Страница 125 из 182 Первая ... 115123124125126127135 ... Последняя
Показано с 2,481 по 2,500 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #2481
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Да, некоторые хорошие СД транспорты - в чем-то лучше.
    I2S/ spdif - не панацея, зависит от реализации. Вбили в головы, что usb кабели не влияют при синхронихации от ЦАП(а собственно почему так должно быть?!), а это не так.
    Да вы уникум(инопланетянин) какой то, всё вы слышите и делаете не так как мы смертные человеки.
    Уши у ВАС диаметром наверное метра два. Если слушать периодически ВАШ бред - то наверное и у слушателя УХИ вырастут до аналогичных размеров.
    Разница между spdif и I2S есть и не в пользу первой.
  3. #2482
    frezer,
    То что вы ничего не слышите не повод срываться на мне , недостатки МФТ в сравнении с одним СД транспортом мы услышали на системе, которая в ноябре поедет на выставку. Приходите послушать, может и у вас двухметровые отрастут. Нас, услышавших(с двухметровыми) было 4 человека.
  4. #2483
    Тверь
    frezer,
    Приеду наверное обязательно, только не ваш МТФ и СД слушать, так как я за свою жизнь много "инопланетян" повидал и вам сначала бы руки надо немного подправить прежде чем ваши "изделия" на всеобщее обозрение выставлять.
    А про "срываться": ну один раз промолчал, другой, но ведь это и дети читают!
  5. #2484
    Та все дети уже давно повтыкали от этого постоянно несущегося бреда
  6. #2485
    УКРАИНА, Харьков
Название:	Снимок транспо&#10.JPG
ID:	247807 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	плата управлен&#10.JPG
ID:	247808 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	управление дис&#10.JPG
ID:	247809 Нажмите на изображение для увеличения.
    Я тут покумекал
    Малой кровью можно сделать два питания и выключатель индикации.
    Раздел питания:
    Из основной платы формирования форматов, питание на плату управления команд поступает через бусину, выпаяв которую получаем две раздельные цепи питания ( за исключением земли). Или просто разрезать проводник 5 в на шлейфе, а второе питание подать непосредственно на плату управления командами ( там есть даже дырочки).
    Выключатель индикации можно сделать перерезав дорожку питания 5 в на плате управления индикации идущие на плату дисплея.
    Мне кажется( уже начинаю креститься), что штатный стаб все же нужно заменить на что-то по круче, так как он питает основную часть, отвечающую за формирование сигналов I2S.
  7. #2486
    Частый гость Аватар для Termik
    Наконец то кто то перешел от слов к делу.
    Я то же думал развязать питания, но несколько иначе, думал может запитать сам транспорт через шлейф I2S(в моей версии платы на это есть дополнительная дорожка с бусиной) от основной цифры ЦАПа(6v2), а все остальное от родного стаба транспорта, но к сожалению, подобное автором не предусмотренно.
    Придется резать дорожки, что будет уже не красиво.
  8. #2487
    УКРАИНА, Харьков
    Не обязательно. Можно выпаять микросхему стаба, запитать от ЦАПа, а с освободившейся микросхемы сделать новый стаб для всего остального на маленькой платке, или даже навесным монтажем. Разъединять питание разрезом одного провода шлейфа.
    ---------- Сообщение добавлено 13.01 ---------- Предыдущее сообщение было 12.57 ----------
    А выдержит ли он ? Хотя в транспорте основную нагрузку тянет дисплей.
    ---------- Сообщение добавлено 13.06 ---------- Предыдущее сообщение было 13.01 ----------
    Кстати, интересная мысль нужно подумать. У меня на ЦАП 3 цифровых питания, на Транспорт четвертое.
  9. #2488
    Кажется проще 3.3в стаб самого транспорта навесом сделать, он только сам транспорт питает и только на него надо подать 5в со стаба цифры 6в2.
    Не думаю, что он что то вообще заметит
  10. #2489
    УКРАИНА, Харьков
    Вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 14.05 ---------- Предыдущее сообщение было 13.47 ----------
    Выпаять и снова запаять на тот же " радиатор" только вертикально, добавив одну перемычку, или двумя контактами, оставив вход вверху. Или, отпаять только один контакт вход стаба 3.3 в, подложить изолятор, ну и т.д.
  11. #2490
    Нагреть и отогнуть ногу входа слегка вверх - самый простой вариант, но как быть с землями, где их лучше соединить что бы петель не наделать?
