Страница 222 из 326 Первая ... 212220221222223224232 ... Последняя
Показано с 4,421 по 4,440 из 6513
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #4421
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    Обьясните, как рассчитать мощность? я никак не вьеду.
    Еси вы привыкли измерять напряжение пик ту пик то формула будет такая.
    P=Up-p^2/8*R.
    Показываю как это находится.
    Активная мощность которая выделяется на активной нагрузке через амплитудное напряжение равна P=(Ua*Ia)/2.
    Зная что амплитудное значение тока можно найти согласно закона Ома то можно записать. Ia=Ua/R следовательно подставив в формулу мощности значения тока получим P=(Ua*Ua)/(2*R) зная что Up-p=2*Ua => Ua=Up-p/2 => P=(Up-p*Up-p)/(2*2*2R)
    Где.
    Ua- величина амплитудного значения напряжения.
    Up-p- напряжение пик ту пик или же удвоенно амплитудное напряжение.
    Ia- величина амплитудного тока
    R- сопротивление нагрузки.
    В быту обычно принято оперировать среднеквадратичным напряжением, оно в корень из двух раз меньше чем амплитудное и тогда формула мощности выделяемой на активной нагрузке при переменном токе выглядит в точь в точь как для постоянного тока. P=Urms^2/R=U^2/R Если в эту формулу подставить Ua=Urms/sqr2 то в итоге поучим P=Ua^2/(2*R). Обычно в разговорной речи когда говорят о какой либо величине напряжения без какой либо приставки (оговорки) то речь ведут о постоянном напряжении либо о среднеквадратичном или же действующем напряжении численно они равны между собой (а два последних вообще одно и то же) и для нахождения активной мощности не имеет значение какое это напряжение, но как только речь идёт о каком либо другом напряжении то как правило оговаривают что ведут речь за амплитудное или же удвоенное амплитудное иначе постоянно возникает путаница и недопонимания...
  3. #4422
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    я пробовал измерять шумовую интермодуляцию
    Я кое что смоделировал.
    Имеем розовый шум.
    Обрабатываем его фильтром ВЧ.
ID:	247095 Нажмите на изображение для увеличения.
    Обрабатываем фильтром НЧ и делаем нормализацию.
    Наблюдаем отсутствие сигнала. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247100 Нажмите на изображение для увеличения.
    Теперь возвращаемся на момент, когда мы обработали шум фильтром ВЧ и вносим искажения, типа ламповой ступеньки.
    Видим, как спектр внизу поднялся. Нажмите на изображение для увеличения.
    Обрабатываем искажённый сигнал фильтром НЧ. Нажмите на изображение для увеличения.
    Получаем сигнал, который являются результатом интермодуляции, в виде шума, лежащего ниже по частоте.
ID:	247105 Нажмите на изображение для увеличения.
    Делаю нормализацию. Нажмите на изображение для увеличения.
    Выкладываю фаилы:
    Исходный сигнал.исходный.wav
    Обработанный фильтром ВЧ, то есть там нет ничего до 7кГц.фильтрВЧ.wav
    И третий файл, это шум, получившийся в результате интермодуляционных искажений.Гармоники.wav
    Фильтром НЧ, отрезан остаток исходного сигнала, то есть, слышно только продукты интермодуляции.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 01.10.2015 в 07:33.
  4. #4423
    Александров
    uriy, спасибо
  5. #4424
    Частый гость Аватар для iRomario
    Petersburg
    А что такое СКЗ? Обьясните, как рассчитать мощность? я никак не вьеду.
    24 вольта п2п. 24*24 и делим на удвоенное сопротивление нагрузки? т.е. 4,7*2=9,4
    итого 24*24\9,4=61,27
    Я попробую проще объяснить.
    24 вольта по клеточкам?
    Если да, дальнейшее справедливо:
    24 / 2 = 12 вольт. Но это амплитуда, RMS будет если 12 / 0.707 = 8.48 Вольт. RMS = 8.48 вольт.
    8.48 х 8.48 / 4 Ом (нагрузка)
    = 17.9 Вт. Вот это и есть реальная мощность.
