Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Подскажите по схеме выхлопа WM8741
    Аватар для chip8
    По умолчанию Подскажите по схеме выхлопа WM8741
    Есть ЦАП на WM8741 (китайский кит). Если слушать в наушниках - все очень неплохо. А на акустике получается эффект расширения стереобазы - сцена размыта шире колонок. Подозреваю, что выхлоп кривой. Срисовал схему с платы, от даташитного сильно отличается. Подскажите, плз, похоже это на нормальный выхлоп? Может, в нем что-то поправить надо?
    P.S. Исправил схему и добавил картинку
ID:	249461   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось chip8; 01.11.2015 в 18:34.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Подскажите по схеме выхлопа WM8741
    Что-то номиналы в фильтре на OP1b какие-то странные. Особенно C5.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Не такая же как у меня схема?
    Аватар для chip8
    Да, наврал, наверно.. несколько конденсаторов стоят так, что на них очень трудно номинал увидеть. Скорее всего С5=1n. И С9 кажись лишний вообще.
    ---------- Сообщение добавлено 22.33 ---------- Предыдущее сообщение было 22.29 ----------
    Один в один почти, только со входом на вашей схеме непонятно, у ЦАПа же 2 диф. выхода каждого канала, всего 4, а на вашей схеме 4 левых и 4 правых?
    Псков
    двойное моно. выходы цапов суммируются через резисторы.
    Частый гость Аватар для odinss20
    дело тут не в выхлопе (хотя у китайцев относящаяся к выхлопу автоматом должна идти под замену)
    тут дело в питание ,а именно 3 LM317 которые работают совместно с TL 431 .
    Это питание аналоговой части WM8741 (на каждую отдельно и генератора) ,TL 431 убираем и приводим LM к штатному включению (на плате удачно встают резисторы и кондерчик -номиналы по расчету) подробно все описано в теме https://forum.vegalab.ru/showthread....ghlight=wm8741
    В своем цап довел питание до ума основательно перелопатил и цифровое чутка .
    В выхлопе изначально стояли опера ора627 играли хорошо но сильно грелись ,поставил лме 49710 в металле улучшилось звучание да и по измерениям лучше (хотя нагрев это из за перевода оперов в режим А ,кстати на схеме номинал 1 ком в реале стоит 2,2 ком )
    Аватар для chip8
    тут дело в питание
    У меня ж не DAC7, это другая плата совсем, на одном чипе WM8741, вход только XMOS USB, питание по-другому сделано. Только схема выхлопа такая же. Хотя один подозрительный момент обнаружил: у меня с положительного дифвыхода ЦАПа идет на положительный вход ОУ и с отрицательного - на отрицательный, в схеме ДАК7 - наоборот. Надо попробовать поменять...
    А после первого ОУ тоже стоит ФНЧ в инвертирующем включении?
    Аватар для chip8
    Получается, что да. Странно, что у владельцев ДАК7 с таким выхлопом никаких вопросов не возникало, может, все в наушниках слушают
    Слушаю через внешний усилитель с колонками и в наушниках разницы нет
    Аватар для chip8
    Может, в моей плате еще где-то косяк, раз у других с таким выхлопом все нормально. Но пока никто из разбирающихся в схемотехнике не подтвердил, что это нормальная схема ФНЧ и конвертора диф. выхода в несимметричный...
    Входы на выхлопе поменял - не помогло.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Для начала нужно сколоть схему и номиналы данной платы, у них бывает детальки перепутаны значительно. То что выложено - с ошибкой 100%, нет смысла моделировать....
    С уважением,
    Михаил.
    Да причем тут наушники?
    ухо не чувствительно к абсолютной фазе, инверсия ни на что не влияет, главное чтобы в обоих каналах было одинаково. Потом, все равно неизвестно, сколько еще инверсий может появиться по дороге.
    Последний раз редактировалось Alex; 01.11.2015 в 16:44.
Название:	Dac WM8741 output Stage (1).jpg
    ---------- Сообщение добавлено 16.27 ---------- Предыдущее сообщение было 16.26 ----------
    скорей всего вот эта схема будет правильной а не та ,что приведена выше
    ---------- Сообщение добавлено 16.34 ---------- Предыдущее сообщение было 16.27 ----------
    это выхлоп серийного СД arcam diva cd82t
    К вопросу о правильности схемы в целом
    Кемерово
    Пример не в тему. Целиком надо схему показывать, чтобы было видно цап PCM1716 с небалансным выходом. Китайцы запросто могут накосячить даже в балансном преобразователе. Так что нужно всё проверить и симульнуть АФЧХ выхлопа - тоже могут быть проблемы...
    С уважением,
    Михаил.
    как и нет смысла моделировать в симуляторе эту схему
    аналогичная схема выхлопа используется с цап WM8740 , pcm 1716
    Скорей всего ошибка в номиналах особенно резисторах (есть у китайчиков такой грешок)
    Кемерово
    С какой стати.
    С уважением,
    Михаил.
    А с той стати ,что мы не видим правильной схемы а тем более реальные номиналы стоящие на плате
    да и уж если так ,то в студию полную схему (или фото платы кита ,есть коллекция схем под них)
    В противном случае трата сил и времени симулировать заведомо исправную схему из предложенных мной похожих аналогов
    Кемерово
    Здесь этого никто и не собирался делать. А про сколку схемы с платы и дальнейшую симуляцию я уже раньше написал, чего за мной повторять
    С уважением,
    Михаил.
    Аватар для chip8
    1. Схему в 1-м посте поправил и фото кита вставил. Номинал С5 без выпаивания не понять. Реальные номиналы деталей с тем, что на плате нарисовано, пока не сравнивал.
    2. Схема выхлопа абсолютно та же, что и верхняя в посте 14 (просто входы ОУ не там)
    3. Насчет прослушивания в наушниках - я не знаю, что тут с фазой происходит. В наушниках все хорошо, на колонках же с фазой явно что-то не так, звук сильно "расширен" (в компе все улучшайзеры выключены). Может, действительно в одном канале номинал в фильтре не тот...
