Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Фон при отключении питания источника сигнала
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    По умолчанию Фон при отключении питания источника сигнала
    Иногда бывает так, что при отключении питания источника сигнала, например, ноутбука, подключенный усилитель начинает усиливать наведенный сетевой фон. На форумах встречаются, например, жалобы на гул из колонок при засыпании компа. Понятная причина, которую называют, -- выходное сопротивление выключенного источника, мол, становится высокое, и помеха наводится на кабель или на сам источник, если это сотовый телефон. Однако доподлинно известно, что таким свойством обладает лишь часть оборудования. У меня такое поведение проявляет эквалайзер Behringer MINIFBQ FBQ800 (давно его не использую, он и звучит плохо, и потенциометры хрустят и не контачат, и имеет неэкранированный, ловящий наводки корпус).
    А вопрос мой в следующем: в чем отличие схемотехники устройств, которые в итоге дают фон при выключении от тех, которые не дают? Ну и какова более точная причина такой наводки.
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    По умолчанию Re: Фон при отключении питания источника сигнала
    При включенном питании сопротивление источника низкое за счет низкого выходного сопротивления активных элементов. Если выключить питание, то выходное сопротивление активной части станет высоким, то есть равным пассивному выходному сопротивлению, которое можно измерить омметром.
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Так а в чем разница в схемотехнике приборов, которые дают фон, и которые не дают? Проблема, что ли, хоть резистор просто на выходе параллельно поставить? Это ведь обычная недоработка, верно?
    Riga
    Дело не в резисторе. а в его величине. Бесконтрольно его уменьшать нельзя-изменятся режимы работы выходных каскадов.
    А вообще есть золотое правило: выключать усилитель, а потом источники. А включать, соответственно, в обратном порядке.
    То, с чем сталкивался, банально все, выключите фонящий девайс из розетки и фон наверняка исчезнет.
    Пролаз линии питания на выход, питание имеет емкостную связь с сетью.
    Можно просто вылечить релюшкой на питании, нет питания - выход замкнут.
    WBR, Michael.
