Страница 21 из 44 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 875
Тема: Динамики EVM
    Аватар для Andre_ussr
    Новгородская обл. г.Валдай
    По умолчанию Динамики EVM
    Знаю что EVM (СПБ) гадость редкостная ..... но мне ближе всего до них ехать ..... может у кого другое мнение ..... може че хорошего в них все же есть ......
  2. #401
    По умолчанию Re: Динамики EVM
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    а я не пойму, почему "заказной" вариант не устраивает? Почему динамик должен быть серийным? Ну из серийных 124C20 на феррите, многие его в тапок ставили как бюджет вариант, сравнивали с неодим версией и оставались довольны
    Какой заказной ? С катушкой 26 с одной стороны ? Делаешь серьёзное оформление ставь серьёзный динамик...
  3. #402
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Вот измерил ТСП B254C26.
    Расхождение такое, что все мои прикидки по АО летят как фанера. Перемерял около 8 раз - с разными массами. Синусом или шумом - получается очень близкие значения (что хорошо). Но вот расхождение с данными производителя - просто караул!
    Вот мои замеры. В скобках курсивом указал данные производителя.
    Parameter, Value, Dim
    Fs, 34.22, Hz (35Hz)
    Re, 5.90, ohms[dc]
    Qt, 0.22, -
    Qes, 0.22, - (0,33)
    Qms, 10.55, - (6,7)
    Mms, 149.25, grams (0.119 kg)
    Rms, 3.042824, kg/s
    Cms, 0.000145, m/N
    Vas, 148.90, liters (166.2 Liters)
    Sd, 855.30, cm^2
    Bl, 29.229002, Tm (22.60 T*m)
    ETA, 2.59, %
    Lp(2.83V/1m), 97.56, dB
    Такое бывает? Особенно непонятно мне такое сильное расхождение Qes и Mms.
    Последний раз редактировалось bondar100; 22.10.2015 в 09:17.
  4. #403
    old chap
    Fs, 34.22, Hz
    Re, 5.90, ohms[dc]
    Qt, 0.22, -
    Qes, 0.22, - (0,33)
    Qms, 10.55, - (6,7)
    Rms, 3.042824, kg/s
    Cms, 0.000145, m/N
    Sd, 855.30, cm^2
    ETA, 2.59, %
    Такое бывает? Особенно непонятно мне такое сильное Qes.
    А добавочная масса какова?
  5. #404
    Serbia
    subsonic, применял разную - от 82 гр. до 140 гр.
    Результаты +/- похожи и сильно отличаются от данных производителя.
    Qes=0.22 - это измеряется только по одному импедансу, а у производителя Qes=0,33!
    Последний раз редактировалось bondar100; 21.10.2015 в 21:59.
  6. #405
    Петербург
    Заметил такую штуку в Евм и другими питерскими головками (возможно, я тоже чего-то не понимаю): проектируешь оформление, делаешь макет -- работает как надо тютелька в тютельку. Измеряешь параметры головки -- совершенно не подходят.
  7. #406
    Serbia
    PavelP, Я хотел ЧВЛ - это много работы и материала.
    Вот разница в моделировании АЧХ с одним и теми же параметрами АО:
    Совсем уж разница большая.
  8. #407
    По моему добавочная масса маловата или может я уже забыл всё.
  9. #408
    Serbia
    Lands, да, критерий прост. Добавочная масса должна понижать резонанс на 20-30% - У меня все так и было.
  10. #409
    Я пользуюсь формулой 10 грамм на дюйм бошки.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  11. #410
    old chap
    Да с массой порядок.
  12. #411
    Serbia
    Ребят, разобрался - я перепутал референсный канал с тем, на которым динамик висит. Настройках программы не правильно отметил. (((
    Хорошо, пилить не начал...
  13. #412
    Был...
    г.Брянск
    Да уж, идея о всём "нашем" отстойном плотно седит в мозгах,,,
  14. #413
    Serbia
    Да, теперь все встало на свои места:
    Qes = 0.36 , а у производителя - 0,33 - .
    Bl = 21.56 Tm , а у производителя - 22.60 T*m .
    То есть в реальности все чуть-чуть слабее, как обычно и бывает даже у "импортных" производиетелей.
  15. #414
    А как Вы BL измерили?
  16. #415
    Serbia
    Lands, Это делает программка Limp, входящая в пакет Arta. Там надо сделать 2 измерения - фриэйр и в ЗЯ или с доб.массой. Остальное считает она сама.
  17. #416
    Петербург
    Ну на счет Bl и прочих фактических параметров я бы всё же производителям доверился. Они-то Bl не считают, а измеряют, как и массу. Масса всегда неверная выходит, +- туда-сюда.
    А у меня вот проблема не решилась. На разной мощности параметры довольно сильно разнятся, хотя саб работает по уставу.
  18. #417
    г. Оренбург
    минус этих параметров в том что они измерены "на холодную", с прогревом сопротивление провода увеличится, и параметры немного съедут. Некоторые производители указывают параметры на уже прогретой бошке.
  19. #418
    Serbia
    Unreal, да, хорошее замечание. Хоть я и пытался измерять на синусе, но амплитуда была заметно ниже рабочей. Может, еще раз перемерю для рабочей амплитуды...
    ЧВР - очень чувствителен к некоторым параметрам.
    Вот у меня тут есть сомнение, что производитель четко соблюдает повторяемость из серии к серии. Возможно это вообще трудно соблюсти полностью. Магниты ведь могут получиться чуть слабее, а масса диффузора чуть потяжелее?
  20. #419
    Петербург
    Всё это ловля блох. У меня пока не получилось двух разных колонок на динамиках одной серии, и все они полностью соответствовали проекту. Как раз думал по этому поводу завязать с сухой сборкой. Я слышал, что Евм -- гадость редкостная, но сам лично с этим не сталкивался, даже наоборот.
  21. #420
    Serbia
    Вот и я скоро узнаю (в начале декабря). Иногда под словом "гадость" скрывается неправильно выбранный диапазон работы головки. Я конкретно 15" ЕВМ буду использовать в диапазоне 45-85 Гц. Мне кажется, что если не требовать от них играть до 800 Гц и не превышать Хмах, то они смогут играть нормально. Пробовал подавать на них широкую полосу - да, звук мерзкий.
