Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Исправление дефекта
    Давно не заходил
    Ангарск
    По умолчанию Исправление дефекта
    Приветствую!
    Прошу совета, как лучше всего исправить дефект на передней панели (глубина ~1 мм, материал МДФ):
Название:	2015-10-07 20_04_48.png
    Что лучше всего:
    1. Зашпаклевать автомобильной шпаклевкой. Смущает наличие клея ПВА на шве и торце, который трудновато полностью сошлифовать.
    2. Наклеить полоску шпона (0.6 мм) в два слоя. На что лучше клеить на ПВА или эпоксидку?
    Может есть другие варианты.
    Финишная отделка планируется файн-лайном на ПВА утюгом.
    По умолчанию Re: Исправление дефекта
    Цитата Сообщение от Alecks Посмотреть сообщение
    Первый опыт, пока сам не попробуешь - не узнаешь. А вообще, в следующий раз буду пилить на 1-2 мм больше. Проще потом фрезером излишки убрать.
    тоже не все удобно, углы опасносте))) хорошо, когда все сходится сразу.
    Частый гость Аватар для Sirius
    г. Подольск, Моск.обл.
    Если фрезер есть можно пилить сразу в размер и использовать плоские шканты. Детали не "плавают" на клее. И все детали точно сходятся. Фрезером можно сделать такие пазы под шканты.
ID:	248177   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248178   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Sirius; 14.10.2015 в 22:10.
    Давно не заходил
    Ангарск
    To Sirius.
    Как обеспечиваете точность сопряжения с ответными пазами?
    Использую фрезу как на фото, только без подшипника. Н=4мм. Плоские шканты тоже толщиной 4мм. Так что входит впритирку без люфта. Ставлю все детали ящика на боковую стенку (как на фото выше) и в местах, где будут находится шканты делаю риски карандашом (они видны на правом фото пост 23). Ставлю фрезер в фрезерный стол. Режущая кромка фрезы примерно по середине толщины листа МДФ, но это не обязательно, можно сделать и ближе к одному краю. Затем делаю пазы там, где отметил карандашом в обеих деталях. В одних на торце, в других на пласти.(одни детали лежат на столе, другие стоят) Главное условие - не менять высоту фрезы в процессе работы. Точнее менять можно, но только чтобы ответные пазы для одного шканта были сделаны с одной высотой фрезы. Еще одно условие, чтобы все детали были выпилены точно в размер. У фрезерного стола должен быть параллельный упор. Иначе не удобно фрезеровать пазы в вертикально стоящих деталях. Также он нужен для ограничения глубины паза.
    Давно не заходил
    Ангарск
    Спасибо! Скажите, нужно ли шпатлевать стыки мдф? Говорят, что под шпоном стыки могут со временем проявиться.
    А там нечего шпатлевать. После склейки нужно только шлифмашинкой убрать излишки клея, который выступил из швов. Вообще я с МДФ работаю очень редко. Можно сказать, что совсем не работаю. Предпочитаю березовую фанеру.
    Давно не заходил
    Ангарск
    Клей отшлифовал. Вот, что получилось: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2015-10-18 19_22_40.png
    Думал шов зашпатлевать, или это излишне?
    Давно не заходил
    Минск.
    Если волокна шпона поперек стыков, можете оставить как есть.
    Если параллельно и щели крупные, лучше замазать. (В этом случае лучше перебтеть, чем недобдеть.)
    Это если стык "пустой". А если там клей, то что шпатлевать то?
    Давно не заходил
    Ангарск
    Думал, поверху замазать для перестраховки. Швы,конечно же непустые.
    Если клей высох и просел, то безусловно шпатлевать надо. Но если Вы знаете, что Вам потом приклеивать шпон,надо стараться клеить так, чтобы зазор между склеенными деталями был минимальным. Некоторые клеят клеем ПВА или подобным, размазывая его по месту соединения деталей. Клей успевает быстро покрыться пленкой и тонкого шва не получается. Я наношу обычно зигзагом из тюбика с тонким носиком и не размазывая, соединяю детали. Клей не успевает подсыхать и большая его часть выдавливается из шва. Шов практически не видно.
    Давно не заходил
    Ангарск
    А, чем загерметизировать отверстия под провода, углы изнутри? Пластилин, герметик, или есть более подходящие материалы?
    Давно не заходил
    Минск.
    А это как раз тот случай, когда лучшее- враг хорошего.
    Если стык уже ровный, шпатлевка все равно сдерется при шлифовке, а мелкие впадинки зальются клеем при приклейке шпона.
    Вы ж посмотрите как получился шов, вам же вживую виднее.
    ---------- Сообщение добавлено 17.17 ---------- Предыдущее сообщение было 17.14 ----------
    В принципе чем хотите. Чем удобнее и что есть и что потом не отвалится от вибрации..
    По идее надо было класть столько клея, чтобы герметичность получилась автоматом.Это про стенки.
    Пардон, забыл про провода:
    Ну пластилином быстрее всего, только надо озаботится чтобы он прилип нормально. На пыль оно липнет плохо.
    В принципе тоже чем угодно, герметик, термоклеем залить, заткнуть плотно...
    Я так понимаю это все для внутренней разводки и заводки в боксы? Наружу поставите терминалы?
    Последний раз редактировалось dvs63; 18.10.2015 в 17:33.
    Давно не заходил
    Ангарск
    Совершенно верно, терминалы будут снаружи
    Новичок Аватар для Dupont
    Добрый день.
    Тоже хотел бы услышать совет можно ли исправить данную ситуацию. При фрезеровании отверстия под терминал как оказалось копировальная втулка на моем фрезере несколько кривая и я сделал отверстие несколько больше чем планировалось. Можно ли это исправить и чем ? Силиконом, опилками с клеем или может быть резиновым уплотнителем ?
    Заранее спасибо
    Давно не заходил Аватар для Скиф
    Донецк
    Цитата Сообщение от Dupont Посмотреть сообщение
    Силиконом
    если с той стороны щели нет.
    С той стороны щели нет. Вернее она закрыта кольцом терминала. При это вытащить теминал будет возможность или нет ? Просто я хотел колонки потом шпоном покрыть и при этом терминал придется снимать.
    Я исправил в свое время.
    На пробу взял китайскую копировальную фрезу (набор из 5-ти синих в коробочке)
    Отвалился подшипник нижний.
    Когда заметил, было поздно.
    Решение:
    Опилки, ПВА - нанёс с избытком.
    Сохло неделю.
    Нормальной фрезой заново.
    Неровности шпаклевкой.
    Чтобы быстрее, то можно опилки с чем-то быстросохнущим.
    Можно утопить терминал вглубь. Делаете отверстие еще больше, и изнутри приклеиваете фанерку с отверстием под терминал. Терминал будет как в нише. У отверстия в задней стенке снимаете фаску под 45 град чтобы края не мешали крутить терминалы. Вот так, только применительно к Вашим терминалам.
    Донецк
    Да, можно.
