Страница 127 из 182 Первая ... 117125126127128129137 ... Последняя
Показано с 2,521 по 2,540 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #2521
    Недоступно
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Он есть там где его нет и нет там где он есть.
    Джиттер - он как фотон. как на него смотришь ты - так и он смотрит на тебя.
  3. #2522
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Он рычит, и кричит, И усами шевелит:"Погодите, не спешите,Я вас мигом проглочу!
    Проглочу, проглочу, не помилую".
    Звери задрожали, в обморок упали.
  4. #2523
    Частый гость Аватар для zmax
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Если есть какая-то схема, значит есть и джиттер.
    Естественно, но есть средства борьбы с ним и они на сегодняшний день очень эффективны.
    Он может быть и в куске провода от внешней наводки и даже от внутренних тепловых шумов.
    Это справедливо для формата SPDIF - где нет проверки отосланного сигнала.
    Он есть всегда в везде в разной мере и контроль чётности его не исправляет.
    Где не исправляет? в SPDIF - нет, а в USB - да. Иначе при перезаписи информации с USBдиска или флешки на компьютер и обратно вы получали бы битые файлы.
    Джиттер это дрожание фазы и частоты сигнала, шум на его фронтах.
    Как же до сих пор работают компьютеры и планшеты - там тоже идет потеря сигнала при передаче из памяти в процессор и обратно, потом в USB и обратно и везде джиттер портит данные? Попробуйте изменить 1 бит в запароленном архиве и вы его уже никогда не откроете(без специальных средств восстановления и то не факт).
    А кроме USB в компе ещё много чего есть и USB интерфейс, вероятно, меньшее из зол.
    Это самый универсальный интерфейс обеспечивающий 100% сохранность ваших данных при обмене с устройством. Если данные не совпадают, то это вина Операционной системы, драйвера(криво написан) или принимающей стороны(кривое программное обеспечение) - сам интерфейс тут не причем.
    Компьютер не для звука? И звуковухи нет?
    У меня нет. Компьютер использую только для просмотра кино через HDMI и скачивания с торрента. В компьютер воткнуто всего 3 провода - 220в, rj45 и HDMi.
  5. #2524
    Вы не очень понимаете, что такое джиттер. Он есть и будет, избавиться от него нельзя, можно только уменьшить.
    Так значит есть. Кино же со звуком смотрите. Хотя... можно и без звука, с субтитрами.
  6. #2525
    Спросите автора Аплеера, я им пользуюсь уже давно, что там его программа шлёт через USB.
    А этот не пробовали? Wave PCM Upconvert Player
    http://members3.jcom.home.ne.jp/yuki_san/
  7. #2526
    По моему это вы вообще не понимаете, что такое джиттер.
    Для этого в компе есть как программные, так и аппаратные средства. Если бы джиттер (как вы его описываете ) был в Компе где каждую секунду происходят несколько миллиардов логических операций, операций передачи данных... то он бы просто не работал. Проведите эксперимент возьмите ISO образ Виндовс 10 (около 4 Gb) и перепишите его на внешний USB HDD и обратно 100 или даже 1000 раз, если ваша теория о джиттере верна, то в определенный момент ISO файл, будет поврежден при передаче, но этого не случится(если HDD не посыпется от старости).
    ---------- Сообщение добавлено 10.48 ---------- Предыдущее сообщение было 10.45 ----------
    Самой звуковой нет - стрим поток по HDMI идет на ресивер.
  8. #2527
    Человек не чует разницы между копированием файла и воспроизведением музыки
  9. #2528
    Недоступно
    человек утрирует, на фоне другого человека, не способного осознать возможность разделения таймдомейнов меж устройствами, блоками и вообще. обобщающее "там у вас в копутере фихня какай-та1111" (заменив "фихня" на "джиттер") не помогает ни пониманию ни решению проблемы, лишь создает шум из букофок в непредназначенной ветке.
    у эс би, би би би.
    или даже так - лет ит би, ю эс би! ))
  10. #2529
    Я вам уже про это писал - USB асинхронный интерфейс работает с пакетам, а они в свою очередь накапливаются в буфере(программном или аппаратном) - 100% точная передача сигнала или потеря пакетов.
    Единственное отличи это работа с микросхемами типа PCM2702... - там нет асинхронного интерфейса.
  11. #2530
    Только в асинхронном режиме может работать usb? Вы опять путаете копирование с воспроизведением, в последнем случае нет возможности скорректировать ошибки.
  12. #2531
    Нет, есть режим синхронной передачи - например на PCM2702 и ей подобных - но такие устройства нужно обходить стороной.
    В USB Audio Class 2.0 есть режим Асинхронной передачи (используется в Болеро) после чего все пишется в буфер, который синхронизирован с ЦАП.
    USB Audio Class 2.0 и режим Асинхронной передачи - 100% коррекция ошибок - от устройств с синхронной передачей данных лучше отказаться.
  13. #2532
    А ты что-нибудь слышал про Control/Bulk/Interrupt/Isochronous ?
    И ?
    Можно подумать, ты понимаешь....
    ---------- Сообщение добавлено 14.58 ---------- Предыдущее сообщение было 14.55 ----------
    А с UAC-1 его нет? И как-же работают МФТ и Фламенко?
    Подсказка - Изохронная передача бывает синхронной и асинхронной, причем что в UAC1, что в UAC-2.
    P.S. Очередное "горе от ума" - один с джиттером справиться не может, хотя я вроде уже для совсем чайников расписал все тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64369
    Другой USB Tranfser Type*ы путает, и их внутренние режимы...
  14. #2533
    Недоступно
    они называются, междупрочим, весьма коварно) но в итоге можно разделить пополам, по местоположению источника клока для I2S - в компе или в цапе. все.
  15. #2534
    Лишь бы каркнуть? Понимаю очень мало, не уж точно больше вашего
    Последний раз редактировалось Voffka; 12.10.2015 в 21:54.
  16. #2535
    Недоступно
    Барабанный дробь! А сейчас Вовка покажет нам механизм влияния джиттера системы (любого, какой удобен Вам) на джиттер цифро-аналогового преобразования с обратной синрхонизацией от ЦАПа (любое, хотите усб, хотите спдиф). главное чтоб в ЦАПе был ген, и этот ген в каком-то виде управлял передачей данных на компьютере.
    И, на всякий случай, продемонстрировал бы нам замеры. хотя-бы на выходе ЦАПа, но желательно - на тактовом сигнале, от которого тактируется ЦАП. т.е. мастерклок.
  17. #2536
    Я дурью (замерами) не маюсь, я на слух определяю.
    И предлагаю тему пользы джиттера для измерителей закрыть а модератору удалить пустую болтовню.
  18. #2537
    Вместе с ее источником.
  19. #2538
    УКРАИНА, Харьков
    В последнее время начал плохо работать пульт. Разобрал, помыл спиртом, все нормально. Спустя несколько дней картина повторяется. Сразу после включения нужно долго и сильно давить на кнопки а через некоторое время происходит " прогрев" чего-то и работает нормально. И такое происходит сейчас каждый раз при включении.
  20. #2539
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Спирт - перорально, в пульте поменять батарейку.
  21. #2540
    УКРАИНА, Харьков
    Померил, 1.55 в., мало ?
