Страница 4 из 11 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 202
Тема: Магнитофонные головки II
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Магнитофонные головки II
    Попалась интересная фотка головки. Очень похожа на известную ферритовую от Alps, хотя может она тоже изготовлена этой фирмой. Головка применялась в Kenwood KX 1030. Красивая
    Последний раз редактировалось Partagas; 17.02.2012 в 06:03.
  2. #61
    По умолчанию Re: Магнитофонные головки II
    Всем доброго времени суток.
    Извините что беспокою серьезных людей глупыми вопросами.
    Есть несколько непонятных головок, просто интересно, для чего они предназначены.
    а) высота 17 мм, ширина 11 мм, расстояние между верхними и нижними краями феррита примерно 4,2 мм, маркировки на головке нет, сзади 4 вывода
    б) высота 15 мм, ширина 9 мм, расстояние между верхними и нижними краями феррита примерно 6,5 мм, маркировка краской от руки ФГС - 3 01.84, сзади 4 вывода - я так понимаю, это стирающая головка
    в) насколько хороши универсальные ферритовые головки для кассетных магнитофонов PIONEER STEREO CASSETTE FERRITE HEAD RPB0270 ? Применялись в Pioneer CT-F8282 cassette tape deck и других. Есть несколько новых, думаю, куда их можно применить. Есть ли смысл поставить такую в Вегу-120?
    Последний раз редактировалось djoel; 25.09.2015 в 17:56.
  3. #62
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от Partagas Посмотреть сообщение
    На второй странице.
    Я так понимаю, что головка начинает эффективнее писать краями в том случае если длинна волны (на ленте) становится соизмеримой с размерами зазора. Но по прежнему не понятно почему считается, что ВЧ пишет только правый полюс а не оба, или пищут оба но то что записалось левым потом перемагничивается правым?
  4. #63
    Аватар для Partagas
    Нет, там это о возпроизведении - наилучшая отдача головы на полуволне равной зазору.
    Именно так, но правда не только левым, a ещё и серединой. На правом крае процесс записи обрывается и на ленте остаётся последний момент влияния магнитного поля, который находится справа по ходу движения ленты, и, кстати, "магнитный край" находится чуть правее физического.
  5. #64
    РФ Саратов
    Ну это и так понятно ведь в этом случае амплитуда максимальна, мы-же обсуждаем запись.
    Тоесть неизбежен фазовый выбег высоких частот который тем сильнее чем шире зазор, да и "след" от левого края наверняка остаётся, что на краю диапазона создаст волнообразную ачх.
  6. #65
    Аватар для Partagas
    Думаю, что да и что при определённых условиях левый край может оставить более значительный след, чем правый. Но это ни чем не подтверждённые измышлизмы, которые легко могут быть ошибочны (особенно если вспомнить тут о частоте подмагничивания). Общепринято считать, что пишет правый край и чем он ровнее тем лучше разрешение записи. Первым это заметил Marvin Camras в 1952 году.
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Купите и внимательно прочтите вот эту книгу, и 95% вопросов по "физике" и нюансам магнитной записи просто отпадут.
    http://www.alib.ru/5_tehnika_magnitn...1dcfc6159.html
  8. #67
    самый главный
    Одесса
    ...Общепринято считать, что пишет правый край и чем он ровнее тем лучше разрешение записи. Первым это заметил Marvin Camras в 1952 году.
    "Пишется" все в т.н. сбегающем крае поля рассеяния ГЗ относительно движения носителя - по науке называется областью записи. И заметили это те самые учёные немцы ещё до Второй войны, которые уже в 30-х очень и очень развивали МЗ в области аудио и достигли объективно высоких результатов. Все остальные в мире были глубоко позади ;)
    Книга, рекомендованная sia2 - монография по МЗ, на базе которой практически вся "советская школа МЗ" выстроена. Считайте, типа, контрибуции в сторону СССР. Основная же доля практических и теоретических исследований в области прямой аналоговой МЗ (как и в области ракетостроения) досталась США. Конкретно фирме AMPEX и Scotch (3M).
  9. #68
    Аватар для Partagas
    Спасибо, но я помню, что sia_2 уже об этом говорил.
    ---------- Сообщение добавлено 18.29 ---------- Предыдущее сообщение было 18.00 ----------
    Или появятся новые вопросы ;)
    Не люблю переводных технических книжек. Редко встречается, чтобы переводчик понимал, то что переводит, а только в этом случае возможно точное изложение информации. Однако, книжка "Техника магнитной записи" - старая, выпущена в 1962 году и судя по результатам в то время к переводам подходили основательнее. Может и стоит купить.
