Страница 428 из 561 Первая ... 418426427428429430438 ... Последняя
Показано с 8,541 по 8,560 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #8541
    Леонид, а напряжение на ВК должно падать до 0 при срабатывании защиты, когда светодиод погашен?
    С закрытыми ключами остаются токи, текущие через R40, R42 схемы защиты, и напряжение после ключей может быть даже немного (где-то на 0.5 В) выше, чем до ключей, если тока нагрузки после ключей нет.
    Если какая-то нагрузка там всё-таки есть, резисторы R40, R42 ограничат ток через неё на уровне не более 15...20 мА. До соответствующей величины упадёт и напряжение после ключей.
    Может резистор повесить между коллекторами выходных транзисторов разных плеч, чтоб задать ток?
    С резистором между коллекторной цепью ВК (любого из плеч) и "общим" проводом сопротивлением ниже примерно 16 кОм защита не должна переходить в состояние готовности. Можно это проверить по описанию из инструкции по наладке для предыдущей версии усилителя.
  3. #8542
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Частота точно 70 кГц?
    Растянул 0.2мкс и меандр и синус по 70кГц
ID:	248746   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248748   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #8543
    Павшинская пойма
    Спасибо. Постараюсь сегодня все проверить. Нагружу силовые 50 вольт резистором и посмотрю отключение их.
    С уважением Дмитрий.
  5. #8544
    70кГц синус 0.2мкс
  6. #8545
    Цитата Сообщение от Вальга Посмотреть сообщение
    Нашел транзисторы
    2N6488G, 2N6491G
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...EC/2N6488.html
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...MI/2N6491.html
    как они относительно
    ВD911, BD912
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ICS/BD911.html
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ICS/BD912.html
    для выхода +- 30 В питание?
    какие более оптимально по Вашему мнению?
    Вальга, добрый вечер!
    У 2N6488G, 2N6491G меньше площадь ОБР и намного выше ёмкости.
    Лучше взять менее дорогие BD911, BD912.
    Еще хотел спросить
    Если у мощного готового тор. транса уменьшать индукцию методом добавления доп обмотки к первичке
    доп. обмотку домотать - разместить поверх уже готовых вторичных обмоток?
    Понятно, что на вторичной обмотке напряжение уменьшиться - изменится, но так же домотать добавить - необходимые обмотки к уже намотанным вторичным обмоткам.
    Типа бутерброд из обмоток получается.
    Это плохо? Дурь?
    Я бы не стал так делать. Доматывание обмоток увеличит емкость между первичной и вторичной обмотками. Заметно может возрасти и индуктивность рассеяния, а в итоге может вырасти и уровень помех.
    Прямоугольник на выходе должен выглядеть примерно так: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2080464
    На Вашей осциллограмме он выглядит так, как будто длительность фронтов у генератора на порядок больше желаемой (порядка нескольких сотен наносекунд), а частотная полоса пропускания усилителя существенно расширена. Если бы выходной прямоугольник не был так похож на входной, можно было бы также подумать, что есть заход в ограничение выходного напряжения. Какой, кстати, размах напряжения на последней осциллограмме выходного меандра?
    Номиналы и соединения в усилителе полностью соответствуют схеме из первого сообщения?
    Схема соединения генератора с усилителем такая, как на вложенном рисунке?
    70кГц синус 0.2мкс
    Частота генерации типичная для ВК.
    Можете сделать такие же растянутые осциллограммы прямоугольника и синуса с ограничением, как две последние, но с подключением нагрузки через выходной фильтр (и входа осциллографа непосредственно к выходу УМ)? И ещё одну осциллограмму (такую же растянутую) прямоугольника с меньшим, например, вдвое размахом выходного напряжения.
Название:	Подача меандра.GIF
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 23.10.2015 в 20:08.
  7. #8546
    Это радует
    Леонид, подключил выходной фильтр, сигнал снял с выхода до фильтра. Частота 70кГц (меандр не в ограничении) синус да.
    Меандр подавал как на картинке в базы. Синус на вход.
ID:	248773   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248774   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #8547
    МО Салтыковка
    Можно посмотреть импульс с выхода генератора, и по меньше яркость.
    Андрей Константинович
  9. #8548
    выход с генератора (по схеме belki).
  10. #8549
    Изменения синуса с ограничением объяснимы, но фронты прямоугольника не должны так изменяться при отключении/подключении выходного фильтра.
    В схеме усилителя ничего не изменялось?
    Если не сложно покажите фронт меандра и выход из глубокого ограничения на синусе с нагрузкой, подключенной к выходу УМ через выходной фильтр, с растяжкой по горизонтали.
    Для получения правильной формы сигналов, соответствующей реальному поведению усилителя, соединения выхода генератора и входа осциллографа с платой УМ должны быть минимальной длины и без лишних петель. "Земляные" контакты щупа осциллографа и выхода генератора нужно соединять с "земляным" контактом входного разъёма XS1 "IN" платы УМ, а сигнальный контакт щупа соединять с контактной площадкой платы УМ правого по схеме вывода резистора R16, соединённого с выходом УМ.
