Страница 23 из 45 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 881
Тема: Посоветуйте усилитель
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Посоветуйте усилитель
    Собрал 2х полоску по мотивам оптимы Георгия Крылова
    вуфер Seas h1456
    Твитер vifa dx25tg
    (На фильтре твитера возможно есть просадка импеданса)
    Источник - комп по цифре в цап ямахи.
    сейчас играет от ресивера Yamaha rx v440
    Сравнивал с таким же ресивером но 450ым - разницы не заметил.
    Сравнивал с NAD 325bee - разница в том что у над чуть меньше самых верхов в районе 16кгц, (источник apple airport express)
    Подскажите начиная с какого уровня усилитель или ресивер даст прибавку в качестве?
    стоит ли менять мой ресивер яма 440 на бюджетный усилитель?
    или если менять то только на что то серьёзное?
    Обновление :
    На данный момент приобретён NAD C352 и подвергается жутким экспериментам:
    - найдён "след" ремонта - неродной транзистор Sanken. Установлен новый комплект пар выходников 4 шт.
    - заменены высохшие родные кондёры в питание на Epcos 10000uF, с шунтами 1мкф Epcos плёнка
    - заменены все электролиты на EPCOS, в сигнале стоят Nichikon KZ, зашунтированы пленкой 0.22мкф Epcos
    - выходы предусилителя и вход мощник соединены и запаяны медным проводом на плате, в обход штатной разводки проводами и перемычек RCA на задней панели
    - прорезан металл задней панели между выходными клеммами
    - мощник и предусилитель замкнут напрямик на плате в обход тонкого шлейфа
    Но пока НАД не нра... Идёт поиск либо способа настроить его на более динамичную игру на СЧ, либо поиск нового усилка кандидаты: Yamaha A-S501 или Denon PMA720AE
    После прослушки Denon 720
    Купил Yamaha A-S701
    Последний раз редактировалось modus2000; 20.11.2015 в 00:36.
  2. #441
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель
    спасибо, познавательно. Попробую отпилить
    ...вообще ковыряя сейчас NAD смотрю - по качеству сборки/пайки, по применяемым деталям, по аккуратности корпуса он заметно уступает ресиверу Ямахе.
    Ямаха собрана как айфон, кондёры Elna, припаяно всё насмерть толстые перемычки и проводка. Nad какой то хлипкий весь напичкан китайскими кондерами и тонкими клемниками
  3. #442
    Нижний Новгород
    Из Чип и дип приехали. Как проверить? Вроде тяжелые по весу
    И вот тут очень убедительно всё выглядит
    Всё может быть,окончательный диагноз только измерения параметров дадут.ESR в первую очередь.
    Верхняя крышка должна быть чёрная и глянцевая,равномерно приклееная по всей поверхности.на ощупь не проминается.
  4. #443
    по ходу платы там еще из FR2 по-ходу, но термостойкие. Там банки питания были на клей приклеены, стремно их было отлеплять, а то ведь, чуть посильнее так, а оно - хрусть и пополам могло бы быть.
    modus2000, я бы первым делом исследовал бы вопрос на разделение каналов, а уж потом бы лез в высокие материи.
    достаточно просто провести эксперимент - прослушать на стерео системе монофоническую запись. Характер звучания - будет явно другой. Дело в том, что при сложении/вычитании разных сигналов из разных каналов в зависимости от их расфазировки и будет создавать эффект (ощущение) нехватки либо увеличения тех или иных диапазонов. Отсюда и имеет место быть - больше/меньше верхов у разных усилков.
    ---------- Сообщение добавлено 13.26 ---------- Предыдущее сообщение было 13.19 ----------
    когда я на лету переключал НАД и Ямаху - там в одном месте - была очень явная разница - при переключении - определенно появлялись - совершенно посторонние звуки - точнее не просто "звуки" как "призвуки" - а определенно звуки еще одного музыкального инструмента!
  5. #444
    Москва - Саратов
    она чёрная но матовая, равномерная не проминается
  6. #445
    Нижний Новгород
    Должна быть из чёрного глянцевого пластика. Вероятность подделки очень высока,последнее слово за измерениями...
  7. #446
    Москва - Саратов
    почему? чипдип заявляет себя официальным партнером Epcos, на первых страницах сайта об этом говорит.
    я вместе с ними купил Epcos 6800/35v - так вот на нем глянцевая крышка
    но печать букв и качество такое же
    ---------- Сообщение добавлено 22.51 ---------- Предыдущее сообщение было 22.48 ----------
    Без прорези образуется одновитковый трансформатор, сердечник которого есть сталь стенки а виток включен последовательно АС. По корпусу течет магнитное поле, наведенное силовым трансформатором которое будет трансформироваться в некоторое напряжение последовательно с АС. И магнитные свойства самой стали нелинейны. Но влияние этого витка не очень большое, на фоне гармоник обычного усилителя вряд-ли будет в глаза уши бросаться.
    Вложение 246562
    прогрыз
    +100 к душевному спокойствию =)
  8. #447
    ну глянец - он как бы не совершенно "зеркальный", а являет собой нечто среднее между "матовостью" черной резины и зеркальной "глазурью" полипропилена... ну вроде как-то так.
    Вложение 246562
    не открывается
    ---------- Сообщение добавлено 00.31 ---------- Предыдущее сообщение было 00.25 ----------
    так в НАДе транс - экранирован от корпуса!!!!!!!!! какие там еще нафиг петли?
