Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Подскажите по динамикам в акустику
    По умолчанию Подскажите по динамикам в акустику
    Добрый день.
    Досталась по случаю пара корпусов без динамиков (видимо от муз центра). Размеры 145*260*435.
    Диаметры отверстий под динамики 145 и 60. Посоветуйте недорогие динамики чтобы собрать акустику. Планируется использовать с компом на даче (докупить китайский усилитель, тоже можно посоветовать). Заранее спасибо.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Подскажите по динамикам в акустику
    Бюджет?
    Бюджет - понятия не имею, чем дешевле - тем лучше. Корпуса небольшие, недорогие. Скажу так, в жигули двигатель от феррари ставить не собираюсь. Все должно быть равноценно.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ну дык и ставь какие влезут...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    К сожалению не имею возможности выбирать "какие влезут". Если знаете конкретные модели (опираясь на фото корпуса), предложите пожалуйста.
    Беларусь, Речица
    Купите подобное и не мучайтесь: http://www.ural-auto.ru/products/AK-74.php
    А что поставить в маленькие отверстия диаметром 60мм?
    Беларусь, Речица
    Заглушку поставить, или такой комплект применить. http://www.ural-auto.ru/products/AK-74C.php
    Последний раз редактировалось dvm1961; 09.09.2015 в 09:31.
    Отлично, спасибо, уже заказал. Остался вопрос, как пищалки установить, ведь их диаметр меньше 60мм.
    И китайский усилитель на 2 канала.
    Беларусь, Речица
    На сколько диаметры отличаются? Если есть фрезер, выточить кольца необходимого наружного и внутреннего диаметра и вклеить их в существующие отверстия. Или существующее отверстие заглушить, а для вч динамика выточить новое отверстие, сместив его по горизонту относительно центра нч-сч динамика.
    Умно, конечно. Дины с добротностью больше единицы, да в закрытый ящик. Поторопились с заказом. Не ради оффтопа: в какой стадии сейчас Асалаб (вопрос ко всем)? Это я к тому, что 1632 в эти корпуса как родные встанут.
    Заказал, но еще не выкупил. А что за 1632? Можно поподробнее для неосведомленных?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=553. У завода были трудные времена, но они научились делать достойные вещи. Вот 1632: http://asalab.net/node/151. В ФИ 10 литров идет без проблем, с настройкой 50-55гц.
    Позвонил в Асалаб, сказали, что работают, заказы принимают, срок - около 20 дней. Посоветуйте тогда и высокочастотники от них. А также усилитель для всего этого дела. Спасибо.
    так к ним тогда и схему фильтра надо приложить. лучше поискать тогда готовый проект на АСА - НЧ+ВЧ со схемой.
    Может Алексей Коваленко что-то подскажет.
    да любой подойдет. смотря, что надо. можно на вторичке поискать Б/У стерео-усилок. тыщ за 3-5 можно взять какой-нить импортный винтаж, есть модельки с тюнером - они даже дешевле продаются, чем интегральники.
    Если принципиально - самому собрать - то на али можно взять КИТы какие-нить микросхемные типа TDA7293. К ним купить трансформатор, защиту, корпус....
    Где-где?
    http://noema.ru/catalog/55/284 можно и ширик втулить ноэмовский.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Умно, конечно. Дины с добротностью больше единицы, да в закрытый ящик. .
    Где там ЗЯ? Оформление корпуса ФИ.
    flipper
    Что еще хуже )))))))
    Товарищ так шутит. Боцманский синдром.
    Новокузнецк
    При чем здесь шутка и при чем "синдром боцмана"?...
    При чём тогда ЗЯ, когда автор просит:
    Видимо у Вас синдром кавалериста!
