Страница 62 из 114 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #1221
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Внимание! Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Вот схема (автор - WP) и разводка (автор - я ) Софт-старта:
    Soft Start.rar
    Реле взято первое попавшееся в каталоге Elfa (герметизированное, на 24В, ток 10А). Гасящий резистор возможно надо будет перессчитать, займусь я этим завтра. Пока что оценивайте плату, мне кажется что она слишком громоздкая .
  3. #1222
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    толи NET глючит толи комп , проверить к сожалетию нет возможности (сижу в интернет кафе ) но не одна ссылка не открывается . А теперь внимание вопрос Где добыть схему и рисунок печатки, самого последнего, самого доработанного и самого упрощённого варианта от WP.
    Бурик добавил 14.09.2006 в 10:00
    я наверно всем сильно надоел но уделите мне прожалуйста несколько минут, ну очень хочется собрать чтото впечетляющее.
    Последний раз редактировалось Бурик; 14.09.2006 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение
  4. #1223
    Санкт - Петербург
    Запрос однако не хилый
    Всего есть два варианта печаток (для старых схем): моя и Евгения Вериса. У Евгения компоновка: платы перпендикулярно радиатору, радиаторы расположены как боковые стенки. У меня компоновка: платы параллельно радиатору, усилитель можно сделать с высотой всего 6см. Сигнальные и силовые цепи разнесены в разные концы усилителя, лучше уже не сделаешь.
    Выбор за вами.
  5. #1224
    Ето гиде такая цаца шо у 6см полезет?
  6. #1225
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Цитата Сообщение от ~D*Evil~
    И тут похвастаюсь … разводка новая, схема старая…
    Очень красиво смотрится.
    Выбор за вами.
    ~D*Evil~, а твой вариант можно где-нибудь взять?
  7. #1226
    Санкт - Петербург
    Это у меня такой
    Вот тут пара фоток: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8648
    Усилок уже практически полностью оформлен, осталось воплотить в железе.
    Какой вариант нужен? Для ЛУТ или для изготовления на заводе?
    Для ЛУТа печатки тут: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=998
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 18.09.2006 в 17:41.
  8. #1227
    Для ЛУТ. Спасибо.
    Просто твой файл называется так же, как у Вериса, потому и непонятка была.
  9. #1228
    Камчатский край
    И тут похвастаюсь Вот фотка новой платы (разводка новая, схема старая) УТ:
    Вложение 13785
    Пока правда не все допаял, но уже глаз радует! Еще раз спасибо Бобу Синклеру, за платы!!!
    Габариты платы всего навсего 170х50мм.
    А резисторы в эмитерах выходников зачем увеличил до 0.5 Ома, по схеме вроде по 0.15 стоят?
  10. #1229
    Санкт - Петербург
    По схеме как раз 0,5Ома. Меньше ставить не хочу, пусть защита хоть раньше, но все же срабатывает.
  11. #1230
    Новичок Аватар для Андрий
    Ростов на Дону
    2 ~D*Evil~ Скажи, а зачем на печатке для ЛУТа из колекторов
    выходников на землю - конденсаторы по 0.68мкФ стоят?
    тпруу, дошло зачем.
    имхо, вместо такой пачки лучше поставить по банке в 1000~2200мкФ на каждую шину питания, а их уже зашунтировать пленкой.
    полезней будет
    Последний раз редактировалось Андрий; 21.09.2006 в 11:18.
  12. #1231
    Санкт - Петербург
    Шунты по питанию.
  13. #1232
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Посмотрел платки и возникло маленькое желание кинуть ложку каки. В обоих платах есть один и тот же баг - это разводка цепей питания. когда разводишь питание типа: шунт- стабилитрон-фильтрующая емкость-нагрузка, то и на печати дорожка соединяющая цепь должна идти в такой же последовательности. В схемах с операми фильтрующие емкости надо располагать как можно ближе к выводам микрухи (смотри разводку АД744). Не расценивай это как накат, просто некоторые мысли в слух
    С уважением Алекс.
  14. #1233
    Санкт - Петербург
    Цитата Сообщение от Alex_SPb
    кинуть ложку каки
    Ура!
    Этому я как-то не придал особого значения (несмотря на то, что я про это знаю), да и приткнуть их там некуда.
    Здоровая и обоснованная критика всегда приветствуется .
  15. #1234
    СПб
    Ура!
    Насчет места - это проблема связана с тем что сначала была произведена разводка сигнальных цепей, а потом питание. На плате УТ есть такая же залипуха. Завтра скину в личку несколько модифицированный вариант УТ.
    С уважением Алекс.
    P.S. А насчет значения, эти мелочи могут создать большие проблемы при не удачных компоновках конструкции. Опер может начать генерить.
  16. #1235
    Санкт - Петербург
    Вот как раз с компоновкой никаких проблем, все сделано отлично, слаботочные и сильноточные цепи максимально разнесены относительно друг друга. Хотелось бы услышать критику компоновки усилка (тепловыделение не трогайте, про него я уже знаю )
    Вот рисунок компоновки:
Название:	Расположение узлов 1.jpg
    А в УТ какие проблемы?
  17. #1236
    СПб
    В принципе теже. Только там есть еще один нюанс. Если к стабилизатору подключается несколько нагрузок (цепь ветвится) то они подключаются с одной точке - выводу конденсатора фильтра. И есть еще одно замечание (мое личное ИМХО) стремление к красоте (все резисторы как на параде, сторго в один ряд) похвально, но лучше избавляться от рамок в сигнальных и цепях питания.
    Последний раз редактировалось Alex_SPb; 22.09.2006 в 09:37.
  18. #1237
    Включил я сегодня усилитель (наконец-то). С питанием решил схитрить и подключить усь к линейному стабилизатору Одиссеевскому, благо он выдает на пределе своих возможностей 49 В. Правда, у него с положительном плечом раньше были проблемы, но я не придал этому внимания, ибо до включения все было ОК. Подключил все, выставил подстроечники, закоротил вход УН. Поставил тестер на измерение тока покоя (я еще побаивался, потому что у меня подстроечники в УТ оказались не 2,2 кОм, а 2 кОм). После включения Одиссеевский БП начал ужасающе громко гудеть, а электролит, стоящий на положительном питании на плате УН быстренько умер (не взорвался, а потек и вырос в высоту как гриб ) После этого транс стал гудеть тише. Кстати ток покоя в это время составил около 160 мА.
    Теперь вот думаю, что произошло. Померял положительное напряжение: 11 В, отрицательное: 3,7 В. Отчего умер конденсатор и что случилось? Остальные элементы вроде целые. Неправомерное использование стаба? Или ошибка в монтаже? Может я и транс убил...
  19. #1238
    Иваново
    Поздравляю, прошелся по тем же граблям, что и я Проверь правильно ли включены кондеры и стабилитроны.
  20. #1239
    Камчатский край
    [QUOTE=~D*Evil~;208903]Это у меня такой
    Закрадывается у меня смутное сомнение, что ты отзеркалил транзисторы 2sc4793, 2sa1837, которые слева на плате УТ.
  21. #1240
    Санкт - Петербург
    Хреново, действительно отзеркалил... Спасибо. Может кто подскажет аналоги с зеркальной цоколевкой? Иначе придется извращаться
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 28.09.2006 в 15:01.
