Страница 433 из 561 Первая ... 423431432433434435443 ... Последняя
Показано с 8,641 по 8,660 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #8641
    Сделал подключение ЗК, как на рисунке, прямо до фильтра.
    Так сетевых гармоник стало на ХХ, как с нагрузкой!
    На этом: https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1447144145 ?
    Посмотрите спектр, отсоединив генератор и закоротив вход УМ.
  3. #8642
    МО Салтыковка
    Какой ужас, прут сетевые гармоники, причём 50гц меньше, чем остальные...
    Картинку показать?
    Андрей Константинович
  4. #8643
    И с закороченным входом УМ?
    Посмотрите тогда спектр, отсоединив правый вывод резистора на 2.2 кОм (по схеме: https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1447144145) от контакта "IN" платы "Out RLC" и соединив его с её же входным контактом "GND", то есть с закороченным перед делителем входом звуковой карты, соединённым с выходной "землёй" усилителя.
  5. #8644
    Павшинская пойма
    Андрей, по близости ламп дневного света, импульсных источников не включено ?
    С уважением Дмитрий.
  6. #8645
    Картинку показать?
    Покажите.
  7. #8646
    МО Салтыковка
    Я отключаю вход ЗК - 2 ком, гармоник нет.
  8. #8647
    А с закороченным входом УМ есть? Последний спектр - это с закороченным входом?
    Блок УМ вынут из корпуса? Большой радиатор ВК соединён с "общим" проводом "О1"?
  9. #8648
    МО Салтыковка
    Нет, вынимать не стал, и это левый канал.
    Вход ничего не меняет, что открыт, что закрыт.
    Выкрутил уровень РГ на максимум, гармоники уменьшились...
  10. #8649
    Если после отсоединения генератора от входа УМ помеха остаётся, а исчезает при разрыве соединения резистора на 2 кОм (делителя выходного напряжения) с выходом УМ при сохранении "земляного" соединения УМ с ПК, это наводка на входную сигнальную часть платы УМ.
    Соедините короткой перемычкой радиатор ВК с сигнальным "общим" проводом платы УМ.
  11. #8650
    МО Салтыковка
    Какая из ПП может быть соединена с корпусом?
    Земли обоих каналов соединены с корпусом.
    А, нашёл, входные RCA разъёмы касаются корпуса!
    Можно оставить?
  12. #8651
    Можно оставить?
    Для выявления пути проникновения помех нужно вынуть проверяемый канал из корпуса, разорвать соединение его входа с аттенюатором РГ (полностью - и "IN", и "GND" отсоединить) и соединить короткой перемычкой его радиатор ВК с сигнальным "общим" проводом платы УМ.
    Это временно - в пределах одного канала.
  13. #8652
    МО Салтыковка
    Интересно, только у меня такая фигня получилась?
    Неужели нет больше собравших этот УНЧ...
  14. #8653
    г.Рязань
    Константиныч, тут чё-то как-то никто и не удивляется уже!
    Вот ты мне объясни, почему ты никогда не следуешь советам Леонида в точности, как написано? Если ты считаешь себя умнее его, то нафига ты этого совета спрашиваешь? Тебе написали: вынуть канал из корпуса.Вынул? Хрена с два. И, пожалуйста, пиши понятнее. Это ведь тебе видно что и как у тебя соединено и что ты там делаешь с этим хозяйством. Тебе же не зря Леонид написал:
    покажите фотографию соединений между генератором, усилителем и входом звуковой карты.
  15. #8654
    МО Салтыковка
    Это понятно, что придётся исключить все навороты.
    Но влезая в теорию, откуда, в первую очередь могут пролазить сетевые гармоники?
    1 трансформатор
    2 выпрямители
    3 фильтры
    4 по земле
    5 по шинам питания
    Интересно, что нет чётных гармоник: 100гц, 200гц ...
    ---------- Сообщение добавлено 20.23 ---------- Предыдущее сообщение было 20.15 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1447153605
    Неужели трансформатор даёт такую наводку?
    Нет, транс не может, была бы гармоника 50гц.
    А тут первая 150гц, 250гц и тд.
    И не выпрямитель, былабы 100гц...
    И, ещё этих гармоник не слышно, но звук какото грязный, поэтому и полез мерить...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 10.11.2015 в 20:08.
  16. #8655
    Но влезая в теорию, откуда, в первую очередь может пролазить сетевые гармоники?
    1 трансформатор
    2 выпрямители
    3 фильтры
    4 по земле
    5 по шинам питания
    Интересн, что нет чётных гармоник: 100гц, 200гц ...
    Разными путями: через ЭДС в петлях, образуемых сигнальными цепями, наводимые магнитным полем рассеяния силового трансформатора; через падения напряжения на сигнальных "общих" проводах от токов через ёмкости между обмотками силового трансформатора; через паразитную связь сигнальных цепей с корпусом, если соединение корпуса с сигнальным "общим" проводом недостаточно низкоомное, и на нём присутствует (относительно "общего" провода) напряжение сетевой помехи, возникающее из-за той же ёмкостной связи с сетевыми цепями.
    Разобраться, каким образом проникает помеха в конкретной конструкции, будет проще, если действовать поэтапно, начав с проверки блоков УМ по отдельности, вынув их из корпуса, убрав соединения входных цепей "IN" и "GND" УМ с аттенюатором РГ и соединив с сигнальным "общим" проводом платы УМ радиатор, на котором она установлена.
    Выпрямленные напряжения пульсируют с частотой 100 Гц. Если бы помеха проникала через эти пульсации, в спектре были бы заметны составляющие 100, 200 Гц и т.д.
    Возможно, в каком-то выпрямителе работают не все диоды, и на его выходе велика составляющая 50 Гц. Чтобы убедиться, что выпрямители работают нормально, нужно посмотреть форму пульсаций напряжений на конденсаторах C32, C33, C41, C42 плат УМ (можно без входного сигнала). Везде должна быть ровная "пила" без заметной составляющей 50 Гц.
    Если всё нормально, спектры должны быть примерно такие: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1812324
    Ёмкости конденсаторов в цепях питания УН и ВК там почти втрое меньше, чем в этом варианте усилителя.
  17. #8656
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Может сетевую плату нужно дальше от входных цепей убирать.
  18. #8657
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1383233949
    Ну, что будем работать, чтобы получить что-то похожее....
    ---------- Сообщение добавлено 21.45 ---------- Предыдущее сообщение было 21.37 ----------
    https://forum.vegalab.ru/album.php?a...hmentid=243928
    Эту, где сетевые фильтры? Так она далеко...
    Вот отодвину один канал, посмотрю...
  19. #8658
    Серов
    Андрей Константинович, просто один канал (который измеряется) убрать из корпуса может не дать результата. Нужно и его входную часть убрать из корпуса.
  20. #8659
    МО Салтыковка
    Боюсь, это не поможет. Вопрос, где зараза сидит?
    Скорее всего внутри платы УМ...Буду искать...
  21. #8660
    Частый гость Аватар для Grundig
    Вопрос к Л. Зуеву . Для чего в схеме резисторы R32,R37,R45,R48 ? Антивозбудные ?
