Страница 20 из 48 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 957
Тема: Цифровой программный кроссовер
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер
    Господа! Представляю вам свою разработку. Изначально это была консольная программа-кроссовер, которую я сделал для использования с НЧ акустикой требовательной к фильтрации сигнала (tapped horn). А недавно у программы появился графический интерфейс к консольной части и я решил, что возможно мой кроссовер будет полезен кому-то ещё.
    Программа делает из компьютера с одной или несколькими звуковыми картами аналог «железного» цифрового кроссовера, обрабатывая сигнал со входов звуковых карт в реальном времени и выдавая его на выходы. Причём число выходов обычно больше чем число входов.
    Аналогичный компонент для foobar – всем известный xover. Есть ещё некоторые vst плагины, которые можно вставить в vst host, есть драйверы kxProject в которых можно (наверное, не пробовал) сделать кроссовер прямо во внутреннем dsp карты. Но объединяет все эти способы одно — каждый пользователь настраивает окружение (т.е. весь набор программ) в котором работают эти плагины практически с нуля. В моей программе настройка и запуск кроссовера делаются гораздо проще.
    В текущей версии доступны следующие возможности:
    - вся обработка производится в 64-bit floating point
    - доступны семейства фильтров IIR: chebyshev, butterworth, elliptic, legendre
    - доступен FIR фильтр
    - доступны типы фильтров lowpass, highpass, bandpass, bandstop
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале
    - компрессор динамического диапазона
    - возможность работы с несколькими звуковыми картами одновременно (но без перенаправления звука с одной звуковой карты на другую — разбегутся тактовые генераторы)
    Программа состоит из двух компонентов — composer и launcher. В composer-e пользователем определяется конфигурация кроссовера, выбираются устройства-источники и устройства-получатели. После чего конфигурация сохраняется и запускается в launcher-e. Сейчас у launcher-a минимальный функционал — запуск конфигурации, отображение уровней сигнала и отладочная консоль.
    Текущая версия использует DirectSound через интерфейс BASS, с задержкой сигнала вход-выход около 500 мс. Есть asio версия, в которой задержка определяется возможностями оборудования — менее 20 мс для драйвера asio4all и менее 10 мс для audigy2. Asio версия в перспективе планируется как коммерческая, поэтому в открытом доступе её нет. Но я готов отправить её некоторому количеству пользователей в обмен на тестирование и информирование меня об успехах в её использовании.
    Самым активным тестировщикам могу обещать полную asio версию после её релиза.
    Контактный e-mail: info@dephonica.com
    Сайт программы: http://dephonica.com/
    Размер дистрибутива — 1.1 Мб. Программе для запуска необходим установленный в системе .NET framework 4. Если его нет, при запуске будет предложение скачать его с сайта Microsoft или с сайта программы.
    Текущая версия живёт в надежде на бета-тестирование, супер надёжностью и функционалом пока не наделена, но по моему опыту вполне работоспособна. Поэтому буду рад вашим отзывам, комментариям и опыту использования.
    Видео канал dePhonica: http://www.youtube.com/user/dephonica/videos
    Последний раз редактировалось emaster; 06.01.2012 в 02:27.
  2. #381
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер
    Любой мало-мальски нормальный плеер, например Media Player Classic может сдвигать звуковую дорожку относительно видео на столько секунд, на сколько пожелаешь.
    Безтолку, если он не работает с ASIO.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  3. #382
    Старый знакомый Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    Конечно ставить его надо, компенсировать - нет, он не должен влиять.
    Я много раз делал би-три/ампинги, и НИКОГДА не соединял все динамики напрямую с усилителями!
    ВСЕГДА на пищалку стоял конденсатор, иногда и на СЧ, также часто и на НЧ стояла последовательная катушка.
    Частоты раздела этого пассивного кроссовера выбирались за пределами реальной рабочей полосы соотвю динамика - конденсатор защищал пищалку от ДС и НЧ, катушка на НЧ дофильтровывала гармоники. Вот саб - напрямую.
    Добрый день ) Я просто интересуюсь и никоим образом не хочу вступать с вами в спор. Но все же хочется узнать следующее... Фаза то все равно сдвигается ( правильно так сказать ) от использования конденсаторов и катушек даже за пределами реальной рабочей полосы динамика. Тогда использование именно ФИР фильтрации сводится на нет ? Какой от нее смысл, если в системе присутствует пассивный элемент ? Самым правильным выходом из ситуации будет использование следующей схемы - один громкоговоритель на своем канале усиления. Тогда можно будет и чувствительностью оперировать и задержку в случае надобности поставить. Я правильно понимаю - если нет - поправьте)
  4. #383
    На сколько ?
