Страница 9 из 136 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #161
    По умолчанию Re: YES - 4
    мой стрес-тест показывает насколько линеен усилитель
    А, так Вы смотрите как влияет 20К меандр на гармоники 1К? Так это-же почти бессмысленная вещь, особенно при таком соотношении частот и амплитуд. Вы не увидите ничего нового.
    Так же как интермодуляция 19-20К или 10-11К не показывает ничего нового на 1К по сравнению с обычным спектром Кг на 1К. Ну при отсутствии явной лажи со скоростью нарастания конечно.
    Но у Вас её с избытком.
    Подобные вещи делаются совершенно с другими целями, но как я уже говорил с 1К это ненаглядно.
    всё достаточно просто
    Да всё в этой жизни достаточно просто. Но не всегда удобно. Только и всего.
  3. #162
    Евродупло
    Геннадий, что у вас с работой на ёмкостную нагрузку? У Вас макет под руками, могли бы вы сделать снимки меандра килогерц 20 на 100 пф, 470 пф, 1 нан и, возможно поболее, без применения индуктивной развязки на выходе? Спасибо.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #163
    Вадим , только завтра . Макет на работе .
    Мне думалось , что при таком тесте имитируется работа усилителя на реальном музыкальном сигнале .
    Возможно Вы правы .
  5. #164
    Частый гость Аватар для mihail_
    пгт.Нахабино
    Если кому интересно, стабилизатор +36в заработал в железе: https://forum.vegalab.ru/showthread....46#post2108046
  6. #165
    Частый гость Аватар для Palych73
    Геннадий, какой ток потребляют 5 вольтовые цепи?
  7. #166
    Биполяры потребляют не более 30 мА и плюс МС по 10-15 мА . В итоге 50-60 мА на канал максимум .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 28.09.2015 в 07:44.
  8. #167
    Вадим , вот снимки меандра 20 кГц :
    1-я - меандр 20 кГц , без нагрузки , по верт.-10 V/дел
    2-я - конденсатор 10 нФ , без нагр.
    3-я - цепочка Цобеля -0,1 мкФ 10 Ом , без нагр.
    Конденсаторы меньшего номинала на осцил. не заметны .
  9. #168
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    mihail_, Звук лучше стал?
  10. #169
    Евродупло
    Ага, то есть на полках появляется еле заметная волна. Транзисторы IRFxxx, всё понятно, спасибо. Отличный результат.
  11. #170
    Вадим , на нижней полке небольшие ступеньки это остаток от 100 кГц ( это ген на логике с делением на 100кГц/5 ).
    Конденсатор параллельно R8 нивелирует действие конденсаторов в нагрузке .
  12. #171
    Евродупло
    Ну как я и предполагал, тогда совсем всё хорошо. До чемпионского, по-настоящему, усилителя остался один шаг!
  13. #172
    С Вашей помощью надеюсь получится .
  14. #173
    Вот печатка под IRF-ы (большой конденсатор впаивается в плату),ну и так кой-чего поменял.
    Последний раз редактировалось Palych73; 29.09.2015 в 01:55.
  15. #174
    г.Рязань
    Palych73, я вот чего думаю. Не лучше ли собрать в кучу элементы, относящиеся к вх. части, сделать малосигнальный земляной полигончик на зеленой стороне и через виас кинуть его на синюю сторону в нужном месте? ( Это ничего, что я один до твоей печатки докопался? )
    Разъемы IN надо бы сблизить между собой и максимально близко к вх. фильтру.
  16. #175
    Володя,так за этим и выложил
    Так его там,как такового (пока) нету, а R15 я бы к нему относить не стал.Разъемы если только перед
    кондером, но тогда удлинница плата.
  17. #176
    Злой Аватар для _Ру_
    Palych73, я бы задвинул транзисторы полностью под плату. Высокие корпуса сейчас очень дорогие, да и какой вообще смысл использовать огромный корпус для стоватного усилителя в классе Б?
  18. #177
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    _Ру_, ну подправь ПП и выложи.
  19. #178
    Подправить? Да это переделывать надо, а не подправлять. Я всего лишь высказал свои соображения. Сейчас плата помещается в китайский корпус с внутренней высотой 84мм, а можно сделать чтобы помещалась в корпус 64мм. Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #179
    Какой трансформатор планируете поставить?
  21. #180
    У меня этот корпус есть, но я пока еще не решил что туда вставлю, ранее планировалось соорудить лайт-версию усилителя ASR.
    А по поводу трансформаторов, то подходящих торойдов валом. Еще можно пару трансформаторов от усилителей Вега поставить, например, они низкие.
