Страница 6 из 22 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 423
Тема: Трех полосный громкоговоритель на динамиках с металлическими диффузорами
    г.Москва
    По умолчанию Трех полосный громкоговоритель на динамиках с металлическими диффузорами
    Наконец удалось доработать трехполоску как по части замечаний, полученных на 13 выставке, так и на предмет пригодности для повторения в домашних условиях без акустических измерений.
    К сожалению, опыт повторения показал ошибочность утверждения о хорошей повторяемости проекта в домашних условиях. Кроме того, специфика подачи звука, связанная с конфигурацией МТМ в совокупности с излучателем Хейла , устраивает далеко не всех любителей.
ID:	227135 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ измеренная.PNG
ID:	227136 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Диаграмма напр&#10.PNG
ID:	227137 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Зависимость Z от &.PNG
ID:	227138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227139 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Передаточные х-&#1.PNG
ID:	227140 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227141 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема кроссове&#10.PNG
    Менеджер, спонсор и аудио эксперт проекта В. Луханин, корпус изготовлен компанией Difton. Компания Эридан предоставила в своем офисе место, где громкоговорители можно послушать, прежде чем принимать решение о повторении http://eridanaudio.ru. Статья с подробным описанием конструкции будет размещена на сайте компании Difton. Так мы договорились на последней выставке.
    http://eridanaudio.ru/articles/127-trehpolosniy-gromkogovoritel-batti.html
    более подробно.
    С уважением, С.Бать.
    Последний раз редактировалось batti; 29.05.2016 в 18:03.
  2. #101
    flipper
    По умолчанию Re: Трех полосный громкоговоритель на динамиках с металлическими диффузорами
    На стенки что то типа войлока надо.
  3. #102
    Цитата Сообщение от WeLLVP Посмотреть сообщение
    Убрать совсем? И просто набить синтепоном?
    для начала просто набить и послушать.
    Как вариант на стенки СЧ блока я клею куски ковролина (ибо он просто есть ), а объём заполняю синтепоном
    Кстати в авторском варианте кросс выполнен на 3-х разных фанерках.
    Так удобнее размещать и это позволяет максимально разнести НЧ от всего остального.
    И последнее. ФОТО пищалки можно выложить и фото той части кросса, что идёт на ВЧ?
    Есть у меня одна догадка....
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 08.10.2015 в 11:42.
  4. #103
    Новичок Аватар для WeLLVP
    Санкт-Петербург, Москва
    НЧ секция разбросана, катушка закреплена на одном из ребер жесткости, а кондер с резистором НЧ на клеммах динамика.Фото ВЧ сделаю вечером, AMT19см2.1
  5. #104
    детали более чем породистые...
    В том варианте, что у Дифтона я поставил детальки попроще... поэтому и повесил мелкий фольговый кондёр на место С1.2
    А точно установлен AMT19см2.1 (не AMT19см1.1) ?
  6. #105
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Цитата Сообщение от sid2612 Посмотреть сообщение
    Три раза слушал и те и другие в пирамидках, 1320 по мне - намного комфортнее и мягче, без потери детальности. 1337 - резковатые.
    1337 вроде там металлом и не пахнет...полипропилен с напылением красивым насколько помню...У меня стоит АС на 1320...мне их звук изначально ближе показался...мягче? - нет, не сказать.
    С уважением, Олег.
  7. #106
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Не согласен: звон на верхнем краю диапазона, внешне визуально: прессованный мет лист, виден тонкий резаный край в месте склейки с зв катушкой и видно направление листа, по паспорту конус титан. 1320 пожирнее и помягче в сравнении, но менее точно. Метал будет звенеть высокодобротными резонансами и резать слух в сравнении.
  8. #107
    Точно, 2.1. 10 раз проверял и при заказе и получении. То есть можно ставить нормальую емкость 3,9 вместо 3.77? Материал динамиков очень тонкий металл, рассматривал, пластика не нашел.
    ---------- Сообщение добавлено 16.15 ---------- Предыдущее сообщение было 16.12 ----------
    Надо модификацию пирамидок с хейлом и 1320, интересно бы послушать...
  9. #108
    Вашингтон Д.С.
    1337 металлический диффузор. Ломались несколько смотрел.
  10. #109
    Частый гость Аватар для sid2612
    Ну вы блин, даете!!!)))
    W4-1337SD
    11 cm full range driver with titanium cone. The magnet system is based on Neodymium technology. The driver is magnetically shielded.
    http://www.lautsprechershop.de/pdf/tangband/w4_1337sa.pdf
    Хотя у Eton тоже не бумага, но, у них нет резкости. Удивительно сочный, живой звук.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- Nordost Odin XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
  11. #110
    да без проблем. можно даже пока вообще убрать "довесок" мультикаповый. Попробовать.
    И немного о 1320 и 1337.
    Конструктив динов одинаков и там и там есть некоторые бяки на АЧХ и видимо это из-за относительно длинной гильзы ЗК. Сначала грешил на корзину, но это не она. Так что будем считать что это гильза.
    У 1320 диф немного легче и похоже из-за этого звон гильзы более заметен, а вылезает он в районе 1-1,2K. Кстати на кривой импеданса это имеет место быть (смотрим pdf)
    Но с учётом их цены динамики более чем достойные внимания
    Мне всё же более по душе бумага.
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 08.10.2015 в 20:11.