  12. #2491
    УКРАИНА, Харьков
    Никак. Все остается как было. ( если конечно было правильно ) Кидаем один провод "+" с ЦАПа, а "-" , оно же и земля, там уже есть с сигналами I2S.
  13. #2492
    Рекомендацию из мануала: "Для избежания земляных петель рекомендуется подключить землюисточника питания транспорта вначале к земле источника MCLK, и только оттуда к транспорту." - выполняем?
    Это я так понимаю в случае с 6v2 - цифровая земля, т.к. клок идет через развязку (ADUM1100BR)
  14. #2493
    Зачем от ЦАП питать транспорт? Наоборот я писал о раздельном питании всего.
  15. #2494
    УКРАИНА, Харьков
    Склероз. Это было раньше и не правильно, сейчас только два.
    Сделал, играет. Пока ничего не могу сказать. На одном фрагменте показалось даже хуже стало. Нужно еще слушать.
    ---------- Сообщение добавлено 18.55 ---------- Предыдущее сообщение было 18.20 ----------
    Если перевести на русский язык, это минусы обеих выпрямителей ( в моем случае стабилизаторы на ЛМ317) соединены вместе и подключены к "-" цифрового питания ЦАП. А питание Транспорта состоит из одного провода "+" а минус попадает через шлейф.
  16. #2495
    УКРАИНА, Харьков
    Наверное уже можно сделать предварительные выводы:
    Разделение питания в самом Транспорте дает результат. Отличие слышно "с первых нот", просто мне нужно было понять- в чем же отличие и что таки лучше.
    Сравнение проводил на композиции " Отель калифорния". Первое впечатление, на вступлении показалось, что исходный вариант имеет как бы объемнее, приятнее звучание. Все прояснилось на более сложном участке композиции, где появляется много аплодисментов и вступает электрогитара. И вот здесь вариант с раздельным питанием Транспорта показал явное преимущество. Объекты и инструменты более четче локализуются и разделяются. В исходном варианте получается звук как бы промодулирован низкочастотным сигналом и типа срывается в гудеж.
    В общем, описывать звук словами очень сложно, главное, что я услышал и понял в чем выражаются изменения в лучшую сторону.
    Предполагаю, что при использовании независимого источника питания для модуля формирования сигналов I2S, может дать еще больший эффект.
  17. #2496
    Стоит попробовать МФТ питать от четырёх 6В аккумуляторов, да через стабы ADM7150.
  18. #2497
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    У меня цап Lynx D47V3 работает с хайрезным МФТ. "Выхлоп" цапа питается от 2-х 6 В. аккумуляторов. Питание от аккумуляторов, через резистоы, которые обеспечивают падение напряжния, для работы ОУ выхлопа до нормальных (4,8 - 5,5 В. - "выхлоп" цапа переделан под 5-и В. ОУ. Номиналы переключаются 3-х ступенчато - контролирую тестером разряд аккумуляторов.)
    Как раз, потребление по минусовой шине несколько выше, думаю, что можно от "+" аккумулятора ещё отвести питание и к МФТ, минуя стаб, тоже резистором подкорректировав напряжение. А дисплей питать через родной стаб. МФТ.
    Полностью заряженный аккум выдаёт где-то 6,5 В.
    Последний раз редактировалось Voffka; 10.10.2015 в 11:19.
  19. #2498
    УКРАИНА, Харьков
    А зачем ? Можно же поставить стабилитрон возле потребителя.
  20. #2499
    А что лучше, стабилитрон или хороший резистор, + блокировочные конденсаторы? И напряжение аккумулятора не позволяет. Вот динамика напряжения, в зависимости от нагрузки, позволит ли.
    Чё-то в хайрезном транспорте не нашёл, как оторвать питание дисплея от транспорта, только если шлейф дисплея резать.
    В общем сделал, работает. Резистор 10 Ом, потом Ничиконом KА 1000/16 заблокировал. Может кондёр и не нужен.
    Получилось напряжение 4,69 на паузе и 4,67 в режиме ">".
    Проверил, на каком напряжении питания мой МФТ может работать - 3,8 В. работает, визуально сигнал на экране осцилла, на выходе цапа, нормальный.
    3,3 В. - заголовки на флешь карточке читает, но с пульта нет управления.
    Последний раз редактировалось Voffka; 10.10.2015 в 13:44.
  21. #2500
    Личка сообщения не принимает. Как можно заказать комплект для hires? Будет ли он работать с этим ЦАП https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70922 ?
