Страница 17 из 136 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #321
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: YES - 4
    Yes4v9.zip
  3. #322
    г.Рязань
    _Ру_, эл-ты по входу стабов не надо бы поближе к самим стабам подтянуть? Или мелкие рядом притулить. Импеданс по входу за счет длинно-тонких дорог страдает. Но это, как говорится, из мелких придирок.
  4. #323
    Я решил, что все сделает пленка на 100n. В принципе можно, но я рассчитывал, что на стабах будут какие-нибудь радиаторы и кондеры могут им мешать.
  5. #324
    Yes4v9.zip
    Тогда уж к разработанной ПП прилагайте подкорректированную ( соответствующую ПП ) схему . Легче искать ошибки и корректировать ПП . Вообще скорость и качество разработки ПП вызывает уважение. Но всё ещё несколько сыровато , хотя это совершенно рабочий вариант и хорошо играет . Думаю Вы несколько спешите . Для проверки и отработки разработанная ПП конечно вполне подходит . Но Вам видней .
  6. #325
    Ну у меня просто руки чесались, упражняюсь я.
    А схему не рисую как раз по причине того, что жду Ваших дальнейших изысканий, ведь проект еще не завершен.
  7. #326
    1950, вот.
    Удобно использовать BAV99 в одном корпусе вместо 1N4148.
  8. #327
    Извиняюсь за частичный оффтоп. Но всё же ветка про усилитель...
    Может, имеет смысл уже не гнаться за чистотой синуса (и чистотой двух синусов), и даже немного этим пожертвовать, а побороться за уменьшение количества тепловой модуляции с временем до нескольких миллисекунд?
    Или в этой топологии это почти невозможно?
  9. #328
    Теперь понятно , я сам такой - упражняйтесь . Точно , проект еще не завершен .
    ---------- Сообщение добавлено 23.37 ---------- Предыдущее сообщение было 23.18 ----------
    Чистота синуса , а тем более двух синусов это всё таки обьективный контроль качества усилителя . А побороться конечно можно , но пока не вижу смысла ,да и как будем это контролировать , тем же Кг . Мой подход в этой топологии такой - все биполяры работают в режиме А , токи почти постоянные и думаю тепловая модуляция не существенна , тем более с глубокой ОООС .
  10. #329
    токи почти постоянные и думаю тепловая модуляция не существенна .
    Может, поэтому, Yesы 2 и 3.2 - звучат лучше при токах покоя ВК 1.6- 2.8 А?
  11. #330
    МО Салтыковка
    Геннадий3, и ток ВК увеличить до 200ма на пару, по моим прикидкам будет работать в классе "А"до 4 ватт!
    Андрей Константинович
  12. #331
    Если почти хватает таких мощностей, то есть смысл понизить вольтаж и ещё поднять ток покоя. И ёмкостей побольше.
  13. #332
    Да , устанавливаемый ток покоя напрямую влияет на протяженность режима " А " .
  14. #333
    Давно не заходил
    Россійская Имперія
    ...удержать повышенный ток покоя стабильным будет нереальным, саморазогрев и авария...
    Разве Q6, Q7 установленных на радиатор рядом с выходниками недостаточно?
  15. #334
    Лишен права ответа (до 03.02.2026)
    г. Омск
    Думаю, что нет.
    Переход на латераллы эту проблему нивелирует со стабилизацией тока покоя?
  16. #335
    ... и вот в этом месте мы приходим к главной проблеме данной топологии - без специальных мер (серво и т.д.) удержать повышенный ток покоя стабильным будет нереальным, саморазогрев и авария...
    На макете пробовал такой режим . Начальный ( холодный радиатор ) ток покоя ставил 180-190 мА . Затем слушал весь тестовый CD на приличной мощности . Радиатор ( скромных размеров ) разогревался очень даже - рука не терпела . Ток в конце прослушивания увеличивался до 250 мА . Звук выключал и далее наблюдал за током .
    В течении 15-20 мин. ток практически возвращался на исходную . Саморазогрева ведущего к аварии ни разу не фиксировал . Из этого конечно не следует что всё оптимально . Над этим вопросом ещё поработаю .
  17. #336
    Это бы испытать с латериалами, и с на порядок большими токами.
  18. #337
    Испытаем , но позже .
  19. #338
    МО Салтыковка
    У меня точно также, ВК тошиба, YES-3, положительная ТК, хорошобы уменьшить...
  20. #339
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По току покоя - лучше сделать как в YES1, Q6/Q7 заменить на полевики и смонтировать на одном радиаторе с ВК.
    точно также но транзисторы нужны logic level.
  21. #340
    г. Омск
    У меня в YES-3.2-L на латералах стабильно вкопано-слегка отрицательна.
