Страница 30 из 45 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 881
Тема: Посоветуйте усилитель
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Посоветуйте усилитель
    Собрал 2х полоску по мотивам оптимы Георгия Крылова
    вуфер Seas h1456
    Твитер vifa dx25tg
    (На фильтре твитера возможно есть просадка импеданса)
    Источник - комп по цифре в цап ямахи.
    сейчас играет от ресивера Yamaha rx v440
    Сравнивал с таким же ресивером но 450ым - разницы не заметил.
    Сравнивал с NAD 325bee - разница в том что у над чуть меньше самых верхов в районе 16кгц, (источник apple airport express)
    Подскажите начиная с какого уровня усилитель или ресивер даст прибавку в качестве?
    стоит ли менять мой ресивер яма 440 на бюджетный усилитель?
    или если менять то только на что то серьёзное?
    Обновление :
    На данный момент приобретён NAD C352 и подвергается жутким экспериментам:
    - найдён "след" ремонта - неродной транзистор Sanken. Установлен новый комплект пар выходников 4 шт.
    - заменены высохшие родные кондёры в питание на Epcos 10000uF, с шунтами 1мкф Epcos плёнка
    - заменены все электролиты на EPCOS, в сигнале стоят Nichikon KZ, зашунтированы пленкой 0.22мкф Epcos
    - выходы предусилителя и вход мощник соединены и запаяны медным проводом на плате, в обход штатной разводки проводами и перемычек RCA на задней панели
    - прорезан металл задней панели между выходными клеммами
    - мощник и предусилитель замкнут напрямик на плате в обход тонкого шлейфа
    Но пока НАД не нра... Идёт поиск либо способа настроить его на более динамичную игру на СЧ, либо поиск нового усилка кандидаты: Yamaha A-S501 или Denon PMA720AE
    После прослушки Denon 720
    Купил Yamaha A-S701
    Последний раз редактировалось modus2000; 20.11.2015 в 00:36.
  2. #581
    flipper
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель
    Без понимания
    как проектируют и делают платы, как блок питания, как это соединяется и настраивается
    это
    поиграть с ним пока интересно
    обычно заканчивается весьма печально
  3. #582
    Москва - Саратов
    Да харош. Тут пол форума не только лазят в кишках без понимания но еще и поделки свои продают )
  4. #583
    Для усилителя или владельца?
    Вообще сложно требовать от копеечного твитера натуральный лязг.
  5. #584
    flipper
    В случае, если владелец любитель дыма, искр и прочих разрушений - только для усилителя
  6. #585
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Это обнадеживает
  7. #586
    Будда говорил - "желания порождают страдания, и я знаю лишь один способ избавиться от страданий - это ничего не желать"... эээ как-то так...
    modus2000, кстати, как продашь усилок - то зарегся на астрономи.ру - и купи телескоп - там будет просто море новых и интересных всяких штук и запарок.... по сравнению с этим - "трагедия" с усилком покажется "с овчинку"... ....
    жаль в Москве сейчас засветка неба просто ужос.... В Саратове наверное по-лучше....
    но поглядеть на всякие дипскаи - тоже захватывает....
    крышню на окулярчиках и размере апертуры снесет не хуже чем на замароках с аудио....
    Последний раз редактировалось alexcryke; 15.10.2015 в 12:11.
  8. #587
    Телескоп тысяч за пять евро точно не разочарует, в отличии от усилителя за такую же сумму.
  9. #588
    дешевле всё это удовольствие в разы. тысяч десять рублей там будет стоить на вторичке какой-нить МТО-1000 или китайский Ньютон 150/750, либо ахромат 90/900.
    Но я про телескопы завел разговор по другой причине - в любительской астрономии никому там в голову не придет идея переделать/сделать телескоп самому дома. Тот кто берется все-таки сам точить главное зеркало - тот уже должен отдавать себе отчет - что это "клиника" далеко и на долго, и что с расчетом затраченных средств это превысит раз в 100 затраты на приобретение готового скопа.
    а вот в аудио - почти каждый начинающий считает, что может переделать сам свою систему, получив обязательно при этом умопомрачительный прирост качества, при минимуме затрат.
    В общем, пока предлагаю сделать паузу с твиками НАДа до лучших времен, а точнее до выяснения реальных положений дел со звучанием связки Яма-АС.
    Просьба улучшить еще что-то в НАДе может быть абсурдной, ибо для достижения того самого звука Ямы от НАДа - возможно может требоваться не улучшение, а значительное ухудшение за счет увеличения всяких искажений тоналки.
  10. #589
    Москва - Саратов
    на самом деле это банальная настройка компонентов под друг друга и комнату...
  11. #590
    точно. при чем именно подбор компонентов.
    Если акустика - это такая штука - которая позволяет еще менять тональный окрас небольшим перебором номиналов фильтров в ту или иную сторону.
    То усилитель - гораздо сложнее поддается достижению какого-либо характера звучания "на заказ". Об этом и писал еще Никитин. Доработки усилителя подразумевают общее улучшение качества звука, но "характер" звучания зависит от большого числа связей и условий, и практически не поддается заказному исправлению.
  12. #591
    Москва - Саратов
    читал статью , автор Олег Шаманков
    http://stereo.ru/to/zv7oh-usilitel-m...vuyuschey-ooos
    глаз зацепился за фразу про скорость нарастания
    "Двигаясь по этому направлению, очень быстро столкнулся с проблемой приблизиться хотя бы к планке 100 В/мкс в УМ на дискретных элементах - при наличии в схеме каскадов на мощных транзисторах все оказалось гораздо сложнее."
    в НАДе мощные Sanken стоят, может это есть корень зла?
  13. #592
    так он тут на форуме есть. можно прям у него и спросить. .
    вряд ли. по скорости нарастания что Яма, что НАД где-то на одном уровне.
    Я уже писал, где стоило бы искать причину разности звучания у НАД и Ямахи, где-то там этот корень зла сидит в общих проводах.
  14. #593
    Москва - Саратов
    сейчас провел эксперимент который перевернул мое мировоззрение )))
    у меня на кухне старый микро-центр музыкальный Sony CMT-CP101
    ну я подключил чисто попробовать к ЦАПу и колонкам, за неимением 3го усилка, узнать как оно...
    И когда он заиграл я упал просто с отвисшей челюстью...
    Играет тиховато. Но! Он играет охренительно... Полноценно долбит в грудь, при этом на полностью вывернутой громкости звук абсолютно чистый и СЧ и ВЧ... Лупит так энергично, хлестко и лязгает там где надо... (на ямаху больше похож кстати)
    Разобрал - там аналоговый БП и мощник на 2x TDA7296
    Вот тебе и хайфай.... Ушел нервно курить
    Последний раз редактировалось modus2000; 15.10.2015 в 20:04.
  15. #594
    Это фейспалм, фейспалмище.
  16. #595
    Завсегдатай Аватар для dekko
    натах кто это?
    это усилитель Натали от Вадима Могильного
  17. #596
    Москва - Саратов
    беру свои слова про микрухи назад )))
    ---------- Сообщение добавлено 21.16 ---------- Предыдущее сообщение было 20.51 ----------
    Это фейспалм
    говорю так как есть
  18. #597
    говорю так как есть
    Т.е. друг оказался прав.
  19. #598
    Ммм, тема исчерпана?
  20. #599
    ничего не понял. какой друг? что такое за феспалм?
    почему тема исчерпана?
  21. #600
    Как это почему? Потому, что
