Страница 27 из 136 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #521
    По умолчанию Re: YES - 4
    Цитата Сообщение от 81bas Посмотреть сообщение
    А в последнем варианте, который с двухтактными драйверами для мосфетов, кондер C1 все еще нужен?
    Какую полосу частот должен держать ВК?
    C1 - обязательно нужен .Сейчас для его комфортной работы созданы все условия .
    Полоса ВК как можно шире , а полоса усилителя не менее 300-500 кГц .
  3. #522
    Геннадий,скажите,а вариант с латералами будет?
  4. #523
    Очень может быть , но попозже .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.10.2015 в 13:09.
  5. #524
    То есть желателен большой земляной полигон на обратную сторону платы, широкие дорожки питания, кондеры на плате, и проч...
    А могли бы Вы все таки показать Ваш конструктив, в каком бы виде он небыл, чтобы примерно знать, в какой конфигурации можно достичь полученные Вами параметры?
  6. #525
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    То есть минимальная длина дорожки, с оптимальной трассировкой
  7. #526
    А могли бы Вы все таки показать Ваш конструктив, в каком бы виде он небыл, чтобы знать, в какой конфигурации можно достичь полученные Вами параметры?
    Да нет ни какого конструктива у макета . За основу можно смело брать проверенный конструктив ПП Владимира Л. .
  8. #527
    МО Салтыковка
    Для латералов ещё нужны такие штучки:
    Андрей Константинович
  9. #528
    г. Омск
    Не нужны, и так хорошо работают без звона...по крайней мере в предыдущих YESах
  10. #529
    КЕМЕРОВО
    Выходит я зря жду трубочки, можно и без них, успокаивает то, что с ними едут и теплопроводные подложки(ВеО).
    Вот схема в Splan7.0, автор сам сможет исправлять/добавлять в процессе работы над проектом. Прежний пост удалил.
    • Тип файла: rar YES4~1.rar (10.8 Кб, Просмотров: 184)
  11. #530
    г. Омск
    Главное, что бы в разводке ПП, резисторы гейтов находились в непосредственной близости к КП гейтов.
  12. #531
    Сегодня долго тестировал вариант с заземленными коллекторами Q7,Q8 :
    Вложение 248169
    В этом варианте средней мощности только два транзистора - Q7,Q8 , с небольшими радиаторами .
    Несколько изменилась коррекция . Появился Цобель - без него подвозбуд . Меандр хороший .
    Клипп без подвозбудов , но с приличными выбросами . Кг на 1 кГц всё там же - около 0,0001% .
    Послушал , звук всё так же "взрослый" , несколько ярче стали высокие .
    Ну вот всё вроде испытал . Завтра последнюю проверку сделаю , без ОСВИ .
    Хотелось бы собрать версию с наилучшими характеристиками, а количество деталей не имеет никакого значения, в конечной стоимости УМЗЧ это несущественно, 2 транзистора или 10.
  13. #532
    И в ЛЕСах тоже,но как раз с подложками Ве2О.
  14. #533
    Да , вот сейчас и определяюсь с лучшим вариантом .
  15. #534
    Офф...
    Очень хочется попробовать трёхполоску на YES-4...
  16. #535
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    вы даже не представляете как мне этого хочется
  17. #536
    4 полоску!
  18. #537
    Завсегдатай Аватар для dekko
    5! Кто больше?
  19. #538
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    а отдельно параметры транзисторного ВК, после модернизаций, мы так и не увидели
    и имеет ли право на жизнь минималисткий, 6-ти транзисторный ВК ?
  20. #539
    Кто будет рисовать ПП плс делайте усил отдельно питание отдельно.
    так легче в корпусе компоновать, да и возможно есть уже у людей блоки питания.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 16.10.2015 в 12:15.
  21. #540
    Возможно ли в этой топологии сделать плавающие питание ВК, чтобы при нагрузке на сч или вч динамики можно было обойтись без кондера?
