Показано с 1 по 20 из 31
Тема: LM1875 маленькая проблемка
    Suum cuique
    Аватар для _Summit_
    Россия
    По умолчанию LM1875 маленькая проблемка
    Всем привет!
    Нашел корпус от эквалайзера орбита. Решил собрать в нем усилитель для измерений, ну просто что бы было.
    Схема вот такая:
    Печатку сам попробовал развести:
    Питание +- 20В. Плечи одинаковые с точностью +- 0.02В.
    Собрал. Работает. Решил немного погонять просто на динамике. Звук противный. Полез осциллографом и вот в чем, собственно, проблема:
    На некоторых частотах и уровнях громкости в выходном сигнале обнаруживаются гармоники. Причем, только в "верхней" полуволне. Чтобы слух не напрягать и других не мучить, подключил вместо динамика резистор 8.2 Ом 11 Вт. Синус чистый. На всех частотах и уровнях.
    При работе с динамиком, частоты и уровни гармоник так же сильно зависели от положения выходных проводов. На палец на выходной дорожке тоже реагирует.
    Подскажите пжст. суть данного явления. Первый раз такое.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: LM1875 маленькая проблемка
    А цобель на выходе не слишком крут?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    flipper
    Как я помню, надо ом 10 брать. Нафиг микру на 2.2 грузить?
    Здешний
    Резистор R3 не нужен. Электролитический конденсатор C3 должен быть неполярным. Отсутствие на нем нормальной поляризации может такое вызывать.
    Барнаул
    ну и землю я бы развел так:
    _Summit_, возьми резак и прям вырежи(отрежь) земли как на картинке...
    красные - перемычки...
    хотя в шите так же...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 27.09.2015 в 15:26.
    Здешний
    Вложение 246742
    Три земли?
    Барнаул
    земля одна, с центром на банках БП...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 27.09.2015 в 15:34.
    Suum cuique
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Я его перемычкой закорачивал. Что-то меняется, но эффект остается.
    Схема из даташита:
    Попробую убрать, но кажется он тут ни на что не влияет.
    Полярный не противоречит даташиту.
    Может предложите T-ООС без него?
    У меня были мысли, что разводка не правильно сделана. Меня смущает 2 факта. 1) гармоники появляются только в одном полупериоде, 2) только на реактивную нагрузку.
    Платы придется переделать. Я кода печатал на бумаге забыл галку "зеркалить" поставить. Микра смонтирована на стороне дорожек (((.
    Здешний
    Даташиты создают для профи... А у профи не возникает ваших проблем.
    Для вашего случая существуют именно неполярные электролитические конденсаторы. Индекс BP, NP...
    Барнаул
    в смысле? выход на землю?
    все верно: у вас входная земля идет в параллель дорожке положительного питания м/с...
    да и вх. емкость можно "набрать" из нескольких пленочных... тех же к73-17 в параллель... это будет намного лучше электролита...
    Suum cuique
    Аватар для _Summit_
    Россия
    нет конечно. Чтобы элементы не выпаивать, я их просто перемычкой закоротил. В общем вместо резистора и катушки - перемычка.
    Если про земляной полигон слева, где вход, то там рядом минус питания. А плюс рядом с землей выхода.
    Еще раз повторю. Пробовал активную нагрузку. Синус чистый. Тут что-то по выходным цепям.
    Я на вход емкость не ставил.
    Еще меня смущает падение напряжения, когда нагрузку цепляешь. Будет время, сегодня подключу еще раз замерить.
    Барнаул
    цепь цобеля...
    ---------- Сообщение добавлено 22.06 ---------- Предыдущее сообщение было 22.04 ----------
    с3 может керамику?
    ---------- Сообщение добавлено 22.06 ---------- Предыдущее сообщение было 22.06 ----------
    сути это не меняет...
    Suum cuique
    Аватар для _Summit_
    Россия
    с3 может керамику?
    Да фиг знает.
    цепь цобеля...
    Блин. Я перепутал с катухой. С4 убирал вообще. Ничего не меняет. А вот катушка с резиком эффект меняет.
    А в чем суть?
    Барнаул
    А в чем суть?
    у вас входная земля идет в параллель дорожке питания м/с
    В заглавном посте на схеме указана имс TDA2050. Какая-же все-таки у Вас использована микросхема и если LM1875t, то какого производителя? Сам использую только МС от National Semiconductor.
    Suum cuique
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Я так понимаю вы о потенциале, который дорожка под напряжением (а под нагрузкой типа оно еще и меняется) наводит на землю. От сюда возникает потенциал. Укажите пож. на плате две точки, где этот потенциал определяется, я осциллом померю с точностью 0.01 В/дел.
    LM1875t
    Левая какая-то, похоже. Завтра поищу в магазине другие образцы.
    Барнаул
    правильнее все же оперировать с током, текущим по дорогам питания, но сопротивление этих дорог очень мало, поэтому осцем вы вряд ли что-то увидите... тем более наведенную на вход помеху от пульсаций питающего тока...
    но это легко увидеть если померить кни(спектр) сигнала на выходе ум, с помощью ЗК...
    Если говорить о участке дорожки соединяющем минус питающего электролита и минусовой вывод м/с, то под влиянием тока протекающего по ней(наведенного на входной полигон) на спектре сигнала будут завышены четные гармоники из-за влияния этого тока, питающего ум на нижней полуволне выходного сигнала... надеюсь донес...
    поэтому вх. дорожки должны быть возможно дальше(или перпендикулярны) от питающих(читай питание ВК-контура)... например вот... - вообще полезная ветка - советую...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 27.09.2015 в 21:13.
    Ульяновская область
    От чего запитано? может БП влияет? было что-то похожее при питании этой микры от параметрического стаба, в моём случае помогли большие банки по питанию у ног микросхемы+керамика по 0.1мф. Так же многое зависит от разводки ПП.
    Гляньте только сначала даташит на мс от NS. Там в конце есть изображения корпусов двух типов/с разносогнутыми ногами/ микросхем со всеми подробностями. Ну и ток покоя должен быть 70ма, а не 15-30-50ма.
    Suum cuique
    Аватар для _Summit_
    Россия
    На моей плате как раз входная дорожка перпендикулярна питающей и отделена от нее земляным полигоном. Для протекания тока нужно 2 точки с разными потенциалами. По тому земляному полигону не текут токи. Осцем прекрасно все видно. На входе помех нет, а вот на выходе есть.
    Запитано от трансформатора ТПП 40. 3Х3300 мкФ в плече на выпрямителе + 1000 мкФ на плате.
    Да. Но на своей я пока не пойму в чем дело.
    Их вроде техас инструментс делает?
    Покрутил громкость. При некотором входном напряжении (не замерил) на выходе на динамике просто жуть чего вырисовывается в верхнем полупериоде (0,1-1 В на выходе). Дальше лучше, а при некоторой (больше 1 В на выходе) совсем чисто становится. Возбуд?