  12. #111
    Вашингтон Д.С.
    Кстати, Виктор, я вырезал этот взбрык и могу сказать, что особо это того не стоит. На слух совсем не значительно влияет. Т.е. если охота для себя повозиться, можно попробовать, а так...
    Вячеслав, надо уходить от словесных описаний звук! Для мен Итон совсем не сочный, для меня слово сочный = окрашенный. Так вот итон не такой. Чистый и ровный, будут мои прилагательные
  13. #112
    Сейчас, кстати вместо довеска стоит ФТ-3 0.47, с ним показалось значительно лучше, чем с мульти... Идея с шунтом мне понравилась, можно конденсатор относительно недорогой очень высокого качества прилеплять.
    Да, была бы версия с хейлом, 1320 и бумажным дейтоном 225P собирал бы ее, не задумываясь.
    ---------- Сообщение добавлено 21.07 ---------- Предыдущее сообщение было 21.05 ----------
    Ну вы блин, даете
    Вячеслав, где-то на partsexpress forum есть байка, что производитель лукавит по поводу титана и это металлизация
  14. #113
    А авторской версии основным идёт простой метализированый полипропилен (можно сказать "безродный") + фольговый (уже не помню какой, возможно поставил наш). Результат меня устроил, а цена тем более
    это точно есть в рейтинге на 1337 (смотрим отзыв с ОДНОЙ звездой)
    Видимо "ноги растут" из того факта что в продукции из Азии часто написано "нержавеющая сталь" а вреальности вместо ней лишь тонкий слой металлизации. Возможно и тут есть только "привкус" титана.
    ---------- Сообщение добавлено 21.56 ---------- Предыдущее сообщение было 21.55 ----------
    в случае 1320 он мне показался бОлее заметен, чем у 1337.
  15. #114
    flipper
    Вообще график и правда не сильно похож на чистый титан, скорее на бутерброд, хотя, кто его знает...
  16. #115
    Вашингтон Д.С.
    Путаница скорее в том, что у ТБ есть(была) 3" голова где пластик покрыт металлом.
    Да, от того я и писал выше, что 1337 не такой крикливый и сибилястый
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. #116
    г.Санкт-Петербург
    Возможно резкость/яркость/светлость (нужное подчеркнуть) даёт цап D47. Он хороший цап, но должен "вписаться" в тракт. У Вячеслава колонки настроены под его тракт. Пирамиды - нет. Надо послушать в другой системе, чтобы была информация к размышлению.
    ---------- Сообщение добавлено 01.03 ---------- Предыдущее сообщение было 00.56 ----------
    Если собрано без ошибок, то претензии к звучанию к СЧ и ВЧ больше д.б. обусловлены МТМ и Хейлом....поясню: это вопрос привычки. Я ,в схожей АС, в испуге ,при сравнении с обычной АС ,долго искал ошибку, искал )))))ВЧ, потом звонил и беспокоил Сергея Давидовича...но по прошествии времени все встанет на свои места...просто это другие АС ...АС которые и можно назвать эталонными.
    Пара НЧ на колонках одна и та же? На правой 15М от Сис?
  18. #117
    Михаил, привет, послушаем, я тебе завтра наберу.
    Провел я "операцию заполнение". Взял кусок нетолстого синтепона размером примерно 50х40 см, распушил как следует и заполнил бокс.
    Первое, на что обратил внимание, это лучшая фокусировка КИЗов, моментально стало понятно и в целом заметно успокоившийся уровень верхних СЧ и от этого кажется, что и ВЧ стали почетче. Завтра более детально погоняю, а то ухи устали уже. В целом, конечно, это мой косяк с заполнением.
    P.S. ВЧ головка сзади, 2.1
  19. #118
    flipper
    Повторяю еще раз: наклейте на стенки войлок или его аналог. Прямо от души, с сантиметр. А в центре бокса уже синтепон.
    У меня это слышно даже на нч секции, хотя она всего до 150-200 гц работает. От войлока эффект намного сильнее, чем от синтепона.
  20. #119
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    А на щите у 1337 тоже проблемно, в Сейтментс вроде в ОЯ он идёт?
    Понятно, что 5-6 ватт гуру рекомендуют , и если полоса не выше 5 кгц , неужели сибилянтят?
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  21. #120
    Рязань-Москва
    Войлок по стенам, а синтепона плотно набивай...40*50 может маловато быть. У меня заполнение СЧ "на ощупь" плотненькое.
    Вот и разобрались, думаю.
    Про 1337 материал диффузора надл уСергея Давидовича спросить. Никто, думаю, так плотно и досконально этот динамик не изучал. Я наверное от него слышал, что это полипропилен с металлизацией.
    Насчет титана вообще не верю... титан в Визатоне Ти100 чистый... титан дорог и цена 1337 из титана была бы на порядок другой...
    ---------- Сообщение добавлено 09.04 ---------- Предыдущее сообщение было 08.53 ----------
    Да 15, но не "М". НЧ одинаковы, только в ФИ, и нет подавления "накачки".
    Думаю, дело не в ЦАПе...и не в тракте. Эти АС и с Ямахой простейшей играть будут. Д47 не может настолько вмешаться в звук. Ну , думаю, разобрались в чем косяк.
    ---------- Сообщение добавлено 09.04 ---------- Предыдущее сообщение было 09.04 ----------
    С уважением, Олег.