    С чего вдруг?
    Илди думаешь, что сделав полностью фазолинейную фильтрацию, получишь полностью фазолиненый тракт? А динамики сами фазу не двигают? А их акустические центры давления всегда на одной вертикали?
    Нет-же! Сисьема изначально фазонелинейная, и задача фильтров привести ее к более фазолинейной. Но если даже предположить, что пассивный фильтрЮ с частотой среза далеко ща пределами рабочей полосы, двигает как-то фазу в пределах этой полосы - ничего страшного в этом нет оно ведь только добавляется к остальным фазонелинейностям системы. Знгачит просто фильтру больше компенсировать
    С фазой трудно сообраджать, приведу простой пример по амплитудам:
    - допусти есть система из 2-х последовательных звеньев :
    A-C
    С - делитель 1:10.
    Задача, - получить на входе тоже что и на входе.
    Понятно тгого, что А - должен быть усилитель с Ку=10.
    Преположим, между ними включили еще один элемент В - делитель 1:1.1
    A-B-C
    Очевидно чтобы получить тоже самое, надо у усилителя С изменить Ку с 10 на 11.
    ТЕперь представь, что А - это динамик, В - пассивный фильтр, С - активный фильтр (наш FIR).
    ТАк оно и делается - разговор ведь про многопллосную систему с активным делением.
  5. #384
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Привет всем. Тишина наступила, Emaster, как успехи? Дело двигается?
  6. #385
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Мой хочунчик задергал - напиши, спроси... Сам не может...
    Трактиръ "На Босховской"
  7. #386
    Ukraina
    Я правильно понимаю, что данная прога отличается от Фубаровской тем, что может выводить сигнал с любого софтового плеера?
  8. #387
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Она может получать сигнал от любого плеера, поддерживающего вывод в ASIO-устройство.
  9. #388
    сезон отпусков. У кого то окончился. А ведь у кого то только начался ))))
  10. #389
    Хабаровск, Камчатка
    emaster вы живой там? Что-то вообще пропал(
  11. #390
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Готовая и очень удобная прога для компа уже есть. И стоит нормально - jriver.
  12. #391
    Ukraina
    Ну насчет удобства - я бы не сказал. Да и куча не нужного хлама, вроде вьюэров всунута...
  13. #392
    Был...
    г.Брянск
    Всё что не требуется отключается или тупо не пользуешься зато всё в одном есть, да и тупо она одна в таком роде
    А что конкретно для Вас не удобно в ней?
  14. #393
    Хабаровск, Камчатка
    в Jriver есть АЧХ, ФЧХ, эквалазеры? фильтра ФИР ?
  15. #394
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Нет в нем ничего, прицепить можно VST плагины, как и к любому другому....
    Пока альтернативы Brutefir нет и вряд ли появится, сделал бы кто нибудь к нему GUI ... автор темы например
  16. #395
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от anpir Посмотреть сообщение
    Нет в нем ничего
    Фир цепляется отдельно да, всё остальное есть и все звуки не только из самого Jriver но и всего что есть в системе выводятся через его dsp
    Назовите чего в нём нет своего кроме FIR, просто интерестно, может я чего не знаю
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 24.09.2015 в 17:54.
  17. #396
    Нижний Новгород
    По теме, в нем нет ничего. Все остальное - есть.
  18. #397
    Был...
    г.Брянск
    Без загадок умеете?
    Тема цифровой програмный кроссовер, всё что относится к этому там есть!
  19. #398
    Kiev, Ukraine
    emaster,
    Вы знаете про этот http://www.ludd.luth.se/~torger/brutefir.html фильтр FIR для Линукс?
    Это проект с открытым кодом, можно попробовать использовать алгоритмы от-туда.
  20. #399
    Тамбов
    можно ли в данной программе разделить сигналы для многоампинга и выдать через стандартную карту 7.1 в следующей конфигурации?
    1. ВЧ левый
    2. ВЧ правый
    3. СЧ левый
    4. СЧ правый
    5. СС-НЧ левый
    6. СЧ-НЧ правый
    7. НЧ моно
    8. СНЧ моно
  21. #400
    Хабаровск, Камчатка
    Да можно как хочешь настроить, у вас 8 каналов, и можете их порезать как душе угодно. Вот только автор пропал) Давно не слышно его)
