Страница 11 из 16 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 302
Тема: MD-дека как внешний цап
    Давно не заходил
    По умолчанию MD-дека как внешний цап
    Есть такой аппарат- Sony MDS-JA20ES. Есть ли у кого информация о качестве цапа, установленного в нем. Можно ли его звучание сравнить с чем-то известным?
  2. #201
    По умолчанию Re: MD-дека как внешний цап
    А на схеме их нет
    Да вроде есть они. Во всяком разе у меня на плате распаяны
    ---------- Сообщение добавлено 16.06 ---------- Предыдущее сообщение было 16.01 ----------
    Можно 3,3В гену по питанию в + и в - последовательно поставить по кремниевому диоду. Это добавит 1,3В. А сигнал останется относительно половины питания. Только размах уменьшится до 3,3Vp-p.
    Так 3.3 можно взять и от питания микросхемы SRC. А вот чтобы подать сигнал для 5-вольтовой CXD2562, там уже потребуется тот инвертор. Но пока не вижу смысла это мутить, когда на инверторе можно сразу и кварц заводской припаять(кстати дефицит, и придётся "одолжить" из DTC-690 на 49.1520). Эксперименты с генераторами уже как-то поднадоели, особенно по размеру материальных затрат
    ---------- Сообщение добавлено 16.12 ---------- Предыдущее сообщение было 16.06 ----------
    Меня больше 21-я нога озадачила
    А что с ней не так?
  3. #202
    Moscow
    Да так и должно быть, просто на схеме я их не увидел.
    Я о другом, я о том, как согласовать по уровням 3,3В ген с 5В логикой CMOS. У неё переключение при половине питания. А 2 диода "подвешивают" ген и его 3,3В в середине 5В. Получается последовательная цепь: +5В - анод 1-го диода - катод 1 диода - питание +3,3В гена - общий гена - анод 2-го диода - катод 2-го диода - общий логики (-5В). Лень рисовать, думаю теперь понятно.
    Не настаиваю. Просто мысли вслух.
    А что с ней не так?
    Картинка не к той микре. Мы обсуждали странности подключения CXA8042S в различных аппаратах. Как будто и этим тоже придаётся разное звучание аппаратам разных классов. Это моя гипотеза.
  4. #203
    Картинка была про резисторы 100 Ом на Xin
    21-я нога вроде такая же как и 22, 8, 9, 16, 17. Подписаны как "С", и по схеме на них конденсаторы, наверное ничего особенного. Ну резистор там запаяли на 21-ю. В CDP-XA7ES на 21-й электролит.
    Лично меня больше интересует регулировка громкости через эту микруху. Думаю сделать управление не через микропроцессор, а просто от +5 вольт через тот переменник с моторчиком, тем более он двухсекционный, и вторая секция не используется. И в MDS-JA30ES не мешало бы такой регулятор громкости, а выход подключать сразу на усилитель мощности без никаких переменников
  5. #204
    Moscow
    Да? А я не углядел. Сорри. Я смотрел более свежую версию этой части схемы в конце пдф-ки.
    И твоя картинка после цитаты про CXA8042S. Это меня сбило.
    Так сделано в MDS-JA30ES и 333ES, а в 50ES и 555ES стоит кондёр. Поэтому я и развил "теорию заговора".
    Это я уже понял.
    Что выиграем? Бульон от яиц? И будет потеряна возможность менять тонкий баланс между всеми каналами. Иначе бы все каналы управлялись от одного ЦАП-а. А их там как раз 6.
    Да, тут много актуальнее. Если только бросков громкости не будет при включении и выключении. Иначе УМ колонки убьёт.
  6. #205
    Что выиграем?
    Может шумов меньше будет когда рег громкости до плешки. Меня это несколько смущает что 9000ES шумнее чем 30ES(точнее 30ES вообще бесшумная по сравнению)
    Хм, а на кой там тогда те транзисторные ключи по аналоговым выходам? Разве не для этого?
    Вроде не должно быть. Тем более там ведь реле на выходе стоит, и не открывается на время переходных процессов при включении
    зы. Кстати используемый SRC СXD8591Q имеет ещё и FIFO
    Последний раз редактировалось abonent007; 02.09.2015 в 22:35.
  7. #206
    Moscow
    Сильные сомнения на этот счёт. Но если улучшится, то напиши.
