Страница 21 из 57 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1133
Тема: Усилитель
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель
    Продолжение "простейшего композита".
    При питании +\-32 В выходная мощность 50 Вт\8 Ом.
    Напряжение питания используется максимально (клипп. на уровне 29 ... 30 В)
    ОУ (1/2 OP275) работает в малосигнальном режиме (в звуковом диапазоне).
    Первая пара БТ - высокочастотные средней мощности (например BD139\140)
    Вторая пара БТ - высокочастотные малой мощности (например 2n3904\3906)
    Выходные 2SK1058\2SJ162. Ток покоя выходников 120 мА.
    Напряжение на эммитерах биполярных транзисторов (при питании +\-32 В) +\- 17 В.
    Частота среза (полюс) транзисторной части - примерно 15 МГц.
    Искажения ничтожны.
    PS На схеме питание ОУ указано неверно - там где "+" должен быть "-" и наоборот.
    Улучшение (модернизация) схемы:
    1. R (10 ... 50 Ом) C (470 мкФ) фильтр по питанию для каскада Q1, Q2.
    2. Емкость примерно 0.33 ... 1.0 мкФ (пленка и\или керамика NP0) между базами Q1, Q2.
    3. Стабилитрон (набор стабилитронов) на 34 В вместо R14.
    4. Дополнительный маломощный блок питания, можно нестабилизированый с напряжением, примерно равным мощному БП. От мощного БП питать только оконечные М1 и М2.
    5. Следящий каскод Хауксворда вместо Q1, Q2. Возрастает линейность, расширяется полоса, улучшается PSRR. Но самое главное - умеyьшается нагрузка по току на выхлоп ОУ - на частотах ниже 1 кГц как минимум на 20 дБ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2016 в 09:08.
  2. #401
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилитель
    Цитата Сообщение от VlSavosin Посмотреть сообщение
    Думаю, что в данных условиях ни чем не лучше, поскольку амплитуда сигнала на нём будет очень малой, а следовательно и искажения
    Ну как бы нет - за ним идет повторитель
  3. #402
    Ставропольский край
    усилители с однокаскадным УН обладают лучшим звучанием
    Ребята, да здесь вообще другая идеология. Малые искажения получаются при "некривых" выходных транзисторах, и глубокой ОООС, в совокупности с отработанной системой коррекции фазовой характеристики в петле ООС. О каком однокаскадном УН вообще речь...
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 01.07.2015 в 16:28.
    Анатолий
  4. #403
    Геленджик - СПб
    Я тоже не понимаю Хочется пар. повт. + выход УНа с ОБ - ну так усилитель Л. Зуева давно существует. Хочется однокаскадных УНов - да ради бога, только причем тут эта тема.
  5. #404
    г.Рязань
    А "оставить след в истории" разве не повод? Наследить, так сказать...
  6. #405
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    Не хамите, уважаемый следопыт. Лично вам я повода не давал.
  7. #406
    г.Рязань
    Разве это хамство? Хамство, по-моему, это лезть в чужую тему с назойливыми советами что-то переделать в уже законченной конструкции. Разве нет?
  8. #407
    Новичок Аватар для sabbath
    Доброго дня всем,
    Поможите, люди добрые - свистит без Цобеля, где-то 13Мгц. С Цобелем - все в порядке. Уменьшал R8, игрался с С7,8 , менял опера, средние биполяры - все бестолку. Сейчас стоит LME49710, 2SA1540/2SC3955, 2N3904/3906(их еще не менял). ТП биполяров - 5ма, выходников - 100ма, питание +/- 35В, платы Лепехина (выходники, правда, на коротких проводках на время настройки)...
    З.Ы. По звуку очень понравился (пока один канал, второй ждет очереди на настройку), LME49710 звучит лучше чем ОРА134, только басов меньше, звучит ровно, прозрачно, не напрягающе, сибилянты без присвистов - супер, спасибо, SAPRу, за схему, Лепехину - за платы, остальным - за дельные советы в теме
    З.З.Ы. Слушал HiRes => E-MU1212m => "Nataly Pre-Amp" => Данный Усь => Tannoy Mercury M1
    Последний раз редактировалось sabbath; 29.08.2015 в 23:01.
  9. #408
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Если R8 слишком малого номинала, то у меня тоже начинал свистеть. Нужно пробовать увеличивать. Ну и кстати, я без Цобеля не пробовал запускать.
  10. #409
    Геленджик - СПб
    Я тоже.
    Меньше 20 Ом не стоит ставить.
    ЗЫ седня улетаю на Гавана- Куба, на пару месяцев, испытания нового подводного аппарата. Так что разбирайтесь без меня . Удачи.
  11. #410
    г.Орел
    Достойная командировка! Успехов!
    Денис.
  12. #411
    Удачи! Смотрите, поаккуратней там с кубинскими девахами ;)
    ---------- Сообщение добавлено 11.37 ---------- Предыдущее сообщение было 11.32 ----------
    51Ом... может больше попробовать? Кондер на 10-20 пик с выхода ОУ на вход тоже не помогает...
  13. #412
    Ну, 50 Ом он и в стоке стоит. До какого предела уменьшали?
    Если с Цобелем все нормально, то что напрягает? Юзайте с этой цепочкой.
  14. #413
    Уменьшал до 22 Ом, на выходе ~ 1В ~ 13МГц, но начинает колбасить по горизонтали, на 50 Ом - почти синус, слегка подрагивает, тоже ~ 1В... Попробовал увеличить до 100 Ом - амплитуда резко уменьшается, но возбуд все равно остается - частота та же...
    то что напрягает?
    Да по феншую хочется, а по нему не должно быть возбуда
  15. #414
    Счас не дома, так бы проверил свой на устойчивость, набор актива я так понял одинаковый у нас. А так что можно сказать... Может латералы неправильные, ежли биполяры соответствуют...
    А собрано два канала? Другие ОУ пробовали?
  16. #415
    Да, но запустил только один...
    OPA134, КР544УД2Б - возбуд, TL071 завтра воткну, вспомню что там было... OPA134 дает больше низов чем LME49710, но средние и высокие какие-то "рваные", что-ли. Остальные пока не слушал, но думаю, лучше не будет. Если не влом, будете дома - проверьте свой без Цобеля, было бы интересно...
  17. #416
    Проверю. Но это будет через две недели, вахта, чтоб ее.
  18. #417
    Надеюсь блокировочные конденсаторы по питанию стоят (пленка)?
  19. #418
    Конечно плюс на плате все в смд... Транзисторы сначала стояли 139/140, поменял на 2SA1540/2SC3955, ничего не поменялось...
    ---------- Сообщение добавлено 20.45 ---------- Предыдущее сообщение было 20.43 ----------
    Да вроде никуда не торопимся , удачи на вахте!
  20. #419
    Многовато для этих транзисторов 70-7=63в и мощности 0,3вт, может быть поставить более высоковольтные с такой же цоколевкой?
  21. #420
    Поменял на 2N5401/5551 и... все осталось по-старому 0.5В/дел, 0.1мкс/дел:
ID:	244781   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244782   Нажмите на изображение для увеличения.
