Страница 7 из 136 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #121
    По умолчанию Re: YES - 4
    скажите, почему выбрано напряжение питания ОУ +/- 5В ?
    Ранее уже обьяснял . Это просто вариант с возможностью использования очень хороших для звука ОУ имеющих 5-ти вольтовое питание . Говорят и из клиппа при 5-ти вольтах лучше выход .
    Но это совершенно не отменяет использование 15-ти вольтового питания . Каждый выберет оптимальный для себя вариант с практически идентичными параметрами усилителя .
    ---------- Сообщение добавлено 00.31 ---------- Предыдущее сообщение было 00.23 ----------
    Получается третью совсем убрать?
    Совсем ( до шумов ) убрать не получалось ( 2-я давилась ) - уровень - то минус -150 дБ , а вот на 5-10 дБ было . Только зачем , будут ли они слышны .
    ---------- Сообщение добавлено 00.37 ---------- Предыдущее сообщение было 00.31 ----------
    Должны быть очень маленькие интермодуляционные искажения.
    Да . Завтра измерю . Интересно , как он заиграет .
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    от нетерпения купил огнетушитель
  4. #123
    Чтобы не перегреться посмотрите пока картинки :
ID:	246594 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	246595 20 кГц :Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	246596 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	246597 - 100 кГц , по верт. - 10 V/дел
    А прослушка будет после 16-00 - все уйдут .
  5. #124
    10Vдел это клетка 50V ? тогда очень здорово
  6. #125
    г.Орел
    Фантастика!
    Денис.
  7. #126
    Фантастика!
    что же будет в YES-5 ?
    Мда, а я еще 3 не начинал...
  8. #127
    Супер , особенно когда питание +/- 35 V . В Ваши годы надо быть посерьёзней и не писать всякую хер..ю .
    И для остальных , талантливых - посмотрите на любой осциллограф , что
    там обозначают надписи : V/дел или Время/дел и как их надо понимать .
  9. #128
    МО Салтыковка
ID:	246595 20 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	246597- 100 кГц , по верт. - 10 V/дел
    Это, уже получился не звуковой усилок, а для измерений! Можно ставить в любой прибор!!!!
    Андрей Константинович
  10. #129
    Андрей Константинович, будете собирать?
  11. #130
    Новичок Аватар для tim73
    Андрей Константинович у нас первопроходец. Соберет обязательно, когда будут ПП.
  12. #131
    Внял, стараюсь исправляться но не всегда получается )
  13. #132
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Входное сопротивление усилителя необходимо не менее 30кОм, иначе начнутся проблемы согласования с источником сигнала.
  14. #133
    Сообщение от anatol0
    Спасибо, Геннадий, меня смутило то, что у AD8065 питание +/-12,6 максимальное. На мой взгляд, в вариант с ОСВИ удобно ставить сдвоенный вариант AD8065 - AD8066
  15. #134
    Главное, AD825 не спалить лампочкой параллельно первичке.
  16. #135
    Ну это решаемо , да и большинство РГ не более 10 кОм .
    Да , правильная мысль - как раз у меня их есть .
    Только что сделал :
ID:	246610 на осциле :Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	246612 - 1 кГц + 20,4 кГц(меандр)
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 25.09.2015 в 22:20.
  17. #136
    Новичок Аватар для vladhv
    Геннадий
    8055/8056 пошустрее будут.
  18. #137
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    vladhv, думаю 8610/20 ловчее будет, но дороже
  19. #138
    Евродупло
    Оу в этой схеме должны быть шустрыми. 8610 не годятся. 8065 - очень хороший выбор.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  20. #139
    Частый гость Аватар для Palych73
    Во наваял композит.
  21. #140
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Вот что мне в Гоше нравится так это - юморной оптимизм!
    ---------- Сообщение добавлено 20.02 ---------- Предыдущее сообщение было 19.59 ----------
    Цитата Сообщение от Palych73 Посмотреть сообщение
    Во наваял композит.
    Мой лайоут 6 не открывает чё то по немецки вякает....((
    ---------- Сообщение добавлено 20.10 ---------- Предыдущее сообщение было 20.02 ----------
    Кстати тот же Гоша (Он же Gofrey) показал на HA-5002 - (это высокочастотный буферный операционный усилитель с максимальным током в нагрузке 220мА. и высокой скоростью нарастания выходного напряжения, порядка1300 В / мкс!!!) как на кандидата в эту схему.
    Геннадий, Вадим (Белка) какое Ваше мнение по этому ОУ.