    Вот ещё, судя по некоторым доступным страницам, хорошая книжка: "Applied Magnetism".
    http://www.amazon.com/Applied-Magnet.../dp/0792326229
    Пытаюсь найти в электронной форме, так место свободное на полках уже закончилось
  10. #69
    РФ Саратов
    Да уже как-бы отпали, сейчас главной проблемой стало найти хорошую головку, выбора уже давно нет.
  11. #70
    Аватар для Partagas
    Ну вот и немцы, в упомянутой книжке "Техника магнитной записи", на стр. 133 подтверждают высказанные тут мысли
    Причём, сами немцы там же обильно ссылаются на Marvin-а Camras-а, который родился и умер в США получив более 500 патентов.
  12. #71
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2431
    Дмитрий.
  13. #72
    Аватар для Partagas
    Именно с выложенной Вами электронной версии книги я и сделал скан приведенный выше, но книгу всё-таки купил Спасибо за оцифровку!
    ---------- Сообщение добавлено 22.06 ---------- Предыдущее сообщение было 22.00 ----------
    Ваш вопрос тут строго по теме (это у нас немного разговор ушёл в стотону ). Мне лично не приходилось сталкиваться с данными ферритовыми головами и сказать о них мне нечего. Но почему бы и не поставить их в Вегу? Попробовать?
  14. #73
    Partagas, спасибо, наконец то хоть кто то обратил внимание и ответил
    Поставить конечно можно, вот только потом придется емкости входные подбирать, это как минимум, да и если честно, нет особого желания этим заниматься - и время не то, да и Вега эта не стоит того, чтобы с ней ковыряться, этот жестокий продукт совка трогать нет смысла
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2015 в 10:39. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
  15. #74
    Аватар для Partagas
    djoel, можете измерить индуктивность и сопротивление Ваших RPB0270? Как то подозрительно похожа это пионеровская голова на Sony PF180-3602 и поэтому, несмотря на имеющиеся внешние различия, хотелось бы сравнить их по этим двум параметрам.
    У имеющейся в моём распоряжении Sony PF180-3602 тестер показывает такие значения:
    Левый канал: 139.0 mH @ 192.3 Ohm
    Павый канал: 136.5 mH @ 192.6 Ohm
  16. #75
    Частый гость Аватар для kam55
    ...Как то подозрительно похожа это пионеровская голова на Sony PF180-3602...
    Пионеровская головка на фото djoel, внешне ничем не отличается от HPF головки производства Matsushita, которые ставились в деки Technics (Panasonic) в 70-х годах. Если это она, то параметры этой головки должны быть очень близки к тем, что приведены в Вашем сообщении.
    Вот нашлось фото в сети. Можете сравнить.
    Последний раз редактировалось kam55; 01.10.2015 в 09:02.
  17. #76
    очень даже возможно, и года примерно совпадают (середина семидесятых), и в коробке с головками лежало несколько таких бирочек, и была одна паяная головка с шильдиком
    Последний раз редактировалось djoel; 01.10.2015 в 20:21.
  18. #77
    индуктивность, к сожалению, измерить нечем, сопротивление для головок:
    - с пионеровской маркировкой : 159 и 153 Ома
    - с маркировкой 5L 09A (с торца заливка другая, блестящая и с горкой, и зеленая точка посредине) 156 и 158 Ома
    - головка с шильдиком (была одна паяная, но у нее выводы 1 и 2 канала смещены относительно друг друга по горизонтали, желтая точка посредине) 161 и 154 Ома
    то есть, похоже, что на фото три типа головок, или, по крайней мере, три разных маркировки
    Последний раз редактировалось djoel; 01.10.2015 в 20:33.
  19. #78
    djoel, в Вашем сообщении #76 не открываются вложения.
  20. #79
    исправил
  21. #80
    kam55, Partagas, все же хочется узнать Ваше мнение об этих головках (PIONEER RPB0270, Sony PF180-3602 , Matsushita WY-445A), я так понимаю, это головки примерно одного класса, а возможно, и одинаковые, просто выпускались под разными брендами, хотя это немного сомнительно. Интересуют параметры, материал (прессованый феррит или монокристалл), ширина зазора, частотный диапазон, время наработки и прочие нюансы.
    Ко мне они попали от человека, который в 75 году в ЦКБ БАМЗ занимался разработкой кассетного магнитофона Юпитер - 105, была выпущена опытная партия. штук 20-50 примерно, для нее и заказывались эти головки.
