Страница 20 из 57 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1133
Тема: Усилитель
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель
    Продолжение "простейшего композита".
    При питании +\-32 В выходная мощность 50 Вт\8 Ом.
    Напряжение питания используется максимально (клипп. на уровне 29 ... 30 В)
    ОУ (1/2 OP275) работает в малосигнальном режиме (в звуковом диапазоне).
    Первая пара БТ - высокочастотные средней мощности (например BD139\140)
    Вторая пара БТ - высокочастотные малой мощности (например 2n3904\3906)
    Выходные 2SK1058\2SJ162. Ток покоя выходников 120 мА.
    Напряжение на эммитерах биполярных транзисторов (при питании +\-32 В) +\- 17 В.
    Частота среза (полюс) транзисторной части - примерно 15 МГц.
    Искажения ничтожны.
    PS На схеме питание ОУ указано неверно - там где "+" должен быть "-" и наоборот.
    Улучшение (модернизация) схемы:
    1. R (10 ... 50 Ом) C (470 мкФ) фильтр по питанию для каскада Q1, Q2.
    2. Емкость примерно 0.33 ... 1.0 мкФ (пленка и\или керамика NP0) между базами Q1, Q2.
    3. Стабилитрон (набор стабилитронов) на 34 В вместо R14.
    4. Дополнительный маломощный блок питания, можно нестабилизированый с напряжением, примерно равным мощному БП. От мощного БП питать только оконечные М1 и М2.
    5. Следящий каскод Хауксворда вместо Q1, Q2. Возрастает линейность, расширяется полоса, улучшается PSRR. Но самое главное - умеyьшается нагрузка по току на выхлоп ОУ - на частотах ниже 1 кГц как минимум на 20 дБ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2016 в 09:08.
  2. #381
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Усилитель
    При сборке полезно вначале вообще не ставить какскад на Q1, Q2, а верхний (нижний) конец R7 (R9) подсоединить к эмм. Q3 (Q4) соответственно. Получится "простейший композит". При таком включении амплитуда выходного сигнала будет равна амплитуде сигнала на выходе ОУ (выхлоп будет повторителем).
    Настроить в таком порядке:
    - подобрать R6, R10 (для питания конкретного ОУ);
    - подобрать R8 и общий Ку (смотреть меандр).
    Потом подключить каскад на Q1, Q2 и подобрать С7, С8 (минимальные значения).
  3. #382
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    SAPR, а вы не пробовали в этой схеме вместо ОУ поставить параллельный повторитель, подключив его питающими концами между эмиттерами Q1 и Q2?
    С уважением Владимир.
  4. #383
    Нарисуйте!
  5. #384
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от VlSavosin Посмотреть сообщение
    вы не пробовали
    не получится двухпетлевой ОС
  6. #385
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    В развитие темы. Несимметричный УН. 1 - токовый выход, 2 - к выходу УМ (частотнозависимая ОС).
    Подключать можно к змм. Q3. Тогда Q4 - просто источник тока.
    Можно подключить такой выхлоп на БТ - Q7 сделать ИТ, далее М1 ... Q15.
    А можно подключить такой .
  7. #386
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Чем он лучше симметричного?
  8. #387
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Чем то лучше, чем то хуже. Если выхлоп несимм. (как по ссылкам), то лучше и УН несимм. Кроме того, тут нет конденсаторов.
  9. #388
    Вчера вечером настроили половинку уся (три канала).Сегодня с утра мучаем,подключили через свежеобретённый DCX2496 на многострадальную JBL6332 (без внутр.кросса).
    Первые впечатления-SAPR,прекрасный усь,спасибо за схему!Пока на нём и остановимся,будем доделывать вторую половину(нехватка комлектующих).
    Очень хотелось сравнить с усём wert-а (aka Сергей Рубальский) из Р-Х 2006 №2,3 но пока недоступен-шляется по...Хотя по памяти,Ваш как минимум не хуже.
    Кстати,*Простейших композитов*,друзьями и знакомыми собрано уже десятка полтора,многие с радостным визгом играются как в конструктор в детстве...
  10. #389
    респ. Адыгея
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Нарисуйте!
    Примерно так. Можно интегральный, можно посложнее и получше дискретный. Только вот с дрейфом придётся что то думать.
  11. #390
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Примерно так.
    Ни к чему все это.
  12. #391
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Лучше Шиклаи вместо параллельника
  13. #392
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А лучше все вместе - в выхлоп мощные вертикалы и мощные биполяры, в УН параллельник вместе с шиклаями, ну и интегратор прицепить
  14. #393
    в два этажа - почему бы и нет
    Параллельник, имхо, не стоит - у него элемент сравнения - тот же ОЭ, линейностью не отличается
  15. #394
    Любопытно.
    А смысл? Не проще ли использовать выхлоп Бристона с шиклаями?
  16. #395
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Давай уж в три или четыре - почему бы и нет.
    Параллельник на шиклаях , до кучи.
    PS Это я такпросто пишу. Вопрос - к чему все эти как бэ улучшалки?
  17. #396
    Частый гость Аватар для 35101
    Какой должен быть потенциал на базе Q1 ?
  18. #397
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    Лучшее - враг хорошего.
  19. #398
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Примерно -0.7 В
  20. #399
    Пятигорск
    Да ну , с чего бы ? Несимметрия токов заряда и разряда ёмкостей мощных транзисторов ( с преобладанием заряда ) - болезнь всех Шиклаи-вариантов ...
  21. #400
    респ. Адыгея
    Ни к чему все это.
    По моему скромному опыту, усилители с однокаскадным УН обладают лучшим звучанием, чем многокаскадные, при условии, что он имеет достаточное усиление и высокую линейность.
    Думаю, что в данных условиях ни чем не лучше, поскольку амплитуда сигнала на нём будет очень малой, а следовательно и искажения.
    Если будет не достаточно усиления без ООС, можно R16 и R18 заменить на ГТ.
    ---------- Сообщение добавлено 23.50 ---------- Предыдущее сообщение было 23.45 ----------
    Но, как говорится: хозяин - барин.