    Посчитайте клеточки синуса в сети. Больше 300 вольт увидите
    С уважением, Роман
  6. #4425
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Это не совсем так.
    А вообще размах на экране осца проще делить сразу на 2,82, будет известно какое там действующее напряжение, а потом уже возводить его в квадрат и делить на сопр. нагрузки.
    crowHunter, у тебя ж вроде цифровой осц, заставь его выводить на экран RMS значение.
    С уважением,
    Михаил.
  7. #4426
    Александров
    Спасибо народ за прописные истины
    Ага, уже настроил.
  8. #4427
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    korolkov24, а величина искажения была задана утрированно? То есть по значению больше, чем бывает на реальных усилителях? Подъем шумовой полки в результате интермодулиций получился около 25-30 Дб - такое не заметить трудно.
  9. #4428
    Москва, Бун.Луга
    24 вольта, на ноуте, чертовы 50 герц никуда не делись
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: измер.jpg Просмотров: 38 Размер: 237,4 Кб ID: 247046
    Если 50Гц не брать в счет (они только на THD+N влияют), то результат .
  10. #4429
    г. Пенза
    Да, процента 3.
    Синусоида с видимой ступенькой, на уровне, типа когда у лампового усилителя ток покоя убавляешь и становится чётко видно плавную ступеньку.
    Сейчас нет возможности показать.
  11. #4430
    Serbia
    korolkov24, Это похоже на ступеньку В-класса?
    А Вам будет сложно промоделировать это с более-менее реальным уровнем искажений? Чтобы можно было оценить величину искомого эффекта? Т.е. насколько поднимается уровень шумов от интермод при 0,01% (например)?
  12. #4431
    г. Пенза
    Да, только более округлая.
    Вечером постараюсь.
    Я не смог сделать на весь диапазон, по быстрому не получилось отделить нелинейные искажения от интермодуляционных - надо подумать.
  13. #4432
    Serbia
    Может, и не надо их отделять? Для реального усилителя не очень информативно измерение, когда мы подаем розовый спектр от 7 кГц и выше.
    Однако для оценки суммарных искажений можно было бы применить гребенчатый спектр - тогда будет видно влияние искажений во всем диапазоне. И шум был бы во всем диапазоне, и реперные колодцы - то же.
    Так, конечно, не отделить THD от IMD, но зато было бы видно, распределение суммарных искажений по частотам. Вот только с порядками искомых величин было бы хорошо ознакомиться через моделирование.
  14. #4433
    Александров
    mr-marlen, главное меня устраивает, а остальное фигня.
    Да, кстати. Давайте померяем наши усилители на реальной нагрузке, и сравним? Точно увидите разницу между ДС и ЮсД+
  15. #4434
    Кемерово
    Может кто-нибудь выложить спектр какого-нибудь приличного класса Д при интермодуляционном тесте например 10 к+11 к?
    С уважением,
    Михаил.
  16. #4435
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Hypex nCore 200W 4ohm, Audio Precision.
  17. #4436
    Кемерово
    а самопал?
    С уважением,
    Михаил.
  18. #4437
    Ивано-Франковск
    Выкладывал 19+20к 4/1
    стерео плата и ПН, от аккумулятора. Мощность или 5, или 7, уже забыл. На резисторе 3,9.
    это еще старый модулятор, без компенсации, как в дипломе Питера. На новом как минимум -15 дБ должно быть, но 0,0006% это предел карты судя по всему.
    конечно, на 50% мощности все печальней.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 02.10.2015 в 10:51.
  19. #4438
    Александров
    MikeF, Выложу сегодня.
  20. #4439
    Москва, Бун.Луга
    А ничего что это не мой усилитель, а из китая за 36$ с двумя каналами на борту и уже собранный, который показывает результаты лучше вашего? Вы же вроде копировали Ncore по Кемп-дизайну, а результат получили непонятный.
  21. #4440
    Александров
    mr-marlen, условия измерения не очень хорошие, надо просто подготовится нормально.
    А в остальном, звук мне нравится, остальное вторично.
