Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Лэй и гербер.
    Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Лэй и гербер.
    Уважаемые, может кто подскажет или поможет перевести lay в гербер?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Лэй и гербер.
    В SprintLayout 6
    Файл -> Экспорт -> Gerber экспорт. Затем выбрать нужные слои.
    Пятая версия экспортирует некорректно.
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    DIM, http://pselectro.ru/documents/17/
    Глупость полнейшая.
    Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    О, спасибо! Попробую разобраться.
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    Глупость полнейшая.
    Пятая версия экспортирует SMD-контакты как проводники (Traces), а не как контактные площадки (Flashes). На некоторых производствах такие герберы не принимают к исполнению.
    И что потом с маской происходит? Надо вручную открывать?
    Нижний Новгород
    Маска правильно экспортируется. В масочном слое то же самое.
ID:	246694 Нажмите на изображение для увеличения.
    В шестой версии такой проблемы нет.
    Последний раз редактировалось Lexey; 26.09.2015 в 17:36.
    Ну, тогда большой разницы не должно быть.
    Краснодар
    Lexey, версию спринта можно увидеть?
    Нижний Новгород
    Пятым не пользуюсь давно. Поудалял.
    Краснодар
    О чем тогда разговор?
    Нижний Новгород
    В смысле?
    Краснодар
    Смысл примерно такой:
    Судя по названиям файлов, которые ты смотришь в CAM350, они сделаны в немецкой версии спринта.
    Ты намеренно установил и использовал программу на немецком языке? Сомневаюсь.
    Значит это была чудо русифицированная версия.
    Почему мне так кажется? Потому что её делали именно из немецкой.
    Когда её делали? Как только пятый спринт появился.
    Т.е. это одна из самых первых версий.
    Так вот мне кажется, судить о том что работает или не работает в пятом спринте по этой русифицированной версии как минимум глупо.
    Она никогда не обновлялась! Еще нужно что-то объяснять?
    О, тогда это действительно проблема.
    Нижний Новгород
    Денис, хотя мне и есть что ответить на ваше сообщение, я не буду этого делать в виду его хамского тона.
    Краснодар
    Да мне правда интересно.
    Вот, плата с SMD в гербере из 5 и 6 версии.
    Один я не вижу отличий?
    Нижний Новгород
    Да, отличия есть.
    Вот герберы из пятой версии:
    Из шестой:
ID:	246770 Нажмите на изображение для увеличения.
    Проводники в слое металлизации красные, контакты желтые, в слое маски проводники циановые, контакты зеленые.
    Краснодар
    Алексей, не обижайся, пожалуйста, но это не повлияет на производство.
    У тебя платы для Зуева есть?
    Вот они сделаны по герберам из 5-го спринта
    Плюс, что-то у меня CAM350 10.7 не показывает такого, как твой 10.0
    А, нет, всё так же. Но сути это не меняет.
    Я бы не стал говорить, что пятый спринт запорет герберы с СМД.
    И уж с маской там проблем точно нет.
ID:	246773   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kerpal; 27.09.2015 в 19:28.
    Нижний Новгород
    Денис, я не из обидчивых. Проблема экспорта есть и я её обозначил, потому как пару лет назад человек, готовящий платы к производству отказался работать с моими герберами именно из-за SMD-площадок. Еще были какие-то мелкие проблемы с полигонами, но подробностей я не помню. Он работает в какой-то древней версии CAMа. Видимо там это важно. Потом я выяснил в чем проблема. Но я не говорил, о том, что герберы запарываются. На другом производстве эти же файлы взяли без вопросов и платы сделали хорошие.
    ЗЫ. Да, может быть "проблема" - сильно сказано. Фича.
    Последний раз редактировалось Lexey; 27.09.2015 в 21:04.
    Я никогда не работал с Lay, но с остальными - вообще в старом CAM350 9.5, и проблем ни с чем не наблюдал.
