Страница 91 из 176 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 3502
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #1801
    Частый гость Аватар для QuadratHS
    Россия, Москва
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Можете еще вот на это посмотреть:
    http://myelectrons.ru/diy-setevoj-fi...yelectrons-ru/
    Там у автора есть светлые мысли.
    Спасибо, я читал =) Я прочитал почти все (если не все) что есть в рунете. У автора нет фильтра постоянки, а вопрос именно по нему. Схема родилась давно, дроссели планировалось использовать Murata PLY10 (потом увидел плату для Helios ЦАП от aal, почти 1 в 1). Но подбираясь к концу данной ветки выяснилось что 4 диода и совсем там не надо, достаточно 2х, потом вот Алекс, сказал что диоды лучше вообще заменить стабилитронами...
  3. #1802
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Да есть, просто статья не переписана, а спросить вы наверняка постеснялись.
    А я вот спросил:
  4. #1803
    Россия, Москва
    А я вот спросил
    Спасибо! Будем изучать...
  5. #1804
    Россия, Москва
    Сразу не обратил внимания, уж больно все примельколось, а сейчас спрошу:
    На обоих схемах ошибка в полярностях конденсаторов(при таком включении они должны быть + к +, на аноды шоттки)?
  6. #1805
    Киев, Украина
    Замечено правильно. Походу рисовальщик ошибся)))
  7. #1806
    Да, конечно, это для защиты от копирования "втупую".
    Рисовальщик был уверен, что "свои люди" автоматически запаяют конденсаторы в правильном направлении не сверяясь со схемой.
  8. #1807
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А я вот спросил:
    Зачем такая избыточность, на самом деле можно обойтись просто двумя резисторами параллельно конденсаторам. Причем резисторы желательно брать значительно больше, чем 100 Ом, особенно если после этого фильтр стоит маломощный транс.
  9. #1808
    Россия, Москва
    Ну вот и отлично, что разобрались, детали уже закупленны, надо только развести, протравить и запаять Осталось понять что делать с Y конденсаторами, при условии что земли в квартире нет как класса... Я проводку конечно провел трехпроводкой, но земленной провод болтается в воздухе в районе вводного автомата. Собственно варианта мне представляется два: забить либо распаять на землю со стороны сети не соединяя ее с корпусом. Как лучшее?
    Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
  10. #1809
    МО Салтыковка
    РЕБЯТА, ЧТО ДЕЛАТЬ, НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ, ФИЛЬТР ЕСТЬ, А ТОЛКУ МАЛО!
    Андрей Константинович
  11. #1810
    Андрей, ты о чём переживаешь, это нормальная уплощенная синусоида, и никакой (кроме монстрообразного на 100 кг) тебе её не поменяет.
    Со звуком и с таким синусом должно быть всё хорошо.
  12. #1811
    Андрей Константинович!
    Так у вас фильтр-то, поди, ВЧ... Он работать начинает далеко-далеко от гармошек 50 Гц.
    Вариант: транс 220->12, фильтр со срезом около 75 Гц, транс 12-220, наверное, вас не устроит?
    Как раз килограммов в 30 можно уложиться, если аппетиты ограничить киловаттом...
  13. #1812
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1447153605
    это на выходе усилка
    Сеть может такое давать?
  14. #1813
    Старый знакомый Аватар для St12
    Поставь что-нибудь из Epcos*ов в B84112 или другой из этой серии в зависимости от того, что питать.
  15. #1814
    Что мы видим?
    Мы видим третью от сетевого, пятую, седьмую... и поперло по нечетным.
    Это симметричные гармоники, т.е. по положительной и отрицательной волне они почти одинаковы.
    А куда ж четные делись? Неужто всё в усилителе настолько симметрично?
    Перво-наперво - нет ли наводки на саму измерительную цепь?
  16. #1815
    МО Салтыковка
    Нет, нету, измеряю другой усилок, всё идеально...
    Это новый усилок Зуева.
  17. #1816
    Сами усилительные платы скорее всего ни при чём.
    Монтаж, земли, трансформатор (однако он даёт 100 Гц как правило), и питательные платы...
  18. #1817
    Кстати, о птичках. Зачем тогда гнаться за сильно заниженной "пацанской" индукцией?
    Синус от приплюснутости уже не спасти. Достаточно только не добавлять. Поэтому трансы можно стандартные. Бублики, лишь бы запас по мощности ( и в меди, и в железе) был.
  19. #1818
    А причем тут пониженная индукция к синусу и приплюснутым вершинкам?
    Она от них и не смпсает, наоборот - они ее снижат (в пике).
    Побольше мегаемкостей в выпрямителях - "приплюснутость" еще сильнее будет.....
  20. #1819
    Завсегдатай Аватар для pyos
    А незачем. В нормально спроектированном БП с трансформатором, намотанном не совсем уж на дерьме, идти ниже 1 Тл смысла нет вообще, и оптимум находится где-то в районе 1.2-1.3 Тл - если занижать, то все паразитные параметры только растут, вот потом и оказывается, что чудо-БП с трансформатором на 0.4 Тл и мегафарадами после выпрямителя проигрывает автомобильному аккумулятору.
  21. #1820
    Нашёл два тороида. Сердечники высотой 75 мм, шириной 30. Около 810 mV (труRMS) на виток. В одном I_хх = 50 mA, в другом 120 mA. Это из-за чего?
    По-разному отожжены сердечники?
    Провод ПЭТВ-2, 1.8 мм. Этим же проводом думаю намотать на каждом бублике по 8 вторичек, по 22V (по 4 вторички влезет одним слоем, 4 -сверху). Около 700 Ватт будет постоянно сниматься с каждого. Пока с цепью отсечки постоянки - тишина.
    Это да, но эта "приплюснутость" синуса будет до диодов, т.е. до "Кремниево-медно-железного занавеса"))))
    После диодов - дроссели 100 мГн, - "враг не пройдёт".
