Результаты опроса: Сколько шагов регулировки громкости должно быть?
Голосовавшие
278. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 5-10
    22 7.91%
  • 11-20
    68 24.46%
  • 21-30
    78 28.06%
  • 31-40
    60 21.58%
  • 41-100
    50 17.99%
Страница 39 из 51 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1014
Тема: Релейный РГ L типа
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Релейный РГ L типа
    Подскажите, пожалуйста, ссылку на схему или готовое устройство в таком духе.
    N шагов (N=8 .... cколько не жалко),
    На каждом шаге задействована ровно одна контактная пара одного реле, все остальные реле - разомкнуты, ну и ровно два резистора, которые можно распаивать самому.
    http://www.diygene.com/store/Hi-End%...Control%20V-03
    Из этого (двух плат, или четырёх - для балансной версии) можно что то подобное сделать?
    Последний раз редактировалось sewerin; 29.09.2015 в 22:01. Причина: не обязательно балансный
  2. #761
    Давно не заходил
    Одесса
    По умолчанию Re: Балансный релейный РГ L типа
    Вот! Тема переименована правильно.
  3. #762
    Аватар для sewerin
    Бескомпромиссность никуда не пропала, она подразумевается)
  4. #763
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Бескомпромиссный релейный РГ
    Спасибо всем, кто помог прочитать мне таблицы ТУ. Остался вот этот вопрос
    чем низкие частоты хуже с точки зрения контакта. Это реально свойство контакта или особенность измерений?
    Поразмыслив , предполагаю, что, возможно, это связано с ионизацией газа в герконе на ВЧ, и снижения в связи с этим Rконт. . Кое что есть в этих работах.
    http://www.rmcip.ru/files/rus/pdf/ar...2d0fdec0f7.pdf
    http://www.rmcip.ru/files/rus/pdf/ar.../2008/3-35.pdf
    Что опять же смущает в герконовых реле для звука - сигнал пойдёт через железо (пермаллой).
  5. #764
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Вот эту характеристику: "Бескомпромиссность" в цифрах понятных инженерам и бухгалтерам опишите пожалуйста.
    ЗЫ: Это не флейм или тролинг, а ибо избежать в дальнейшем многих страниц оного.
  6. #765
    Теперь есть законное основание забить на звук и делать супер надежный не убиваемый вечный аттенюатор.
  7. #766
    Аватар для sewerin
    Один холодный контакт в сигнале, как можно более линейный на зв. частотах и токах , соотвествующих токам на выходе хороших современных ЦАПов.
    Два резистора с как можно более низким уровнем токового шума.
  8. #767
    Давно не заходил
    Раз уж мы за объективность, то предлагаю: "как можно более линейный" убрать, т.к. это наше видение, но не свойство, а "один холодный контакт в сигнале" оставить, т.к. это свойство. И так, достигнут существенный прогресс по отношению к лестничному РГ - в 5-7 раз меньше контактов на пути сигнала. Но остальные все свойства, характерные для "сухой" коммутации - остаются.
  9. #768
    Я предлагаю оставить ограничение - ослабление одной ступенью не более 20..30 дб. А если в конструкции это правило не реализовано, то с объяснением - почему.
    WBR, Michael.
  10. #769
    Давно не заходил
    Хорошие статьи, shura1959.
    Что интересно, при экспериментах, они наблюдали с течение времени рост переходного сопротивления в микрорежимах и в режиме ходостого хода (что одно и то же, по видимому), и связывают это с "образованием поверхностных диэлектрических пленок в области контактирования из адсорбированных на ее поверхности чужеродных атомов и молекул". Если даже в герметичном приборе такое все равно образуется на микротоках в (режиме х. х.), то уж во всех негерконовых реле и подавно будет.
  11. #770
    г. Ижевск
    Да, и хотелось бы найти приемлемый в быту способ профилактики. Предлженная в первой статье методика уменьшения Rконт. посредством автоколебаний, кажется достаточно проста и реализуема в домашних условиях. Возможно она годится и для не герконовых реле.
    П.С. Вот в советском справочнике по автоматике рекомендуется перед монтажом реле провести 5-10%(от ресурса) циклов вкл/выкл. на ХХ, это где-то 5-10тыс. раз, и кратковременно пропускать ток ок 1А через предварительно замкнутые контакты. И в бортовой аппаратуре (емнип) перед вводом в эксплуатацию есть этап "приработки".
  12. #771
    Давно не заходил
    Я подозреваю, что цель первой статьи - рац. пред. - возможность использовать герконы без покрытия контактов, но тренировкой обеспечить те же качества, какие достичаются покрытием. Во второй статье они используют "обычные" герконы, т.е. с покрытыми контактами, и в опытах над ними получили возрастание R конт. при коммутации микротоков (режим х.х.). Конечно, периодические "тренировки" будут возвращать контакты в исходное состояние.
  13. #772
    gross, яхотел было предложить при включении пожужжать контактами но боялся смеха...
    Всегда!!!
  14. #773
    Без всякого смеха, есть вполне практический вариант поставить на плате L-регулятора сервисный разъём, подключив его к каждому из контактов сигнальных реле. Для очистки контактов многократно переключать реле под большим током, зашунтировав вход и выход регулятора. Как вариант - то же самое, но с помощью дополнительных реле без требований к их контактным группам. В случае доп. реле можно выполнять очистку при каждом включении, так размагничивали маску телевизоров.
    "Подотдел очистки" П.П. Шариков
  15. #774
    Давно не заходил
    Да, что-то такое для очистки сделать - это вроде получается хороший вариант. Единственная странность - простенький РГ превращается в страшного монстра, которого еще нужно обслуживать. Как-то пока оно у меня не укладывается в голове.
  16. #775
    Россия, Тула
    Есть и решение и проблема.
    Решение - задействовать для сервисных целей один из входов селектора подав на него напряжение ток через токоограничивающий резистор источник постоянного тока на полевике например.
    Проблема в том, что при этом надо отключать усилитель ибо постоянка на его входе будет немалой...
  17. #776
    Аватар для sewerin
    Чую, вместо платы с релюхами придётся ваять моторчик(и) для ножевых галетников.
  18. #777
    г. Ижевск
    Раз в год-два, наверно можно и выключить, всё равно контакты протирать, там....отслушать что-нибудь без РГ, очередные "шнурки" попробовать, в общем, повод найдётся...
  19. #778
    Или подать на вход специально подобранный сигнал.
    И тут же представил - диски с сигналами "для очистки РГ", ну продавали же устройства "для отмотки" ЦД/ДВД-дисков!
  20. #779
    Лишен права ответа (до 03.02.2026)
    г. Омск
    А даже чуюить не надо, остальное все муня. Там даже золото не надо, достаточно просто латунь на контактах, учитывая интенсивность и то, что в регуляторе трение контакта.
  21. #780
    Давно не заходил
    Одесса
    Галетники тоже разные бывают. Были (есть?) очень и очень приличные американцы.
    В обычном самом распространённом советском галетнике можно рекомендовать переделку : общий мех. контакт в группе ("ползунок") перемкнуть гибким проводом (пайка)- вращение всегда меньше +/-360гр.