    Я сам до конца не разобрался ещё. Может какая-то грубая начальная регулировка. Тремя ключами можно только 8 вариантов набрать.
    Да то бог. Надо бы в наушниках сначала проверить.
    Там он весьма мал. Я 1Мбит ОЗУ ставлю. СXD8591Q это аналог MSM9404BGS?
  8. #207
    Хм, а почему бы ему при 5 вольтах(или максимальном токе) на 15-ю ногу CXA8042 не иметь такие же шумовые характеристики как и у MDS-JA30ES? Вероятно это микропроцессорное управление шумов добавляет
    Может быть сделать управление через оптроны..
    А смысл какой? 1 Мбит это пол секунды воспроизведения получается. С таким джиттером источник сразу в топку
    Это она и есть под кодовым названием
    А есть смысл взять ДАТ-деку (типа DTC-60ES) с убитой головой для самодельного АЦП?
    Сейчас на ебее продаётся за $400 АЦП SONY SBM-1, схема в точности как в DTC-60ES
    Последний раз редактировалось abonent007; 07.09.2015 в 23:16.
  9. #208
    Moscow
    А я и не помню, какие у меня стоят. Давно закрыл и не открывал её.
    Спасибо за инфу. Но я всё о своём - ищу красивого донора корпуса, индикатора, БП итп. для рукоделия. Свой АЦП хочу сделать на AK5394.
    Нет, при разбеге частот дискретизации источника и локального гена в 1Гц - это 6 часов (для 24-битного или 9 часов для 16-битного сигнала) без джиттера и коллизий записи-чтения ОЗУ. Полсекунды это просто задержка воспроизведения по отношению к источнику.
    Возможно, но это проверить недолго. Просто аккуратно цепи управления перебросить с ЦАП-а на регулятор. ОУ придётся оставить в качестве буфера.
  10. #209
    У меня пока открытый стоит. Нужно ещё два транса поставить от 220 вольт, хз сколько делать на вторичках, и решить вопрос с охлаждением радиаторов БП. Засунул пока кулер от 7 вольт на низких оборотах
    Хм. В других соневских процах типа SDP-EP90ES управление было без этого буфера, сразу с выхода М62361, через резистор 47 кОм на 12-ю ногу CXA8042
ID:	245346   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245348   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 08.09.2015 в 23:33.
  11. #210
    Moscow
    Ну так это же не 15-я нога. Про 12-ю я не в курсе был. Да, любопытно. Варианты множатся прямо на глазах.
    Жаль, я раньше искал даташит на 8042-ю, но не нашёл. А было бы очень полезно и познавательно.
  12. #211
    А его как не было, так и нет
    А хз. Там и static DAC разные - М62361 8-битный 6-канальный, и уже со встроенными буферами. А М62362 11-битный 3-х канальный, без буферов. 11 бит наверное лучше в плане количества шагов регулировки
    зы. На mouser.com нашёл таки 5-вольтовый генератор 49.152 за 3 евро C3291-49.152 от Crystek без всяких там VCO и прочей шумящей лабуды, пишут что именно кварцевый на 3-й гармонике. Жаль что гены от Crystek CCHD-957-25-49.152 которые используются в Lynx48 имеют питание 3.3 вольта, у них вроде ещё меньше фазовый шум, они тоже есть на mouser, хотя и прилично дороже - $26
    Последний раз редактировалось abonent007; 09.09.2015 в 01:02.
  13. #212
    Moscow
    Много шагов хорошо, когда нужно линейное напряжение сделать логарифмическим. В смысле сделать децибельное управление.
    нашёл таки 5-вольтовый генератор 49.152 за 3 евро от Crystek без всяких там VCO и прочей шумящей лабуды
    Не, я торопидзе не буду.
    Сегодня после длительного перерыва послушал 30-ку. Понравилась больше одного самодельного ЦАП-а на AD1853.
    И заодно позаписывал на неё. Странно, но лазер стал работать устойчивее. И это после долгого простоя. Раньше играл нормально только стоя на одном боку.
    А вот лоток стал заедать. Резинка там слегка запищала (пассик привода лотка).
    Второй экземпляр без проблем.
