Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 97
Тема: Кто слушал эти изделия?
  1. #21
    По умолчанию Re: Кто слушал эти изделия?
    Цитата Сообщение от Shaq Посмотреть сообщение
    Подсыплю песка в огонь - http://www.salonav.com/arch/2014/03/048_tarim.htm
    Вообще, Николай Ефремов один из немногих авторов, в квалификации аудио эксперта которого, у меня нет сомнений.
  2. #22
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    в таких условиях даже тда2030 заиграет)
  3. #23
    аудиомурзилки
    А если ещё учесть, что Тарим - сам из писателей, и даже, если память не изменяет, входил в редколлегию, то... Ну, ворон ворону - друг, товарищ и брат. Или это компиляция?
  4. #24
    Мне показалось, или там почти двухкратный разброс макс. выходной мощности между каналами? - http://www.salonav.com/arch/2014/03/tarim/tarim_dst.jpg - а, это для разных нагрузок. Что за привычка не подписывать графики?
    Или вот - http://www.salonav.com/arch/2014/03/tarim/tarim_fft.jpg - "2-я гармоника значительно ниже 3-й, которая не превышает -70 дБ при мощности 10 Вт. Остальные составляющие едва заметны на фоне шумов. Такой короткий шлейф — мечта любого разработчика, " -
    И даже над этим адским шумом (может незнают что FFT может быть длиннее?) я вполне вижу минимум 7-ю гармонику.
    Последний раз редактировалось Shaq; 30.09.2015 в 16:13.
  5. #25
    Там вообще шумовая полка очень высокая, в районе - 90 дБ. С такой полкой спектр практически любой конструкции Вегалаба будет выглядеть не хуже, а чаще даже лучше.
  6. #26
    Позиция "шумовой полки" будет зависить от длинны FFT, ну и еще от длительности накопления, если оно векторное. Так что это ни о чем без указания этих параметров не говорит. Хотя даже на глаз видно что ширина корзины довольно большая.
  7. #27
    Это же относительная величина - видишь, там уровень основной гармоники где-то +10-20, значит если пронормировать на 0dBFS, то шум будет 100-110, что уже не так плохо.
  8. #28
    Питер
    Корифея Prophetmaster надо послать послушать,он там всех знает уже ,потом нам расскажет)
  9. #29
    Завсегдатай Аватар для dekko
    не надо его посылать, он сам знает, куда ему идти
  10. #30
    Москва, Казань
    Особенно монтажные платы доставили эстетическое удовлетворение при разглядывании картинок. В прочем, как и компоновка, в целом
    Tratatatapped
  11. #31
    Нет, там я никого не знаю лично. Будет время, может и скатаюсь послушать, но не в ближайшей перспективе. Реально, когда я вижу аппаратуру на стекле и АС на сэндвиче со стеклом, то это не сильно способствует возникновению желания тратить время на поездку и прослушку
  12. #32
    Аватар для Pitterson
    Стеклянные подставки плохо звучат?
  13. #33
    Возьмите стекло, положите его в стойку, под ножки аппаратуры, и послушайте. Думаю, что вопросы отпадут сами.
  14. #34
    Старый знакомый Аватар для easa
    Нужно еще от оконных стекол и зеркал в квартире избавиться - звук точно лучше будет...
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  15. #35
    Именно так я и сделал дома - в КДП нет зеркал и ничего стеклянного, кроме оконных стеклопакетов, находящихся за очень плотными и тяжелыми двойными шторами.
  16. #36
    Павшинская пойма
    То есть стойку из стекла стоит продать
    С уважением Дмитрий.
  17. #37
    Можно телевизор на нее поставить в другой комнате
  18. #38
    На стойке из МДФ в шпоне звук лучше чем железно-стеклянной, сравнивали.
  19. #39
    Тула
    " До вегалабовских пацанских понятий я ещё просто не дорос." (с) Alex Tarim
  20. #40
    А зачем спрашивали тогда?
