Страница 372 из 915 Первая ... 362370371372373374382 ... Последняя
Показано с 7,421 по 7,440 из 18291
Тема: Конденсаторы
  1. #7421
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от tolifix Посмотреть сообщение
    что скажите о качестве?
    Доверия не внушают, что за проплешины на чёрной полосе? Настоящие аккуратнее выглядят.
  2. #7422
    Moskva
    хочу купить для БП. усилителя
    Такие хорошие. Только, пришлёт ли он из этой коробки...
  3. #7423
    Частый гость Аватар для коста
    Здесь всё в ажуре, кондёры отличные как и всё остальное http://www.ebay.com/itm/1x-Japan-RUB...item2ece6ab6cb
  4. #7424
    Новичок Аватар для Werso
    Доброго времени суток.Никто не подскажет что это? Эти штуки были извлечены из прибора с названием "Измеритель скорости коррозии".Ни ёмкость ни сопротивление измерить не удаётся.Маркировка МВСГГ10Ж Б.7.788. От руки ещё написано +52000.Рядом для сравнения пальчиковая батарейка.Просто любопытно что это такое может быть.
  5. #7425
    Это совсем просто:
    http://www.155la3.ru/mvsg.htm
  6. #7426
    Это совсем просто:
    О,спасибо,это фото похоже сделано в таком же приборе как тот из которого они были извлечены.И крепление,и конденсаторы плёночные всё как там.
  7. #7427
    скажите, сколько надо греть nichicon es muse bp 470\25 в цепи оос усилителя? В пионер а-656 стояли зелёные nichicon muse НО полярные - таких уже не продают в магазинах. Поставил bp - более музыкально и певуче стало, но менее ясно и открыто, чем было до. Третий день гоняю...
    и какие лучше них могут быть? KZ лучше?
    Последний раз редактировалось gilder; 25.10.2015 в 22:32.
  8. #7428
    Старый знакомый Аватар для easa
    Цитата Сообщение от gilder Посмотреть сообщение
    зелёные nichicon es muse НО полярные - таких уже не продают в магазинах.
    Это Nichicon FG (просто у современных цвет поменяли).
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  9. #7429
    Не, зеленые полярные назывались FX, давно не выпускаются.
    ---------- Сообщение добавлено 00.56 ---------- Предыдущее сообщение было 00.54 ----------
    Да месяц надо греть.
    KZ, может, и получше, все таки, типа, верхние.
  10. #7430
    Такие?
    Если такие, то они по всем параметрам, включая размеры - совпадают с современной серией FG.
    Серии FW, KA и KW меньше их в диаметре при одинаковой емкости и совпадают по параметрам со стандартными сериями Nichicon - VZ(105o) и VR(85o), а KZ больше по размеру при ограниченном ассортименте номиналов и напряжений.
    Последний раз редактировалось easa; 26.10.2015 в 02:37.
  11. #7431
    Вы просто послушайте все эти конденсаторы, чего выдумывать мифы.
  12. #7432
    Я писАл о табличных параметрах, а не о прослушиваниях с большой долей психоакустики и вкусовщины...
    И если сравнивать NOS зеленые и FG , то после прогрева звучат они практически одинаково..
    Только не рассказывайте мне, что у системы не хватает разрешения или еще чего-нибудь, или она кривая, а также, что у меня неправильные провода.
    Последний раз редактировалось easa; 26.10.2015 в 11:28.
  13. #7433
    Так сравнение на слух - вкусовщина или они "звучат практически одинаково"? Сами себе в одном сообщении противоречите.
  14. #7434
    2 Pitterson
    Еще раз - речь о табличных параметрах.
    Ваша вкусовщина против моей вкусовщины - ну и...?
  15. #7435
    И что дадут табличные параметры? Я взял 15 конденсаторов, померил, послушал... связи цифр со звуком не уловил.
  16. #7436
    Не понял, о чем спорить.
    http://www.mouser.com/catalog/specsheets/e-fx.pdf
    Еще были серии FA и FS, зеленые с белыми надписями и с черными надписями, про них уже не найти ничего. Вот они были заменены на FG.
  17. #7437
    Ну тангенс, вроде, еще никто не отменял...
    FX по диаметру не проходят - например, 220uF х 10v = 6.3мм, а "зеленые" 220uF х 10v= 8мм, что соответствует размерам FG.
    Если не затруднит - даташитами поделитесь...
    А эти - черные с золотом - эквивалент современных KZ.
    Последний раз редактировалось easa; 26.10.2015 в 14:18.
  18. #7438
    Кстати, зеленые с белым 330 Х 16 покупал в конце 90-х, недавно померил, от лежки они заметно просели, меньше емкость и больше потери, так что особо на них заморачиваться не стоит.
    Для сравнения, серафайны начала 80-х и силмики начала 90-х - живее всех живых.
  19. #7439
    easa, не было четкого соответствия тангенса и субъективного звучания. Так же и у пленочных.
  20. #7440
    Тренировать не пробовали...?
    Опять вернулись к - Ваша вкусовщина против моей вкусовщины... И...?