    Какие там ОУ и диоды установлены? У ОУ, скорее всего, скорость нарастания выходного напряжения маловата.
    Если это та схема, о которой я думаю, параллельно резистору с выхода ОУ на его неинвертирующий вход там полезно включить конденсатор ёмкостью порядка 3...10 пФ (для ускоряющего фронты усиления ПОС на ВЧ).
    Нагрузку к выходу такого генератора нужно подключать без коаксиальных кабелей - парой коротких, не свитых проводов.
    Через резистор какого сопротивления подаёте выходной сигнал этого генератора на базы входных транзисторов УМ?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 23.10.2015 в 21:23.
  11. #8550
    Так и сделано. Питание аккумуляторы.
    Нет
    Хорошо, сделаю
  12. #8551
    Хорошо, сделаю
    В сообщении выше я добавил пару вопросов по генератору.
  13. #8552
    Так и есть. писал выше кр541уд1
    Да, два провода по 10см.
    10ком, иначе срабатывает защита
    Завтра попробую включить.
    Снял на выходе после фильтра.
ID:	248782   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248783   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #8553
    Нужно что-то с на порядок большей скоростью нарастания выходного напряжения.
    При большем или меньшем сопротивлении?
    10 кОм - это мало для соответствия осциллограмм поведению усилителя в реальных условиях. Нужно сопротивление не менее 33...47 кОм.
    Нагрузку нужно было подключить через выходной фильтр, а вход осциллографа всегда должен быть подключен к выходным контактам платы УМ.
    И глубина ограничения слишком мала. Чтобы что-то увидеть, на вход нужно подать синус с амплитудой, превышающей хотя бы вдвое порог ограничения напряжения на выходе.
  15. #8554
    Нагрузка подключена на выходе УМ через фильтр, осцил. подключён к OUT, синус подавал до максимального ограничения, картина такая же.
  16. #8555
    Хотелось бы увидеть выход (интервал времени перехода от плоской вершины к линейному участку) из такого: https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1445621115 или более глубокого ограничения с такой развёрткой: https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1445605887
  17. #8556
    Павшинская пойма
    Л. Зуев, Все нормально на обеих платах. Отключил переменку с 36 вольт, повесил нагрузку с коллекторов на землю. Плата через некоторое время отключилась. Спасибо за подсказки.
  18. #8557
    Леонид, подскажите, пожалуйста, по варианту с общим БП:
    Тогда можно сделать так: https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1130483494
    Цепи ООС от платы ВК к плате УН проложить тремя свитыми между собой проводами: "выход УМ ПК", "выход УМ ЛК", "О1".
    Плату УН также сделать общей на оба канала, с общими для каналов "земляными" полигонами "О1" и "О2". Полигон "О2" соединить отдельным (общим для пары каналов) проводом с "землёй" платы ВК.
    Выпрямитель питания УН с первой парой сглаживающих конденсаторов можно расположить ... на плате ВК, привязав к общей силовой "земле" и соединив с платой УН парой проводов ("+46 В", "-46 В").
    Как в этом случае взаимно располагать проводники О1 (свит "с выход УМ ПК", "выход УМ ЛК"), О2, ("+46 В", "-46 В"), идущие от платы ВК к плате УН?
    Последний раз редактировалось proxima2008; 26.10.2015 в 10:40.
  19. #8558
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Как проверить плату PW-CONTR с изменениями под РГА? Разобрался,просто кнопка сети должна быть с фиксацией.На сеть PW-CONTR подвел провода сечением 1,5 мм мгшв .Можно ли для платы блок питания контроллера использовать провода меньшего сечения?
    Последний раз редактировалось bogl; 26.10.2015 в 11:28.
  20. #8559
    Цитата Сообщение от proxima2008 Посмотреть сообщение
    Как в этом случае взаимно располагать проводники О1 (свит "с выход УМ ПК", "выход УМ ЛК") и О2 идущие от платы ВК к плате УН?
    Эти провода соединяют "земляной" центр на плате ВК с разными областями "земли" на плате УН. Вместе их прокладывать не нужно, но и большие петли лучше не делать.
    Провод "О1" желательно сделать минимальной длины, расположив выходной край платы УН напротив входного края платы ВК. Если УН и ВК расположить на одной общей плате, что было бы лучше, область "О2" можно сделать продолжением сплошного "земляного" полигона ВК, а область "О1" соединить отдельным проводником с точкой подпайки к "земле" платы УМ проводов от выходных фильтров, расположив группу выходных контактных площадок ("земляных" и "сигнальных" обоих каналов) в области платы между УН и ВК.
    На плате УН между "О1" и "О2" желательно включить резистор сопротивлением порядка 10 Ом.
    По инструкции по наладке для предыдущей модификации усилителя.
    Отличие в том, что оба реле (K1, K2) с изменённой схемой должны выключаться при размыкании контактов XP1.
  21. #8560
    Завсегдатай Аватар для dekko
    F=80кГц длит.=0.1мкс
    1-2 картинки
    если это выход генератора Белки, то что-то у Вас не корректно сделано - там должен быть чистый меандр, без звона.