    Последний раз редактировалось alexcryke; 25.09.2015 в 11:27.
  9. #448
    Нижний Новгород
    Заявлять они могут всё что угодно. Лично у меня к ним доверия нет. Чипдип официальный партнер Epcos -это смешно,жаль Epcos об этом ничего не знает,тоже бы поржали.
    Я ничего не утверждаю, просто вероятность подделки очень высока. Я с такими случаями сталкивался,и не я один.Кому вы поверите,продавцу или такому же покупателю как вы?
  10. #449
    Москва - Саратов
    ну ладно. я понял. к чип и дип у меня доверие есть - у них такой оборот, что торговать левыми кондерами им просто нет смысла. А вот к местам типа митинского рынка я бы повнимательней относился )))
  11. #450
    Москва - Саратов
    Поменял 90% кондеров на эпкос
    в мощник на сигнал поставил nichicon
    Бас мне кажеца стал еще глубже. Ощущение что внутри дивана Саб.
    Ямахе конечно далеко до такого
    Но не покидает ощущение теперь нехватки вч ))) лязга какого то нехватает
    чтоб еще поковырять ?
  12. #451
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    modus2000, стописят раз сказали больше ничо не ковыряй! дай литам прогреться! и ушам... пипец... ты враг себе?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  13. #452
    ...Epcos об этом ничего не знает,тоже бы поржали.
    EPCOS знает, не извольте беспокоиться.
    Это очень хорошо, что не хватает. Если уж очень хочется, можно полязгать самому, или попросить кого.
  14. #453
    Москва - Саратов
    Хорошая система играет так, что когда выходишь из комнаты в кухню, и даже там слышишь лязг тарелок - и знаешь, тебя в комнате ждёт оркестр ))))
    не, чота не хватает до сих пор на наде
    бас есть, атака на басах убойная. Но что то не хватает...
    наушники прут, усил и колонки пока нет
  15. #454
    г. Обнинск
    К73-17, шунтами.
  16. #455
    Москва - Саратов
    К73-17, шунтами.
    можно подробнее на схеме номера кондеров сказать которые шунтировать надо?
    ---------- Сообщение добавлено 11.03 ---------- Предыдущее сообщение было 11.01 ----------
    еще хотел спросить можно ли c339 c340 поставить 47uF / 25v вместо 50v ? (нет под рукой номиналов подходящих)
  17. #456
    г. Обнинск
    modus2000
    Если К73-17, то в любое место по питанию, оживят задорным звоном любой музыкальный материал, даже тот где этого звона нет в помине, вызывая крепкую ностальгию по советской аппаратуре. А если серьёзно, то: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2107983 , тем временем можно посмотреть по форуму по шунтированию электролитов плёнкой в питании, плюсы и минусы. Питание в принципе может выполнять функцию темброблока, от чего нужно старательно уходить. Вот например полезная тема, в частности по организации питания усилителя: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13106 , есть и множество других не менее полезных. Но помимо полезной информации необходим собственный опыт по применению того или иного решения и его его корреляции с получившимся звучанием, здесь Вам вряд-ли кто-то что-о может посоветовать, это дело собственного вкуса и предпочтений, могут только уберечь от грубых ошибок, при желании. Потому запасайтесь терпением, анализируйте информацию, ваяйте, слушайте, анализируйте результат, и так до получения желаемого результата.
    Последний раз редактировалось aganext; 27.09.2015 в 16:44.
  18. #457
    лучше было бы неполярные поставить туда. там тогда и 25В достаточно было бы.
  19. #458
    Москва - Саратов
    С кондерами понятно, спасибо. Навтыкал Nichikon в сигнал, Epcos в питание - пока прослушиваю. Может прогреются что-то изменится, хотя я сомнительно к прогреву отношусь.
    Что ещё можно поковырять ? Руки чешутся поэкспериментировать. И не даёт покоя ощущение завала по ВЧ
    Может резисторы какие на кошерные заменить?
    ---------- Сообщение добавлено 11.14 ---------- Предыдущее сообщение было 11.03 ----------
    я по форумам смотрю - народ иногда на вход мощника (я так понял у меня это это C103 C104) вместо электролита ставит плёнку типа той которая в фильтрах АС используется здоровую - 10uF / 250v
    Какой эффект это даёт? Что если использовать чуть отличающийся номинал - 11,2uF или 8.2uF ?
  20. #459
    завал со входа УМ, такой же как и от преда?
    на завал (замыленность) ВЧ в основном жалуются на звук с предом. и на то есть объективные основания.
    если хочется экспериментов, то лучше не менять детальки а заняться замерами.
    я бы проверил в RMAA - глубину проникновения сигнала из канала в канал. и сравнил с тем что есть у Ямахи.
    во вторых - попробовал бы собрать отдельно регулятор громкости и по-лучше исследовать качество звучания чистого УМ.
    а менять все подряд, не имея представления о локализации "узкого места" - дело трудное.
    правильно. но лучше подобрать, что то по-компактнее. например неполярный электролит.
    но попробовать можно и крупный (по размерам) поставить, хотя это и не совсем хорошо, с точки зрения надежности.
    несколько изменится нижняя граничная частота.
  21. #460
    Москва - Саратов
    Я изучаю пока звук только именно мощника. Звук с/без предусилителя одинаковый.
    Впаянные мной новые кондёры повлияли на качество баса, но по ВЧ изменений особо не слышно.
