Страница 4 из 136 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #61
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    По умолчанию Re: YES - 4
    Цитата Сообщение от waver Посмотреть сообщение
    автору доверия больше, тем более первоначальный вариант проигрывал по кни на 10кГц
    Нет смысла начиная с YES-2 гнаться за уменьшением КНИ, вопрос в том какой усил наиболее достоверно (прозрачно) усиливает сигнал не внося своего окраса
    ---------- Сообщение добавлено 15.59 ---------- Предыдущее сообщение было 15.57 ----------
    Цепочка разрывается - 4 не хуже 3-го - это ещё вопрос .
    4-ый с одним ОУ - это скорее будет бюджетный вариант с хорошими параметрами .
    А я не считаю что 3 звучит лучше 2, иначе зачем бы тратил свое время на плату 2М
  3. #62
    Совершенно справедливо , здесь начинаются ньюансы и личные предпочтения . Прослушка ответит на все вопросы .
  4. #63
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    Что-то запутался, что делать. Чисто интуитивно, если хорошие параметры достигнуты меньшим количеством деталей, то этот усилитель, вероятно, будет прозрачнее.
    yes-4 имеет простую и красивую схему, без лишних микросхем с диким КУ, к нему так и тянет...
    ну да прослушка ответит, это точно.
  5. #64
    Чуть подождите , будет что-то законченное .
  6. #65
    г.Рязань
    Самый нейтральный по окрасу должен быть 4-й. Или с БУФ634. Те, кто слушал с ЛМ_ками, писали, что об их "фирменных" особенностей звучания. Это не "хорошо" или "плохо". Это просто есть.
  7. #66
    г. Омск
    Не читайте Вы на ночь газет. Эт все ерунду пишут, у меня и на классической схеме есть и YES-2, и YES-3 и источники разные, так что мне за выводами далеко ходить как звучат ненужно
  8. #67
    РФ
    Очень хорошо, хотелось бы с обычными мосфетами.
  9. #68
    Казань
    И бюджетное.
  10. #69
    Частый гость Аватар для Palych73
    А с латералами сегодня не пробовали?
  11. #70
    Нет , не успел , делал БП +/- 5 V . Похоже всё будет в эти два дня .
  12. #71
    Сегодня продолжил лабработу с YES-4 .
    Интересно было попробовать 5-ти вольтовое питание ОУ и БТ . Выбор у меня таких МС не большой.
    Вначале взял AD8099 , но скоро понял это не то , не для нашего применения -ТОС .
    Других нет , запаял AD8065 . На удивление ( для меня ) заработала , да ещё как .
    В итоге пришёл к такой схеме :
Название:	Схема YES-4-V.4.png
    Получилось проще некуда , совсем по бюджету , а параметры-то вполне приличные :
Название:	Спектр-4-V.4- без  Rн .png
ID:	246076 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	246077 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр YES-4-V.4..png
ID:	246078 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	меандр 20 кГц.gif
ID:	246079 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	меандр 100 кГц.gif
ID:	246080 по верт - 10 V/дел
    Первый меандр - 20 кГц , второй - 100 кГц . Клипп на 20 кГц хороший . Полоса как и прежде . Скорость чуть подросла . Вполне устойчив . С этим ОУ коррекцию несколько снизил , и похоже он лучше AD825 .
    Это подтвердило и прослушивание - звук оказался ( может благодаря этому ОУ ) хорош , ни чуть не хуже других YES-ов ( категорично не могу всё это утверждать ,т.к. слушаю свою "систему" на работе и условия , как понимаете , не очень подходящие ) . Похоже предположение Владимира , что самый нейтральный по окрасу должен быть 4-ый не лишено основания .
    Хочется отметить особенность именно этого варианта усилителя . Подстраивая
    R9 и R10 по минимуму Кг , есть четкая зона минимума Кг ( меньше 100 мА , с зоной
    не чуствительности -по Кг у обоих резисторов ) , уход от которой в любую
    сторону влечёт существенное повышение Кг .
    Латералы в эту схему успел поставить - работает усь , но и только . Все испытания на след неделе .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 19.09.2015 в 16:07.
  13. #72
    РФ Саратов
    Схема завтрашнего дня!
    дата
    19.09
  14. #73
    МО Салтыковка
    Геннадий3, отличный миандр на 100кгц.
    Остаётся вопрос, какие транзисторы ставить в ВК?
    Латералы должны быть побыстрей...
    Андрей Константинович
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    "Отличный меандр" - в терминах ТАУ означает, что возможности ОС использованы плохо.
    То есть, имеется возможность еще в несколько раз улучшить линейность системы.
    А с перерегулированием борются использованием входного ФНЧ.
    Но так делают только те, кто понимает, как надо и почему.
  16. #75
    Казань
    Уточните, пожалуйста, величину С1. 1.0uF или 10uF?
    Покажите, как?
  17. #76
    МО Салтыковка
    С1=10 мкф, полипропилен.
  18. #77
    Точно.
    Латералы побыстрей , но крутизна да и напряжение насыщения ... . А петлевого и так маловато .
  19. #78
    РФ
    Все же попробую купленные AD825 пристроить (yes-4v3), если не пойдут, закажу AD8065.
  20. #79
    Таки, наверно, не обязательно иметь пять нулей после запятой и ставить ОУ с питанием 5В? Насколько это критично?
    Если поставить ходовые ОУ типа OPA134, OPA132, LM318 и получить -100dB на 20кГц уже будет народная схема.
    Брагин-1 уже легенда, состоится ли return of legend? Очень хотелось бы
  21. #80
    AD825 хорошие МС , но при питании +/-15 V . А когда питание +/- 5 V , то хорошо подошла AD8065 или что-то другое можно подобрать .
    ---------- Сообщение добавлено 09.49 ---------- Предыдущее сообщение было 09.38 ----------
    Пять нулей конечно не обязательно , как и питание +/- 5V . Это совершенно не критично . Это просто работоспособный варианнт , да и к тому-же говорят что есть Супер МС для звука с 5-ти вольтовым питанием .
    В предложенную схему подаём питание +/- 15V ( заменив стабилитроны ) и всё прекрасно работает с любыми ОУ ( в том числе и Вами предложенными ) .
    ---------- Сообщение добавлено 09.53 ---------- Предыдущее сообщение было 09.49 ----------
    Для меня это не важно .