  14. #213
    Ну это в TA-E9000ES 11-битный установлен. Хотя толку от него, если делать регулировку громкости в MDS-JA30ES, там надо будет простенько от +5 вольт через переменник
    зы. Ещё мне кажется в TA-E9000ES то что перед схемой самого ЦАПа - DSP и всё такое может шумов прилично добавлять, по сравнению с MDS-JA30ES. И у деки намного лучше приёмник SPDIF, если комп и слышно шум по цифре, то медиаплееры Попкорны ваще не шумят при подключении к JA30ES, а вот через приёмник SPDIF в E9000ES их немного слышно
    ---------- Сообщение добавлено 01.14 ---------- Предыдущее сообщение было 01.11 ----------
    Это у них всех такая проблема из-за постоянного подогрева лазерной бошки со стороны радиаторов БП. Я ведь не зря их(стабилизаторы) рассовал с винтами на корпус
  15. #214
    Moscow
    Я когда-то брал сигнал с гнезда наушников. ;)
  16. #215
    Я наоборот наушники подключаю прямо к линейному выходу, а громкость регулирую цифровым уровнем записи. Пока лучшей регулировки громкости не встречал, даже по сравнению с той в E9000ES
    зы. Но блин сейчас больше нравится слушать через 9000ES с его DSP(обычно юзаю эффект Jazz Club), без обработки уже как-то надоело плосковатое студийное звучание, особенно на колонки
  17. #216
    Moscow
    Креативно. И не возбуждаются? Проводочки не короткие же. А откуда инфа про перегрев?
  18. #217
    Не было такого. Я потом и на плате ЦАПа стабилизаторы повыпаивал точно так же. Про перегрев и к гадалке не ходи, греются аж жуть, а ведь они расположены непосредственно под приводом. После установки на корпус стабилизаторы еле тёплые
    зы. Я когда-то и купил эту деку с подобными симптомами - работала только на боку. Потом спичкой поковырял подвес лазера, стало работать лучше, но полностью не восстановилось
    Последний раз редактировалось abonent007; 12.09.2015 в 15:18.
  19. #218
    Moscow
    Лучше тут про мд-деку. В той ветке я потру посты.
    Сия техника ведь постепенно "отмирает" по основному назначению, а вот ЦАПы хорошие
    Согласен. И корпуса с дисплеями тоже хорошие. + сетевые трансы.
    Эх, были бы хотя бы штук 5-10 дек. Можно было бы для них отдельно сделать проектик.
  20. #219
    А ведь народ в инете периодически спрашивает такое - чтобы сделать из имеющегося проигрывателя CD полноценный ЦАП
    Вобщем перепахал схему TA-E9000ES - переразвёл земли по аналогии с MDS-JA50ES, однако шумы это не убрало, или убрало но незначительно(кстати в моём экземпляре они не запаяли конденсаторы фильтров на выходе сразу после микросхемы ЦАПа С5002, С5012 по 0.012 мкф, а в последующих ревизиях схемы почему-то совсем отказались от этих конденсаторов). И самое хреновое что характер шумов меняется после выключения\включения аппарата - иногда тихо шумит, иногда громче. Похоже всё таки шумит DSP перед ЦАПом. Ещё есть идея подать выход DATA с CXD2712(выход DSP) через SPDIF на вход MDS-JA30ES. А так же тактировать основной процессор DSP(ADSST-AC3-2500) от ЦАПового клока на частоте 45.1584(на процессоре стоит отдельный генератор клока ровно 40МГц), хотя не знаю можно ли так делать
    Последний раз редактировалось abonent007; 01.10.2015 в 16:11.
  21. #220
    Moscow
    Я имел ввиду полное по максимуму использование возможностей донора. Кнопки, индикаторы, энкодеры, сетевые трансы итп. Но это сильно привязывает к конкретному аппарату.
    А так наше универсальное входное устройство годится для CD-плееров.
    У CXD8679Q есть очень хороший бонус в виде отдельных входов для DSD (ноги 26, 55...57). Трудно только к нему подключиться из-за мелких ножек.
    Да, теоретически возможно. Там похоже, что данные с него идут 16-ти битные. Но более вероятна проблема в аналоге.
    Чтобы понять кто шумит? Брать сигнал только фронтальных каналов?
    Скорее всего, работать будет, но не уменьшит шум, т.е. бессмысленно.
