Страница 13 из 136 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #241
    По умолчанию Re: YES - 4
    симм. дросселем между источником питания и банками
    с ув.
    Типа PLY-10?
  3. #242
    Евродупло
    Типа PLY-10?
    Типа, что бы не свистело из за паразитов трансформатора питания. А каким ему там быть, это уже каждый для себя решит сам.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #243
    Как выяснилось , с ОСВИ промашка вышла . Хороша ОСВИ , но не для нашего применения .
    Поэтому пойдём проверенным путем - возвращаемся к композиту YES-4-2.
    Композит с 5-ти вольтовым питанием :
    Добавил ещё пару транзисторов - Q6,Q7 в диодном включении . Термокомпенсация вполне приемлемая .
    Все параметры в норме , клипп хороший .
    На этом варианте думаю остановиться и довести его до ума .
    Да и ОУ можно применить сдвоенный - AD8066 .
    Не пойму -откуда такой формат , вроде всё делаю как всегда ,два раза загружал .
ID:	247175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247176   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр 11кГц.png
ID:	247177   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.10.2015 в 20:08.
  5. #244
    В последних схемах он разве не в инверте ?
    Да ,извините, смотрел только на ВК из 7.
    Как Вам это представляется ?
    Ток покоя можно регулировать включив резистор между эмиттерами Q5/Q2. Или в следующем каскаде.
    Вариант с источниками тока и повторителями после них - на мой взгляд логическое развитие данной топологии.
    Источник тока имеется ввиду в коллекторе Q10/Q1.
    Элементов конечно больше, но повторятся будет лучше. ОСВИ при этом станет не нужной, достаточно будет одного ОУ.
    А дальше-в зависимости от предпочтений в способе коррекции. Мне нравится многопетлевой вариант, т.е. получается
    ВК с высокой линейностью а дальше всё доделывает один ОУ. При этом остаётся прекрасное использование напряжения питания
    и нивелируются недостатки топологии (существенная зависимость усиления ВК от импеданса нагрузки). Впрочем это дело вкуса.
  6. #245
    МО Салтыковка
    Геннадий3, неужели все транзисторы нужны средней мощности?
    С5 зачем, раньше не было...
    Андрей Константинович
  7. #246
    Нет , это только проверка работоспособности .Средней мощности только Q2,Q5 и Q3,Q4 ( с теплоотводом ) ,
    а остальные ,например 2N5401,2N5551 или подобные .
    С5 - можно не ставить .
    Жду конструктивных предложений по последней схеме , чтобы побыстрее её довести до необходимой кондиции .
  8. #247
    А в чём проблема? Всё равно по уму надо на входе ставить ФНЧ. Оно заодно и будет буфером.
    Не то чтоб мне нравилось ОСВИ, просто это не проблема.
  9. #248
    Согласен.
  10. #249
    г.Орел
    C ОСВИ спектры получше были, особенно интермодуляция.
    В качестве ФНЧ можно взять буфер (баллансный или небаллансный) из схемы Леонида Зуева.
    Денис.
  11. #250
    Евродупло
    Да. 10 ОУ в ряд поставить и это всё дело слушать.
    При таком количестве применённых транзисторов и ОУ можно сделать существенно лучший усилитель, если не шорить себя навязчивыми техническими решениями. Я извиняюсь, но должно быть очевидным, что каскады на транзисторах так толком усиления по напряжению и не имеют. Это больше похоже на каскад сдвига уровня, а не на УН. Отсюда необходимость применения "лишнего" ОУ.
  12. #251
    И с этим согласен .
  13. #252
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    ФНЧ на вход yes-4v3 в виде емкости на 470 пФ подключенной ко вх.2 ОУ и земле допустимо?
  14. #253
    Частый гость Аватар для mihail_
    пгт.Нахабино
    В каскадах на транристорах усиление по нмиряжению равно отношению сопиотивлений в коллекторе и эмиттере каскада с общей базой, уберите сопрттивление в эмиттере и стабилитрон, задайте смещение на базе с помощью pn-перехода, ус-ление повысится
  15. #254
    Может кто-нибудь нарисует ПП под лут под вариант из поста 56?
  16. #255
    Злой Аватар для _Ру_
    Я буду рисовать на днях как раз по этой схеме.
    Собственно, уже начал.
  17. #256
    Молоток! В 65 мм по ширине уложитесь?
  18. #257
    62мм. Делаю для своего корпуса с вн. высотой 64мм.
    Я еще подумаю, может применить двухсторонний текстолит только ради земли (под утюг, сложно не будет, без переходных отверстий). А пока получается так.
  19. #258
    Украина
    Какая разводка? Схема сырая, недоработанная пока, ну зачем это надо? Лишний мусор в тему кидать?
  20. #259
    Да без проблем. Я себе все равно сделаю по схеме из поста 56.
  21. #260
    Нет , Вы нарушите коррекцию . Ставьте дополнительно на входе свой ФНЧ .
    Эта схема имеет право быть самостоятельно .
    Сегодня послушал последнюю схему - #243 . Здорово звучит , несмотря на
    некоторое схемное несовершенство . Удивительно , но ни каких щелчков и звуков
    при включении и выключении питания нет . И на музыке при вкл/выкл питания усилителя-всё чисто .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 02.10.2015 в 19:07.
