Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Флешь -транспорт с ебея)
    WOT
    По умолчанию Флешь -транспорт с ебея)
    Приветствую всех и сразу!
    если тут была подобная тема, прощу прощения..
    суть вопроса в том, что есть:
    http://ru.aliexpress.com/item/DV10A-...8.3.174.5AJejx
    флешь транспорт и цап. меня терзают вопросы по поводу тактирования цап,
    кто что знает об этом? кто мастером а кто слейвом работает?
    По умолчанию Re: Флешь -транспорт с ебея)
    Что значит "мастером или слейвом" -= по отношению к чему?
    Там же ЦАП внутри.
    P.S. И причем тут ЕБей, если это на Алиэкспрессе?
    WOT
    Алексей, ну все бабы китайские аукционы одинаковы
    а по отношению кто к кому(транспорт или цап) слейв или мастер, как раз и хотел узнать
    Цитата Сообщение от Xameleon Посмотреть сообщение
    Алексей,
    Александр.
    Совершенно нет.
    К тому-же, если Али - чисто китайский, то ЕБей - нет
    Какое в данном случае, это имеет значение?
    Я бы скорее поинтересовался чем порт проца тактируется.
    WOT
    Александр.
    Прошу прощения.
    можно и так поставить вопрос.думаю кто знает, в любом случае поймет)
    из Сумеречной зоны
    Xameleon, там дальше/ниже/в_тексте есть строка:...Без потерь файл цифровой плеер имеет AK4399 плата ЦАП внутри, мы имеем другие варианты без ЦАП или с PCM5102 ЦАП, Просьба связаться с нами, если вы хотите...
    если брать, то вариант без платы ЦАП внутри, ИМХО...
    WOT
    ну бит перфект дает, я это понял. а цап нам и не нужен. он у нас свой)
    А вот с тактированием не понятно, ничего об этом не написано в описании..
    Из чего это следует?
    Ну еще бы флеш-плеер не давал битперфектности! Это что, специально искажать считанные с флешки данные?
    Жаль, что камрады с форума не знают, что
    и свои плееры разрабатывают.
    Вы уверены, что в этот китайский плеер какие-нибудь эквалайзеры pop-rock-хз_еще_что не встроены? Уверены, что они отключаются полностью?
    И кстати, кнопочки +- на пульте намекают на наличие регулировки громкости средствами "битперфектного" плеера
    Последний раз редактировалось ass77; 05.09.2015 в 21:40.
    Регулировка громкости в цифре, битперфектность конечно портит. но ведь ее можно и не использовать? Это же деление на коэффициент, поставь на максимум, и деления не будет.
    Эквалайзеров я в таких плеерах что-то не встречал.
    Пульт там, кстати, стандартный - такие продаются отдельно в куче мест, и не факт что в нем все кнопки задействованы.
    И еще раз повторю - меня бы в ешл схеме, интересовали бы в первую очередь совсем другие вопросы, связанные с тактированием порта. Но этого не видя схемы или хотя бы не держа в руках плату, определить сложнее чем рассуждать о "битперфектности".
    Впрочем, я сильно подозреваю, что как и во всех дешевый китайских товарах, сделано там через ж-пу, самым простейшим образом.
    Ну и ЦАП там, судя по фоткам, полное Г.
