Страница 123 из 182 Первая ... 113121122123124125133 ... Последняя
Показано с 2,441 по 2,460 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #2441
    Частый гость Аватар для zmax
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    Ответил в почту.
    На счёт заставки сомнения, а не посадит ли она со временем светодиоды, хотя сейчас ток выставлен 50% от макс., а срок службы указан для 100% 50000 часов если я ничего не путаю.
    Заставка не нужна - будет только мешать.
  3. #2442
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Чем будет мешать заставка при включении?
  4. #2443
    Иркутск
    Просто не нужна. Лишнее.
  5. #2444
    Мой вопрос проигнорирован. Значит ли это, что ответ на него отрицательный?
  6. #2445
    Иркутск
    Не парься. Спроси у Сергея в личке. Не ударят.
  7. #2446
    Viktor S, уже написал
  8. #2447
    Частый гость Аватар для Termik
    Только для авто, нужен модный нынче - голубенький
    Как там с предыдущими вопросами?
    1) хранение последнего играемого трэка,
    2) управ. сигнал на вкл\выкл устройства с пульта в вашем контроллере,
    3) 4 доп сигнала управления, изменится ли количество возможных кнопок на панель устройства?
    Побольше бы информации, сделайте полноценное представление вашей разработки в первом посте, с актуальными фото и перечнем всех возможных плат и опций, так всем будет лучше и личку разгрузите от типовых бесполезных вопросов.
  9. #2448
    Аватар для SergVKS
    Много времени стройка отнимает. Нет возможности оперативно отвечать на все вопросы.
    astron, ответил в личку.
    голубенький без проблем
    по остальным вопросам - всё реально, нужно время
  10. #2449
    Сергей, для вашего транспорта есть смысл делать экран? Будет ли от него толк при необходимых отверстиях для кабелей с 3х сторон?
  11. #2450
    Аватар для SergVKS
    думаю что смысла нет
  12. #2451
    г.Курск
    Сделал новый корпус для транспорта и цап . Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243875 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243876 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243877 Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #2452
    УКРАИНА, Харьков
    Красота !
    Хотя не мешало бы померить излучение прийомничком, шлейфик I2S кажись длинноватый , и даже ферритика на нем нет .
    И на цифру , я бы все таки отдельно поставил сетевой фильтр.
  14. #2453
    г.Курск
    Шлейф не длинноват , а длинный. Укорочу ,это временно. Согласен, ферритик надо купить. В сетевом разъеме вроде бы есть фильтр,или на цифровой трансформатор отдельно фильтр сделать?
  15. #2454
    УКРАИНА, Харьков
    Да, для цифры обязательно нужен свой фильтр, который будет защищать аналоговый транс от своей же цифры. А фильтр на аналоговом трансе будет защищать от внешних помех.
    Повторюсь, и все же не помешает " посмотреть" помеху приемником укв. А еще я бы поставил алюминиевый экран на плату индикации. Правда это уже приемником не видно , нужен осцил а в качестве датчика катушка с ферритом внутри.
  16. #2455
    г.Курск
    Спасибо, все понял.
  17. #2456
    Частый гость Аватар для pryanic
    Сергей, это не тот "по мотивам D60" что на Паяльнике показывали?
  18. #2457
    г.Курск
    Да, тот.
    Последний раз редактировалось sergey367; 19.08.2015 в 23:10.
  19. #2458
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    У Сергея почта переполнена, сообщение не отправляется, напишу здесь.
    Прошу прощения. Транспорт работает, всё работает кроме дохлого ридера.
    Делаю глобальный апгрейд цапу, с которым транспорт работает, понизил напряжение на питание "выхлопа", но пока не нашлось трансика с нормальной напругой. С тем, который я вчера поставил, вчера цап работал, сегодня работать отказался.
    Видимо прогрет цап вчера был, сегодня "на холодную" не захотел жить.
  20. #2459
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Смотри, Владимир, как бы не покинул тебя ЦАП путем истечения всех электронов в заземление...
  21. #2460
    Такого быть не может потому, что не может такого быть.
