Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 184
Тема: Простой усилитель на N-канальных транзисторах... Модификация...
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Простой усилитель на N-канальных транзисторах... Модификация...
    Пишу здесь т.к. тема закрыта...
    Зацените схему плиз...
    Резисторы в истоке(стоке) - 0.22R(L3,L6)
    Rнагр=4 Ohm(L1,L4)
ID:	157428   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157429   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157430   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157432   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  2. #161
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Простой усилитель на N-канальных транзисторах... Модификация...
    может все же начать с чего-нибудь попроще? чож сразу за разводку "тотем-пол" брацца? хочешь опять плату выкинуть?
    прибор-та хоть есть какой? осцилл там...?
  3. #162
    ДВР
    да. ОМЛ-2М[У] с комплектом кабелей.
    Эмм... лучше тогда уж "на шорох" - ухами точнее выйдет; тем более, что тебе их разрешающей способности достаточно для "вердикта": "комплементарный ВК звучит жестко и сухо, а вот квазикомплементарный ВК - мягче и приятнее". (то, что после двоеточия записал в напоминальничек; так - на всякий случай).
    Думай. Думай всегда…
  4. #163
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    многие Зуева хвалят...
  5. #164
    г.Рязань
    При всём уважении к А. Никитину, внутренний голос мне подсказывает, что плату можно развести гораздо гораздее.
  6. #165
    ДВР
    но искать неисправность то по прибору надо. да и будет ли смысл тогда искать - если разводка будет кривой? не переклеивать же дорожки.
    Собс-но я "ужаснулся" только твоему упоминанию об инструменте - "ОМЛ-2М[У] с комплектом кабелей". Видишь-ли, порой случается(ну, так уж приключилось ), что и разводка-то платки более-менее "по фэншую", а усилитель таки "заводится" не шутя (недавно с этим столкнулся, пиляя очередную поделку - моск в отношении одного нюансика напроч втупил - непростительно упустил из внимания то, что у латералов 1058/162 на корпусах истоки). Причём заводился аппаратик не на макетке(на ней-то как раз всё было o*k), и не на десятках-сотнях килогерц, а гораздо выше, чем может показать железка, типа ОМЛ-2М(оно-это там, где мне нужно было, увидело бы, да и увидело бы вообще, только размытое "облако"). Бяки(а их было аж две) нашёл-увидел только 200-мегагерцовым осцилопом(недавно прикупил по случаю/недорого 4-канальную старушку-"йокогаму"). Так что, дорогой мой коллега, ухи ухами - весчи в нашем дел необходимые - но надо-таки и "инструментарий", соответствующий целям, иметь. ...дабы "абыкабычего" не приключалось.
  7. #166
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Очередной вариант того, что осталось от JLH... ))
    Достоинства:
    *отсутствие переходных(коммутационных) искажений ВК, т.к. вых. тр-ры не закрываются
    *высокая линейность без ооос(см. спектры IMD тока базы входного транзистора Q6 - IbQ6)
    *малый кни на нч(2-8ом) - хороший контроль дифф. динамика на НЧ - меньшее влияние комнатных мод
    *малое вых. сопротивление во всем диапазоне ЗЧ
    *малый IMD
    *высокая скорость нарастания - около 140В/мкс на малых сигналах
    *отсутствие синфазной помехи по входу ум(инв. ооос)
    *гладкая переходная хар-ка(ступенька - см. последнее вложение)
    Есть одна особенность - обязательное соблюдение пропорции отношений номиналов C1,C5,C18,C20
    R28,R9,C18 - сервоОООС - контроль постоянки на выходе ум - частота среза ФНЧ - 6Гц
ID:	248698   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248699   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248700   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248703   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248706   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248707   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248708   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248710   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248711   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248715   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 23.10.2015 в 17:38.
  8. #167
    Канада , г. Монреаль
    э
    на такое наверное - можно было бы создать "перепись желающих", я думаю...
    или не?
    поддерживаю
  9. #168
    Частый гость Аватар для Palych73
    Ее лучше на СМД собирать, на трухоле печатка большая получится.
    ---------- Сообщение добавлено 19.12 ---------- Предыдущее сообщение было 19.08 ----------
    Многовато, лучше-бы где-нить 1,5Гц
  10. #169
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    и только? все остальное в норме? ))
    ну, если учесть, что даже 20 Гц мало кто услышит, а при значительном увеличении емкостей в питании, можно добраться и до 20-ти Гц, с тем же кни(хотя и не нужно, - есть другие ум для саба), то 5-6 Гц имхо вполне достаточно, хотя, конечно, можно и ниже...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 04.11.2015 в 22:15.
  11. #170
    и только?
    Ну еще из придирок: схема довольно таки не простая и с настройкой ИМХО будет не все так просто
    да и при мощности 65Вт, думаю не очень много желающих найдется собрать,хотя конечно смотря
    на чем слушать.
    С базой Q11 не совсем понял.
  12. #171
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    а я вот, в свою очередь, не пойму зачем дома 2х200?
    с базы Q11 на выход стоит аккум. 1,2в - в содружестве с Q11 получается улучшенный ВК ... но можно и без него(без Q11) ...
  13. #172
    это затворный повторитель
    Простите, какой-какой повторитель? Или я что-то пропустил?
  14. #173
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    .. Это УН с общим затвором...
  15. #174
    Ага, теперь понятно. Я было даже испугался. Раз изобрели затворный повторитель, значит должен быть и базовый повторитель. А также, естественно, сеточный. А я так отстал, что совсем не в курсе. )))) Спасибо за разъяснения!
  16. #175
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Чередная глобальная модификация... ... все в архиве... модели и схема лтспайс ... и в модели irlml2803 Kp=0.1 ... вроде все...
    из особенностей - своеобразная коррекция вч: с захватом ВК - c20 + коррекция на опережение - c6 + нагрузка на ОБ - с3,c23,c24 ...
    импульс - ммм закачаешься...
ID:	279699   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279697   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279696   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279694   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279691   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279692   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 13.12.2016 в 22:04.
  17. #176
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Упростил...
    Одна особенность: НИ сильно зависят от линейности примененного Q3:
ID:	281990 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281849   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281847   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281884   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281852   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 15.12.2016 в 21:26.
  18. #177
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Очередная предварительно-окончательная...
ID:	286444   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286445   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286446   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286448   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #178
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Слегка упростим... По-сути это модифицированный A3I Никитина в инверсном включении с тройкой ВК(точнее ОК))), другой коррекцией на вч(спасибо krulfa!) и Т-образной ОООС... Короче другой УМ...
    Как видно из графика усиления в петле ОООС от частоты, глубина ОООС на частоте 10к составляет 96дБ, первый полюс в районе 7-8 кГц, 0 усиления на 8МГц(с заходом за 180гр.)... Искажения на ЗЧ ничтожны... На вч(100к+95к) - ИМД на уровне -115дБ!!! Импульс идеален... PSRR на 80Гц на уровне 105дБ - выше-меньше(меньше пульсаций питания) ... пора собирать...
    ...нда, если кто не понял - M1 - повторитель(ОК)... )) ... Q3 - ОБ, Q2 - ИТ...
ID:	286725   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286726   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286730   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286731   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 14.02.2017 в 13:29.
  20. #179
    пора собирать...
    Ага
  21. #180
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    вот глазастый! )) ну это точно не на этой неделе-месяце...
