Страница 211 из 326 Первая ... 201209210211212213221 ... Последняя
Показано с 4,201 по 4,220 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25659)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22436)
  2. #4201
    Владимир
    Цитата Сообщение от sima8520 Посмотреть сообщение
    Купил я в китае 2092. 4 штуки
    Нормальные 2092 в таком кол- ве должны стоить не менее 2$/pc
    Ниже - это выбраковка.
  3. #4202
    Александров
    Я себя вспомнил тройку лет назад, как увижу схему - сразу мечтаю ее собрать)))) Это не помидоры, это совет был.
  4. #4203
    Беларусь, Гомель
    Так давайте соберем вместе=)
    Одному сложно познавать Д класс
  5. #4204
    Александров
    А зачем? Лично мне она не интересна.
  6. #4205
    Владимир
    Илья , у тебя кажись проекты : UcD на рассыпухе , на IRS2092 висят и никак ? Добей сначала их.
    А собирать схемы в которых ты не все понимаешь -рулетка .
    Совет : освой симулятор , на там и 150-лучевой осциллограф и детальки которые не сожгешь и не надо заказывать в Китае . Да и на тут вряд ли кто твоими соплями будет заниматься....
  7. #4206
    Беларусь, Гомель
    Мда. Никому нет дела. Все только палники копипастят.
  8. #4207
    Александров
    Падонки! Аднозначна!
  9. #4208
    Беларусь, Гомель
    Нет. Я этого не писал. Просто печальный факт
  10. #4209
    Ивано-Франковск
    Собрал еще пару, сделал целый виток в индукторе через верх.
    Кто знает, где купить сердечник для входного дросселя, как на фото? (цилиндрический)
  11. #4210
    Недавно понадобился круглый и прямо сейчас для замены в дросселе промультразвука - сломали подстроечник. Выломал из етд, все были рады. Быстро купить варианта не нашел.
  12. #4211
    Александров
    vshv, как ваши успехи?
  13. #4212
    Если в усилителях - замечательно. Вот перед тем,что у людей считается выходными, приболел и посидел немножко дома. Выжал разрешение больше 95 дБ в довольно широком динамическом диапазоне из четырехватного усилителя, остался очень доволен звуком. К сожалению не в д классе. Свой вариант схемы студента таки соберу, для соревнования с другими на мидбасе. Хотя перед ним может стать еще киловатничек попроще.
    Переделываю все в актив с цифровой фильтрацией, на новой акустике и под новое помещение. Очень много нужно доделать. А так еще немножко крыши осталось накрыть, вставить окна и кусочек забора успеть бы доставить. Потом пару месяцев поправить финансы и здравствуй зима, здравствуй хобби.
  14. #4213
    Александров
    Готовы платы следующего варианта.
  15. #4214
    Ивано-Франковск
    Я б подкупил каких-то моно пару.
  16. #4215
    Александров
    Входные ОУ зверски дорогие, в Китае минимум 400р за штуку
    Нашел за 300
  17. #4216
    sousmanster Почему был применен цилиндрический сердечник? Из каких соображений номиналы входного фильтра получились 2 микрогенри и 2,2 микрофарада? На какие нормы вы рассчитывали?
  18. #4217
    Владимир
    У Юры с усилителями хорошо получается , а вот с ИИП - прострация какая-то. Всё вопреки и вся......
    Для такого нежного и слабенького усилителя , надо такой-же мягонький резонансный ИИПчик и варганить.
  19. #4218
    Ивано-Франковск
    А в чем смысл входного фильтра- не пропускать помехи радиодиапазона в бортовую сеть. Срез фильтра на 80к. Помех нет, проверено. Прием НИ на УКВ, ни
    ДВ УМ не давит, даже за городом. По остальному-бортовое оборудование генерирует намного большие пульсации, например диммер подсветки приборов. Кроме того, фильтр должен иметь минимально индуктивность.
    ИП такой из-за отсутствия места(и опыта), как видите, первичка занимает около 30х82мм. Сначала я думал прицепить и на вход электролит, но на практике он не нужен. Кроме того, смотрел схему 1000Вт алпайна-там тоже самое.
    В номинальном режиме среднее потребление составляет около 30Вт, потому уровень помех ИП не высок. Парные транзисторы нужны для снижения пускового тока через ключ. Защита настроена так, чтобы обеспечить срабатывание даже при 5-10% заполнения импульса. То есть она срабатывает не только при КЗ, но и на старте, если ток больше заданного на 15%.
    Кстати, не претендую на какую-либо "заслуги", все это чисто любительские поделки, как и видно из схемы.
    Формфактор сердечника выбран из тех, которые были в наличии. Кольцо занимает места больше. РИП конечно был бы лучше, но вместить сложно. Лайку усилителя я выложил, если кто-то прицепит к нему РИП-это будет реальный перформанс.
    Честно говоря, я мало видел законченных устройств на форуме(хвалюсь), все таки, это чуток сложнее, чем просто оконечник. кроме того, он реально работает и не потребляет в покое 50Вт.
    Честно говоря, данный конструктив для меня исчерпан. Да и смысл стремится в машине к лучшему? последние выложенные измерения были без всяких подстроек и ухищрений, мерил при питании от сетевого ИИП и стационарного компа, все равно на 5-15 Вт искажения меньше 0,001%.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 07.09.2015 в 23:22.
  20. #4219
    Ивано-Франковск
    что вы имеете про нормы? остальное выше.
  21. #4220
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    На АМ радио возможно что-то услышите недалеко от усилителя. Излучать (если и) будет незамкнутая индуктивность входного фильтра, но в рамках Д-усилителя это как-то не страшно.
