Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Звенит распорка.Что делать?
    Давно не заходил
    По умолчанию Звенит распорка.Что делать?
    Приобрёл по случаю корпуса АС ,прогнал басовик свипом 20-20000 и услышал звон на 350 гц - оказалось звенит распорка.Что с ней можно сделать? Она уже оклеена каким-то материалом типа листа промокашки с замазкой.
    По умолчанию Re: Звенит распорка.Что делать?
    металлическую пластину прикрутить, уголок
    Давно не заходил
    Попробую,спасибо
    Добрый Аватар для Gudronov
    По случаю приобрел 32-канальный ЦАП-АЦП с частотой дискретизации 1024K, прогнал по всему диапазону и не только, оказалось, звенит дорожка в 3-м слое платы, рядом с емкостью C34421, что под прямым углом к AD771, лист 12.301 личного дела. Хотя, какой-то крутой уже прикрутил туда методом неявного монтажа дипольный отражатель . Zelenov99, не в обиду, а как вы узнали, что именно распорка звенит, да еще на такой частоте, как вы это детектировали? Я к тому, что это либо ящик не склеен по-человечески, либо материал стенок расслоился. Нечему там больше на такой частоте жужжать. Вот такие у меня соображения.
    Давно не заходил Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Стальной, пояжелее, + обмотать ватином.
    Давно не заходил
    to Gudronov: Определил сразу,как прогнал свип - частота уже ушла,а тон доигрывает.Начал простукивать - там везде ксилофон.Вытащил,конечно,весь синтепон,гонял пустую коробку.Думаю,так же будут звенеть все промышленные корпуса - у них распорки и стяжки строго параллелепипед.Попробую обточить распорку на конус,потом привинчу уголок.С синтепоном, конечно ничего не звенит,но без синтепона я был готов услышать стояки корпуса,а не игру вспомогательных,если разобраться,элементов.
    Для иллюстрации прикладываю 2 файла - стук по распорке и свип.
    Звон распорки.wavсвип.wav
    Частый гость Аватар для Sirius
    г. Подольск, Моск.обл.
    Сделайте распорку к распорке.
    Клон Аватар для Avtomobilist
    Северо-Запад России
    Да, стальной лучше, но дело не в массе, а в модуле упругости. Модуль упругости стали в три раза больше модуля упругости алюминия.
