затем снова снимите спектр с закороченным входом УМ, таким же расположением трансформатора, как в собранной конструкции, без кастрюли и по-возможности таким же расположением всего остального, как при снятии этих спектров: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2129197
  21. #8800
    МО Салтыковка
    Только один дроссель перевернуть?
