Показано с 1 по 20 из 25
Тема: умзч для наушников по мотивам LYNX ha46
    По умолчанию умзч для наушников по мотивам LYNX ha46
    Собрал усилитель для наушников по мотивам схемы Lynx ha46 c рядом изменений:
    1. защита нагрузки замыкает выход на землю, а не подключает наушники (качество контактов реле не влияет на работу схемы)
    2. применил одиночные ОУ - удобнее трассировка
    3. изменил схему защиты - по дурости.
    4. изменил схему стабилизатора питания - стабилитрон умощнен ЭП- это никак не упрощение т.к. и так все просто. Хотелось проверить пригодность такого "безоосного" стабилизатора для усилителей с относительно стабильным током потребления.
    схему скоро выложу, но сама усилительная часть почти полностью повторяет оригинал.
    по звуку обошел вариант с ОУ+параллельный повторитель (ad744+2n5551/5401+2sc5171/a1930) - последнее фото.
    опробовал в схеме ad744, ad811, opa132, ne5534, LM318. пока остановился на LM318.
    Надеюсь такая вольная реализация не обидит автора))
    какие будут советы по доработке и развитию данной топологии?
    По умолчанию Re: умзч для наушников по мотивам LYNX ha46
    Цитата Сообщение от bend Посмотреть сообщение
    по звуку обошел вариант с ОУ+параллельный повторитель (ad744+2n5551/5401+2sc5171/a1930) - последнее фото. Нажмите на изображение для увеличения.
    Смотря по какой схеме такой повторитель сделан.
    Схему приаттачьте, пожалуйста.
    Вот схема параллельного повторителяНажмите на изображение для увеличения.
    А вот измерения сабжа. Внешняя звуковуха с собственными 0.0005%
    Вот схема параллельного повторителя Нажмите на изображение для увеличения.
    ИМХО, эта схема параллельного повторителя слегка корявая.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 27.09.2015 в 20:55.
    Очень корявая, только работает достаточно прямо. Почему, никто не знает , это надо просто запомнить.
    Поправьте, буду только рад.
    кстати, по измерениям они очень близки, но у сабжа преобладает вторая гармоника. А вот у ОУ+ПП - третья. Хотя и там и там менее 0.003% на 1кГц
    Как-то так. Вместо светодиодов LED1LED2 по 2-ва диода 1N4148. R1 - 85-100Ом. R2R3 - 1,0Ом, R19 - 10-22кОм. I ВК устанавливать R22R23.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 01.10.2015 в 21:23.
    даже без ГСТ нагрузка на ОУ десятки-сотни кОм. так что принципиально схема только сложнее, но не лучше.
    к тому же тепловые искажения в параллельнике с резистивной нагрузкой вроде как ниже (не помню где читал эту информацию, но расписано там было все довольно логично и связано с изменением падения напряжения на резисторе и компенсацией изменения мощности на транзисторе, а с ГСТ такого не происходит)
    У Андронникова в его LYNX HA61? Так нагрузка на ВК ОУ будет выше с резиками в ГСТ (С) LYNX. Помоделируйте этот буфер в LTSPICE. Кстати, про ОООС не забудьте.
    я не отрицаю, что БЕЗ ГСТ нагрузка выше, но и без она - десятки-сотни кОм. - это о схеме параллельника с ГСТ или резисторами.
    У сабжа нагрузка на ВК ОУ больше в бету раз первой ступени повторителя т.к. этой ступени нет)))
    нет, читал не у Андронникова.
    Это было не у Дмитрия, это было намного раньше, почитайте Агеева, там есть ссылки. Могу добавить, что это простой тест на симулянтов и людей живущих в реальности, живущие в реальности прекрасно знают, что обычный резистивный параллельник звучит лучше, чем параллельник с гст.
    А вот это слова человека, знающего с какой стороны, и за что держаться. А держаться за паяльник надо, а не за продолговатый предмет. Для звука лучше. Имхо.
    Всё равно между T1T3 и ВК надо добавлять каскад для отвязки ВК и повышения нагрузочной способности.
    А можно сделать как у Belka http://www.audio-perfection.com/foru...t.php?aid=1710
    "Там" это где?
    В том продолговатом предмете тот хорошо звучащий параллельник с резиками уже измерен THD - 0,004%. Не знаю, хорошо это для звука или плохо.
    "Там" это где?
    Перечитывать надо классиков, многое, что Вы выдаете за свое уже давно придумано.
    А где я такое написал, что это моё, ткните пальчиком ! Не надо приписками заниматься.
    А главное, с паяльничком в руках, а не излагать вычитанное в недрах. Недра они многим пахнут.
    Недра, они везде недра.
    Поучать то беретесь с чужих слов.
    А ушничок у Дмитрия получился хороший.
    Макетировал по мотивам с параллельником на 402-404, получалось по своему, но примерно как у первоисточника по звуку, умощнял выходной каскад п4-ми, тоже получалось неплохо, но это уже другая тема. Этот период (быстрый оу - медленный выход) уже пройден, но ушничок и 15Вт усь на германии на полочке заняли свое место, и там и будут жить и слушаться время от времени. Чего и вам, коллеги желаю, не картинки плодить, а готовые конструкции, чтоб и самому было приятно, и друзьям дарить.
    Поучать то беретесь с чужих слов..
    Поучать-то беретесь именно вы, причём, с чужих слов. Я просто высказал свое мнение по поводу схемы параллельного повторителя приведённой bend-ом. Если еть что показать именно ваше, не стесняйтесь, милости просим, мне, да и полагаю bend-у, будет весьма интересно посмотреть на ваше творчество.
    Мнение по поводу простого параллельника не ваше, вы повторили чужие слова, те, кто реально работали с этим схемотехническим решением это знают, ушами это слышно сразу. Творчество же наше считаю недалеко ушедшим от уровня радиокружка, именно так его и воспринимаю. Ничего эпохального мы не делаем, мелкие поделки для собственного удовольствия. Да и вообще, в матерый офф ввязались.
    ---------- Сообщение добавлено 22.25 ---------- Предыдущее сообщение было 22.17 ----------
    Советуя уменьшить нагрузку на выход ОУ прикиньте порядок нагрузки и порядок изменения, а также нагрузочную способность ОУ. Сопоставьте сопротивление нагрузки, передаточную характеристику параллельника на выходе ОУ, везде запасы на два порядка, минимум, схема - трактор, а не скрипка. Чего же вы струны на гусеницы пытаетесь прилепить. Зачем они там.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64093
    Обрати внимание на плавающее питание первых ЭП и массу преимуществ, с этим связанных:
    Если лень мотать доп обмотку, можно вольтодобавку организовать
